Sidan 46 av 106 Första ... 3644454647485696 ... Sista
  1. #1351
    Brytare
    Tog isär motorn igår och upptäckte att mina brytare såg ut såhär? Ska dom göra det? Känns som att dom är väldigt nakna... haha
    Namn:  IMG_1067.jpg
Visningar: 1440
Storlek:  96,6 KB
    Har även en fråga om detta, har ett andra block som är sönder i ena kanten, tror ni att det går att använda trots skadan? Eller kommer inte svänghjulet sitta som det ska?
    Namn:  IMG_1074.jpg
Visningar: 1211
Storlek:  97,1 KB
    Ha de gött! / Borfol
    Senast redigerat av Borfolinos den 2011-03-31 klockan 11:19.
  2. #1352
    västervik
    Citat Ursprungligen postat av Borfolinos Visa inlägg
    Namn:  IMG_1067.jpg
Visningar: 1440
Storlek:  96,6 KB
    Namn:  IMG_1074.jpg
Visningar: 1211
Storlek:  97,1 KB
    första kan jag inte svara på men det där blocket ska nog inte va ngt problem det är inget som påverkar svänghjulet ju. det sitter ju bara i veven :p
  3. #1353
    Noexs avatar
    Jun 2010
    Västergötland
    Tror inte det är några problem med första heller, jag har lika nakna och det funkar bra ändå
  4. #1354
    Namn:  IMG_1067.jpg
Visningar: 1440
Storlek:  96,6 KB
    Namn:  IMG_1074.jpg
Visningar: 1211
Storlek:  97,1 KB
    Bild 1 fattar jag inte. Det ska se ut så där.
    bild2 Ja det fungerar. svänghjulet sitter fast runt veven.
    Moppemorfar
  5. #1355
    pallar inte betala 179kr eller vad det var för en ny pysventil, såg nån skrev att man bara kunde sätta igen det hålet? äre bara dra i en spik eller hur menar ni?
    har tillgång till svarvar och sånt i skolan så kan ju göra nåt som passa på millimetern. nåt som bara fyller igen hålet och sitter rätt hårt?
  6. #1356
    sätt på en ciao org topp ist
    Moppemorfar
  7. #1357
    Citat Ursprungligen postat av Robert Visa inlägg
    Svarva något i skolan, och pressa sedan i den? Den kanske funkar?
  8. #1358
    Citat Ursprungligen postat av CiaoBella Visa inlägg
    känns ovärt att slänga polini toppen åt skogen, och för de andra så är min sån borta på den hittar den inte
    vill inte höra kanske, måste veta ifall de funkar
  9. #1359
    västervik
    jag tror jag har ngra toppar med pysventil i så du kan nog plocka en där om jag hittar brytare
  10. #1360
    jaha så du kanske kan sälja pys och brytare till mig? skulle vara riktigt schysst!!
  11. #1361
    västervik
    brytare är jag inte säker på, men pys vet jag, men som sagt, kmr hem imorn, kan kolla då om jag kmr ihåg
  12. #1362
    det skulle vara riktigt schysst av dig!
  13. #1363
    Röret läcker..
    Märkte idag att röret läcker vid fästet till cylindern.. Hur påverkar detta moppen, går den sämre av det?
    /martin
  14. #1364
    tjenaaaa, har ju sätt ihop min baghee nu med 75cc,polini speed engine, polini top, 12mm fögge, hårdare koplingfjädrar,hemmabyggdt rör m.m. skulle start den förut sprang några meter sen starta den men den gick segt och tungt i ca5-10km/h ;S vad kan felet vara? jag har 62 munstycke i och ett hårdare tändstift. har jag för stort/litet munstycke?
    Senast redigerat av mickeidiket den 2011-04-02 klockan 18:38.
    Hitler och hans vänner vol.2
  15. #1365
    Jag hade 52 i min 12 förgasare. Fast jag hade mindre cylinder. Testa att byta ner dig lite för att se om det går bättre.
    Är brytarn rätt inställd? Har du kollat om motorn är tät? Packning mellan motorhalvorna tex
    Senast redigerat av CiaoBella den 2011-04-02 klockan 20:13.
    Moppemorfar
  16. #1366
    jag hade 56 på min "70" cc polini med 13 förgasare, så prova gå ner lite! prova annars köra utan luftburk om den går bättre då ska du ha större och om du kör med igen täppt luftburk och den går bättre då ska du ha mindre
  17. #1367
    okej ska väl testa det men det är brytar löst...
  18. #1368
    Va skönt jag tror det fungerar med att byta munstycke.
    Moppemorfar
  19. #1369
    jag får hoppas på det!
  20. #1370
    Har du bara 62? Jag har 70 till min eurocilindro
  21. #1371
    hehe okej , då har jag kanske lite litet då?
  22. #1372
    Vill byta bort min ciao! Finns det folk som är ute efter stylade ciaos?
    Den är väldigt bra stylad, inge slarv!
    > Saker som är gjort:
    > hyffsat nylakerad
    > Ramförsträkt (riktigt bra gjort)
    > Nya delar som sitter på:
    > Bakdäck o framdäck
    > Hebo kolfibrigt Styre
    > Snabbgashandtag
    > Vajrar
    > Cykelmätare
    > Ny cylinder
    > Ny förgasare
    > Ebr Framgaffel
    > Fotpinnar
    > Bensinkran
    > Den är trimmad med sport cylinder och Polini effekt rör. toppar ca 70
    > kmh och startar direkt
    Men den har lite långsamt axx, fast har läst att om jag bytar drevrem så fixar det sig. Fast vilken storlek skulle ja ha?
    TJA
  23. #1373
    Citat Ursprungligen postat av LASSECIAO Visa inlägg
    > Saker som är gjort:
    > hyffsat nylakerad
    > Bakdäck o framdäck
    > Snabbgashandtag
    > Vajrar
    > Cykelmätare
    > Ny cylinder
    > Ny förgasare
    > Ebr Framgaffel
    > Fotpinnar
    > Bensinkran
    Sätt ut annonsen på blocket ist
  24. #1374
    > Saker som är gjort:
    > hyffsat nylakerad
    > Bakdäck o framdäck
    > Snabbgashandtag
    > Vajrar
    > Cykelmätare
    > Ny cylinder
    > Ny förgasare
    > Ebr Framgaffel
    > Fotpinnar
    > Bensinkran
    Sugen på att byta mot en peugeot ludix onr 04a eumoppe?
    Kanske någon annan dom vill? söker ciao!
  25. #1375
    Om det inte hade varit eu moped så :/
    TJA
  26. #1376
    Bort med skylten
  27. #1377
    Tjenare.
    Hade tänkt mig att skaffa en ciao, men har aldrig haft en veteran moppe innan så är inte så kunnig.
    Undrar nu bara vad man ska tänka på när man köper en veteranare?
    Skriv allt som kan vara nödvändigt
  28. #1378
    Citat Ursprungligen postat av ekman Visa inlägg
    Tjenare.
    Ja inget speciellt tror jag? Checka ramnr, så den inte är stulen..8/10 Ciaos är väll typ det
  29. #1379
    västervik
    var sitter ramnret? (A) har inte hittat det på mina!
  30. #1380
    Under högra staget vid sadeln , på utsidan.
