Sidan 29 av 106 Första ... 1927282930313979 ... Sista
  1. #841
    malossi, kan dock langa bild antagligen imorn på hur jag modifierat org luftburken, borde nog dra in mer luft än malossi
    ja gör det
  2. #842
    Borde det inte gå att limma fast själva skumgummit i luftburkarna i kanterna och sen ta bort "vägg"-delen av luftburken ? Den som sitter riktad mot bakhjulet.
  3. #843
    Shöwteks avatar
    har ett filter liggandes som är gjort så nu kör jag på så här kortfattat: har kapat bort i princip allting på luftburken, enda som är kvar är de runda där man fäster den vid förgasaren, som har 3 hål med ett nät emot sig. sen är det borrat så det är 6 hål istället för 3. Låtar riktigt gött dock så strypt nog filtret en del, skulle nog va bättre me tunnt skumgummi lager eller nåt
  4. #844
    Så du har kapat bort allt på den utom den runda ringen på "fästet" och där har du galler ?
  5. #845
    Shöwteks avatar
    helt rätt, sen borrat 3 extra hål mellan dom 3 som sitter där från början
    låter riktigt gott iaf
  6. #846
    Citat Ursprungligen postat av CiaoBella Visa inlägg
    Om den ligger emot där så blir det kortslutning. Byt tändkabel och dra om den så att det inte går hål på den igen.
    Flyttade den så att den inte låg i och det var fortfarande samma sak, fast det är ett hål.
    är det ändå det som är felet då lr?:p
    förlåt för min okunnighet ^^
    TJA
  7. #847
    Vad har du fått de coola iden ifrån?
    Citat Ursprungligen postat av LASSECIAO Visa inlägg
    Du behöver inte be om ursäkt för att få hjälp
    Ligger den inte emot ramen/röret så är det ok. Du får du felsöka vidare. Kolla tändhatt, tändstift och andra kablar som kan jorda mot ramen. Som sagt, det kan vara kondensatorn som strular
  8. #848
    Shöwteks avatar
    ingen aning, va iaf en schysst snubbe som man gjort några bra affärer med (a)
  9. #849
    Jag tog en polini burk och delade den på mitten ist xD funkar skit bra
  10. #850
    Ah, hur felsöker jag tändstiftet o tändhatten o allt det? och kan man se om kondensatorn e pajj.
    Somsagt den går o starta men sen efter att man kört typ 50 meter så blir de ingen gas när ja gasar utan den dör. Sen blir det inte lika lätt o starta igen.
    Men varför skulle de va fel på kondensatorn, den samlar väl bara energi ?
    TJA
  11. #851
    Shöwteks avatar
    skit i tanken/föggen? låter lite som de
  12. #852
    HJÄLP! nån som vet nån bra sida med malossi luftburkar (eller något annat bra filter?) inte från mop-shop!!!
    måste ha en snabbt!
  13. #853
    Shöwteks avatar
    måste ha en snabbt!
    på 24mx.se har dom UNI filter till fiddys, sålänge anslutningsmåtten stämmer och filtret inte är för långt så ska de funka
  14. #854
    men kommer det gå bra med det filtret?
  15. #855
    Hur rensar man förgasarn/tanken? finns de ngn guide?
    TJA
  16. #856
    Töm tanken på bensin , ta tryckluft och blås ur ? (vet inte om det funkar) och föggen plockar du i smådelar och lägger i bensinbad.
  17. #857
    hur tar man bort förgasaren?
    TJA
  18. #858
    Följ bensinslangen från tanken. Där den slutar är förgasaren. Börja med att ta loss den svarta luftburken. Skruva bort trottellocket med en platt skruvmejsel. Förgasaren är färst med en bult. Andvänd en 8mm nyckel och skruva loss. Vänd på förgasaren och skruva upp två skruvar och lyft på locket. Innanför skruvar du loss en guldfärgad plupp. Det är munstycket. blås ur och gör rent. Evt så passar du på att göra rent bensinfiltret och flottören på en gång.
    Sen skruvar du tillbaka allt som det satt och ber en bön att det fungerar
  19. #859
    Video!
    Här e en videon på min ciao när den dör!
    Är det förgasaren som behöver rengöras?
    http://vimeo.com/16318505
    1:a starten kör ja utan choke och på 2:a med choke
    TJA
  20. #860
    Förgasar fel, den får ingen soppa ta loss den och lägg i ett bensinbad, sedan blås rent den
  21. #861
    Ah okej, ska försöka ta av förgasarn nu under lovet. men är det något specielt ja ska tänka på? ska ja lägga alla delar från förgasaren i ett bensinbad? Hur länge ska ja låta den ligga i bensin badet osvosv
    TJA
  22. #862
    låt den ligga under natten bara , ta av förgasaren tar max 30 sekunder om du har verktygen vid ciaoen , en skruv vid luftburken och en vid insuget som förgasaren sitter fast med. Lägg alla delar i bensinbad , bara du håller reda på dom.
  23. #863
    Testa först att göra rent föggen. Dör den när choken åker ut?
  24. #864
    Citat Ursprungligen postat av ludde863 Visa inlägg
    Nä, de spelar ingen roll om choken e i eller inte
    TJA
  25. #865
    Vad är borde jag köra med ?
    1. Skabbig 70cc polini cylinder med nån halvdöd kolv
    2. 50cc original cylinder med ny kolv
    till original rör
    Senast redigerat av Macahan den 2010-10-31 klockan 09:08.
  26. #866
    Startade ciaoen idag efter att inte startat den på ca 5 veckor. Startar lika lätt som alltid, men den har fått en förbaskat hög tomgång. Med choken i så har den bra tomgång. Jag testade att spruta lite startgas på några ställen med blir ingen skillnad. Gaswiren ligger inte i kläm. Jag har inte testkört ännu. Någon som vet hur jag ska få ner tomgången??
  27. #867
    Jag är inget moppeproffs, men du kanske behöver ställa in förgasaren rätt?^^
    TJA
  28. #868
    Hehe nej. Hans ciao har ju gått bra innan.
  29. #869
    Precis
    När jag gasar fullt o sen släpper gas så går den på bra tomgång, fast sen varvar den upp igen.
  30. #870
    Shöwteks avatar
    ludde tänk på att de inte e sommar längre större munstycke nu
    Ta o kör en vända o hoppas på de försvinner, annars pilla på tomgångsskruven lite?
