2010-11-07, 10:03 #901
då får jag väll köpa baghees jävla original block då. hittar inget annat med cdi
2010-11-07, 10:21 #902
eller om nån har en förgasare som passar.. som jag kan köpe billigt ?
eller om nån har brytar tändnings grejer som jag kan köpa. så köper jag nåt block med brytartändningSenast redigerat av mickeidiket den 2010-11-07 klockan 10:33.
2010-11-07, 10:45 #903
2010-11-07, 10:48 #904
2010-11-07, 10:56 #905
2010-11-07, 11:05 #906
2010-11-07, 11:17 #907
hörni grabbar på mopshop så kan man ju välja mellan olika ciao modeller
ciao SC
ciao P
ciao Px
ciao MIX
ciao porter
nån av dom måste väll ha cdi tändning?
2010-11-07, 15:11 #908
så här ser cdi grejerna ut
2010-11-07, 15:37 #909
2010-11-07, 15:52 #910
så du menar att jag kan köpa detta tex http://www.twostroke.se/product.asp?product=17423 och sen bara dra dit grejerna?
eller missuppfatta jag dej.
2010-11-07, 16:05 #911Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2010-11-07, 16:10 #912
2010-11-07, 19:51 #913Medlem
- 37°14′27″N
Har lite problem med min ciao , när jag har åkt ett tag så viker sig framhjulet litegrann så det luter som ett /
Har dragit åt muttrarna som håller ihop navet mot fälgen och dragit åt allt ordentligt idag , blev ändå lika. Märkte att stötdämparna "vrider" sig lite. Vad kan man göra åt saken ?
Måste jag skrota gaffeln eller kan man fixa det på nåt vis ? (Är en original-gaffel).
2010-11-07, 19:57 #914
2010-11-07, 20:14 #915Medlem
- 37°14′27″N
2010-11-07, 20:55 #916
2010-11-07, 20:57 #917Medlem
- 37°14′27″N
2010-11-08, 00:23 #918
2010-11-13, 17:22 #919Medlem
- 37°14′27″N
2010-11-13, 17:28 #920N1
- Onsala
2010-11-13, 17:37 #921
2010-11-13, 17:42 #922Medlem
- 37°14′27″N
2010-11-13, 18:14 #923
behövde inte rengöra förgasarn, behövde bara tanka
TJA
2010-11-13, 18:29 #924
2010-11-13, 22:21 #925Medlem
- Stockholm
Men lilla tomte
2010-11-14, 13:38 #926N1
- Onsala
Nu är det så att jag har bestämmt mig för att matchporta blocket efter min malossi 43mm cylle. Frågan är dock om det är någon idé alltså kommer jag få ut någon kännbar effekt efter det? Har en dremel liggandes här på skrivbordet , skulle det kunna funka att använda den?
Blocket är ju i alluminium så det borde väl gå?
Tips uppskattas, jag tar förgivet att jag ska porta efter malossi packningen, sant?
Tack på förhand
Edit: Är det någon som vet hurt långt det här fästet ska vara ?
Mitt har gått sönder
Senast redigerat av Edvin den 2010-11-14 klockan 14:08.
2010-11-14, 15:50 #927Medlem
- 37°14′27″N
2010-11-14, 17:31 #928N1
- Onsala
Har svetsat ett nytt fäste till avgasröret så behöver inte längre några mått.
2010-11-15, 14:44 #929Medlem
- Stockholm
2010-11-15, 15:42 #930
