2011-04-20, 16:41 #1471
- 37°14′27″N
2011-04-20, 17:59 #1472
2011-04-20, 19:22 #1473
- 37°14′27″N
2011-04-20, 23:06 #1474
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-04-22, 10:48 #1475
- 37°14′27″N
Nån som är sugen på en kickmotor med brytarlös tändning ? Har inte kicksaken som ska sitta utanpå för den är trasig
Och insuget är sönderborrat men det är ett 12mm kopparrör istället för fungerar lika bra som ett icke sönderborrat , det håller tätt. Allting är org förutom insuget och förgasaren.
Säg till om jag borde ta bort det här så får jag göra en tråd för en liten motor = /
2011-04-22, 11:30 #1476
- Täby
är det ingen som har en koppling till salu?
2011-04-22, 11:58 #1477
2011-04-22, 12:30 #1478
Jag har, kolla min säljestråd
Länk: http://www.moppenet.nu/showthread.ph...highlight=ciao
2011-04-22, 13:27 #1479
2011-04-22, 15:01 #1480
Hur vet man om bensin i en bensindunk är blandad med olja eller inte? Jag har en dunk hemma med bensin, men kommer inte ihåg om ja hällt i nå olja eller inte.
2011-04-22, 15:05 #1481
2011-04-22, 16:18 #1482
Någon som vet om kåporna som finns på cykelkraft passar en piaggio ciao årsmodell 1992 ?
Eftersom det står att det är till dom nyare 1999 och framåt undra bara ifall det var någon större skillnad eller om det inte går att få dit dom.
2011-04-22, 17:38 #1483
- 37°14′27″N
2011-04-23, 22:33 #1484
2011-04-24, 10:38 #1485
- 37°14′27″N
Hur ser era ebr-gafflar ut uppepå vid gaffelkronan ? Gaffelröret som sitter på baksidan av styrfästet(mot föraren) sticker upp några centimeter för mig för jag var tvungen att höja min , Har ni kapat eller hur har ni gjort ? Finns det toppmuttrar som passar på ciao ?
Jag antar att puch maxis toppmuttrar inte passar eftersom dom har mindre gaffelrör.
2011-04-24, 10:40 #1486
- Sep 2010
- Linköping
Har ett problem med min ciao här. Det är så att när jag gasar så dör den , Men när jag inte gasar så åker den iväg ändå ???
Är inte så duktig på mopeder så vet inte riktigt vad felet kan vara men jag hoppas att någon här kan hjälpa mig.
2011-04-24, 11:23 #1487Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2011-04-24, 11:44 #1488
- 37°14′27″N
2011-04-24, 18:27 #1489
2011-04-24, 18:31 #1490
- Sep 2010
- Linköping
2011-04-24, 18:33 #1491
2011-04-24, 21:53 #1492
- 37°14′27″N
2011-04-24, 21:58 #1493
2011-04-24, 22:14 #1494
- 37°14′27″N
2011-04-25, 00:12 #1495
- Sep 2010
- västervik
någon som har en munstyckessats att sälja? typ 30-65 lr nått, får inte min att gå, har ett 43 i men verkar som det är för litet för man måste choka för att den ska gå och den har ingen kraft alls. dock så går den utan choke när man kommer upp i varv. detta när den står på stödet, försöker man köra går det inte alls. -.-'
och om jag nu har fel (vilket jag säkert har) vad kan felet va? kan även tilllägga att det krävs startgas för att få igång den. och sen, någon som vet var man kan köpa kåpor och sadelskum+överdrag till baghee?§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-04-25, 00:28 #1496
- 37°14′27″N
Passar inte ciaosadlar/kåpor ?
Jag har bara några random munstycken , finns några munstyckes"satser" till ciao på jmpb dock. Länkar finns nedan:
Dellorto 5mm munstycken 34> 44
Dellorto 5mm munstycken 46> 56
Dellorto 5mm munstycken 58> 68
Dellorto 5mm munstycken 70> 80
2011-04-25, 00:42 #1497
- Sep 2010
- västervik
nej, sadel är en limpa på den här, är kinetic modellen så den har sånhär sadel:
fetingsköna att åka på, som dtsadel typ(dålig bild)
och kåporn är såhär, en kortare modell lixom
och tänkte mer om någon hade ett set liggandes som dom kunde sälja billigt så man slapp köra nya§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-04-25, 12:53 #1498
- 37°14′27″N
2011-04-25, 14:24 #1499
2011-04-25, 15:11 #1500
- 37°14′27″N
