2011-04-09, 18:10 #1411
nu när det byts till e10. kommer det funka på ciao? läste att det inte funkar på dom flesta mopparna innan 92 :/
R.I.P DooD-Kungen av portning!
2011-04-09, 21:28 #1412
2011-04-09, 22:55 #1413
2011-04-10, 10:51 #1414
- Mar 2011
- Göteborg
har fixat motorn lite nu men märkte att jag behöver en ny krysskil. Dock känns det väldigt onödigt att lägga en beställning från internet med frakt o skit när den kostar typ 10 kr. Har nyligen beställt grejer från mopshop också så jag har inget annat jag behöver beställa. så undrar om någon vet ett bra ställe i göteborg eller i närheten där jag kan köpa delar till ciao?
2011-04-10, 20:48 #1415
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-04-12, 12:08 #1416
- Mar 2011
- Göteborg
Hjälp, kan inte få av vevlagret. Det sitter som in i bänken på veven. Det som sitter mot det lilla motorblocket. Har ett annat block där jag inte kan få ut lagret från blocket heller. Någon som har tips på hur man kan få loss dom?
2011-04-12, 14:29 #1417
2011-04-12, 14:51 #1418
2011-04-12, 16:10 #1419
2011-04-12, 16:10 #1420
- Mar 2011
- Göteborg
2011-04-16, 20:32 #1421
- Sep 2010
- västervik
hej! har problem med min ciao, den vill inte suga bensin som den ska. munstycket är rent, och hålet upp är så rent att det syns när man lyser med lampa där nere. men den vägrar att dra upp nån bensin. om man stoppar en slang i luftintaget och håller i lite bensin där och sen gerr fullgas och trampar så startar den och går jättefint tills den bensinen är slut. men den går inte med bara förgasaren, har kollat så flottören är okej så inte det att den inte får bensin till koppen.
känner att jag skriver lite osammanhängande här men har en bild med, och lixom när man matar där bak med bensin går det men annars inte. vore glad om ngn kunde hjälpa!
2011-04-16, 22:54 #1422
Hej, jag har lite problem med min ciao, Min setup är Polini 70cc (43) ,13 mm förgasare, filat insug, längre öppetid, inte fullt portat block men lite , polini country, moddad polini luftburk, 62 munstycke. Men ändå gör han bara 60 med 70mm remskiva och 50 med 80mm. Det känns som ganska så lite med tanke på att det är 70cc och att han går fint. Vad kan jag göra för att få öpp han i 70-75 + Hänger det bara på att jag inte har något polini Sp eller har jag gjort något fel?
2011-04-16, 22:56 #1423
2011-04-16, 23:58 #1424
2011-04-17, 00:18 #1425
2011-04-17, 00:55 #1426
2011-04-17, 10:10 #1427
2011-04-17, 12:45 #1428
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-04-17, 14:07 #1429
2011-04-17, 14:17 #1430
2011-04-17, 15:36 #1431
2011-04-17, 15:37 #1432
2011-04-17, 15:38 #1433
2011-04-17, 16:23 #1434
2011-04-17, 17:57 #1435
2011-04-17, 17:59 #1436
2011-04-17, 19:13 #1437
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-04-17, 19:37 #1438
2011-04-17, 19:41 #1439
- 37°14′27″N
2011-04-17, 19:43 #1440
