2010-10-08, 13:33 #751
är det svårt att byta bromsklossar fram och bak? hur gör man?
2010-10-08, 16:29 #752N1
- Onsala
2010-10-08, 17:38 #753
Senast redigerat av Holmqvist den 2010-10-08 klockan 19:28.
2010-10-08, 22:05 #754
Tja! Har bara en bakbroms på min ciao atm och det funkar helt ok men vill ha bättre bromskraft.
Så här e en bild på framhjulet där frambroms sakerna ska sitta och då vet jag inte vad ja behöver för att det ska bli en frambroms, inte heller hur jag ska fixa ihop det.
Är det bara att köpa http://twostroke.se/product.asp?product=17609 och ett bromshantag?
Tacksam för svar!TJA
2010-10-10, 14:37 #755Medlem
- johanneshov
2010-10-10, 15:06 #756Medlem
- Oct 2010
- n
vart hittar man billiga, snygga fälgar, och däck till ciao?
2010-10-10, 19:06 #757
2010-10-11, 08:46 #758
Nej, är inte alls svårt.
Vid bakhjulet så får man ta loss frikransen(det hjulet som kedjan ifrån pedalerna går till) och kränga av remmen.Skruva loss bromswiren. Därefter lossar man 4st skruvar på vardera sida så får man loss hjulet+nav. Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det ser ut men tror att det bara är att dra isär efter att frikransen är lossad. Sen är det bara att ta av de gamla och sätta på de nya.
Framhjulet blir lite klurigare, men är inte alls svårt.
Skruva loss bromswiren och därefter hjulmuttrarna. Lyft bort hjulet. Sedan så får man lossa muttrarna på hjulaxeln för att få isär det hela. När du har lossat muttrarna på ena sidan (är även en specialmutter, men den går lätt att få lös) så kan du dra ur framaxeln ur navet. Sedan är det bara att ta isär och byta backarna.
Kommer inte ihåg om det ev även är några lagerkulor bakom specialmuttern men det upptäcker du.
Kommer inte riktigt ihåg hur det är då det är längesedan jag hade isär det på mina egna skrothögar men det är inget som kan gå sönder där, så plocka isär upptäck själv hur det ska vara.
Om du ska ha frambroms så rekommenderat att du har ett framhjul och det verkar du att ha
Enligt bilden så verkar det dock fattas lite saker. Bromsarmen inkl wirens fäste kommer behövas. Sen ska du även ha bromsbackar och wire. Bromshandtag tror jag redan att du har, om inte så måste de köpas.
Dessa saker du behöver finns inte på twostroke alls och den bromsslangen är inget som behövs. Den är för mopeder som har hyrdalisk broms, men ciao har mekanisk broms
Sakerna du behöver finns antagligen på cykelkraft.se
Däck finns på de flesta moppesidor som alvars, rinab, cykelkraft. Sen finns även dapra.se där de har hyffsat mycket moppeddäck. Fälgar är dock inte så lätt att få tag på nya, utan de köper man oftast begagnat.
2010-10-11, 19:26 #759
2010-10-12, 17:05 #760
Billig ciao köp!
http://www.blocket.se/stockholm/Piag....htm?ca=11&w=3Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2010-10-12, 19:27 #761Medlem
- Stockholm
Såld, fast finns en nu i Sthlm för 2500 som är ett kap 8)
Finns även ett variatorkit och motor för 1000 krSenast redigerat av CiaoBella den 2010-10-14 klockan 16:11.
2010-10-14, 20:10 #762
Min ciao har grymt dåligt axx men när den väl kommer upp i effekt kommer den upp i 70-75 kmh.
Hur ska ja göra för att öka axxet? Bryr mig inte så mycket om hur mkt den toppar men helst runt 50 kmh iaf.TJA
2010-10-14, 20:11 #763
2010-10-14, 20:23 #764
ny cylinder, förgasare, remskiva och ett polini avgasrör, en kille byggde ihop den till mig så vet inte riktigt exakt vad de e för märken :p
TJA
2010-10-14, 20:29 #765
2010-10-14, 20:48 #766
2010-10-14, 20:50 #767
2010-10-14, 21:02 #768
2010-10-14, 22:45 #769
ska kolla imorgon, men en polare säger att det bara är att byta vikter? stämmer de
TJA
2010-10-14, 23:58 #770
2010-10-15, 16:14 #771
haha okej men ja vet inte om jag orkar byta ut och pilla så jätte mycket med den för det går aldrig som man tänkt när man mekar..
så får väl nöja mig med mitt kassa axx!TJA
2010-10-15, 22:32 #772
nån som vet om det kommer gå bra med detta rör med allt original och så.
2010-10-16, 12:02 #773
eller detta rör? vilket tror ni ger mest effekt på original cylindern? (pluggen är borta ur insuget sen har jag inte gjort nåt mer med motorn) och vet nån här hur lång tid det tar att få ett packet från mop-shop? och hur mycket är frakten?
2010-10-16, 12:03 #774
2010-10-16, 12:29 #775
Cirka en vecka tar det, och top one skulle jag välja,
Dessutom borde du nog borra upp förgasaren för att det ska ge effekt
Dvs ifall den inte redan har typ en 10mm förgasare
2010-10-16, 12:50 #776
2010-10-16, 13:02 #777
fast på endel sida står det att den är anpassad för 70-80cc? men funkar det ändå?
2010-10-16, 13:04 #778
2010-10-16, 13:05 #779
Funkar endå.
2010-10-16, 13:54 #780
