2011-04-17, 19:43 #1441
- 37°14′27″N
2011-04-17, 19:47 #1442
- Stockholm
2011-04-17, 19:55 #1443
[QUOTE=CiaoBella;197098]Jag kan säga på en gång att du måste byta rör. Den kommer garanterat gå mycket fortare med ett sp!!!
Äre någon större skillnad på Malossis "to bad" och polinis sp?
2011-04-17, 19:58 #1444
2011-04-17, 19:58 #1445
- 37°14′27″N
2011-04-17, 21:53 #1446
- Stockholm, Danderyd
Håller ju på att fixxa med motorn på min Ciao, 80cc (46mm) i originalblocket. I nuläget startar den, fast med full gas på 12mm förgasare vill den ändå inte komma upp i något varv. Jag misstänker att problemet ligger i att det kommer för lite soppa in i cyllen. Detta på grund utav att jag ökat upp fallet i motorn och således har kanalerna fått mindre yta + att det är en större cylle som kräver mer soppa. Jag har alltså inte portat upp kanalerna det minsta... Borde jag göra detta eller kan problemet vara något annat? Munstycke 64 om jag inte minns fel.
2011-04-18, 00:09 #1447
2011-04-18, 08:23 #1448
okok! Så du tror inte de små kanalerna är något problem? Om jag inte behöver slipa upp dessa undviker jag det gärna...
2011-04-18, 09:10 #1449
- Mar 2011
- Göteborg
Hej, någon som vet varför den låter som den gör? Den är original förutom att pluggen är dragen.
2011-04-18, 10:49 #1450
2011-04-18, 11:50 #1451
Fast jag har ju liksom inte gjort ett skit med dom Slipade bara upp diametern i "fallet" så att cylinderkjolen gick ner. Men jag provar med ett större munstycke!! Måste ändå plocka ner motorn igen då de läcker lite granna mellan blockhalvorna. Blir lite tätningsmassa där =)
2011-04-18, 11:54 #1452
2011-04-18, 12:59 #1453
2011-04-18, 14:22 #1454
2011-04-18, 15:17 #1455
2011-04-18, 20:21 #1456
- Linköping
nån som har pysventil och en brytare att sälja till mig?
min brytare är pajj men vill veta ifall det skulle gå att laga den
den här lilla plast grejen eller vad det är har gått av och går det att ersätta den med något?
http://data.fuskbugg.se/skalman02/4d..._c1cdqasca.JPG
skulle bli väldigt glad ifall ni svara ja för då har jag nåt att göra ikväll, plocka ihop ciaoen och kanske ta en sväng inatt!
edit nu behövs det bara en plastgrej till brytaren, nån som vet ifall det går att laga? det är ju trotsallt en ciaoSenast redigerat av Robert den 2011-04-18 klockan 20:36.
2011-04-18, 20:36 #1457
2011-04-18, 20:38 #1458
- Sep 2010
- västervik
2011-04-18, 20:51 #1459
- Linköping
2011-04-19, 13:34 #1460
- 37°14′27″N
2011-04-19, 14:59 #1461
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-04-19, 16:45 #1462
2011-04-19, 18:28 #1463
- 37°14′27″N
2011-04-19, 18:37 #1464
- Stockholm
Ursäkta men hallå?
Kan ju vara en av orsakerna till att den går som den gör.
Det sk ju vara så toktätt det går. Har du en dålig packning eller
Ojämnheter så drar den tjyvluft. Då blir den seg och eländig.
Kladda du med massa. Men det är äckligt kletigt. Du kommer få kladd
Överallt. Dessutom så får du ett helvete när du ska få bort skiten
också. Köp en ny packning ist.
Ang kanalerna så sitter de ju inte där i onödan, eller hur. Klart att den ska starta
och gå men du får nog vara beredd på att fixa dem om du vill ha ut mer effekt.
Fixa så att motorn är tät först. Sen förgasarenMoppemorfar
2011-04-19, 18:51 #1465
- Täby
är det nån som har bara kopplingsklockan att sälja till mig?
2011-04-19, 23:37 #1466
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-04-20, 09:19 #1467
- 37°14′27″N
2011-04-20, 11:46 #1468
Någon som vet om piaggio ciao sadeln passar till Piaggio bravo ?
2011-04-20, 15:07 #1469
- 37°14′27″N
2011-04-20, 15:32 #1470
