Sidan 51 av 106 Första ... 41495051525361101 ... Sista
  1. #1501
    tack
    EDIT: Har ev. förstört mitt elsystem idag
    Körde med borrmaskinen och stålborste på , pep till lite och sen var kablarna ca 14 varv runt stålborsten
    Enda synliga skadan jag har sett är en kabelsko som lossnade dock.
    perfekt då kan du skänka din brytare till mig, ifall det är samma som på vanliga ciao tändning
  2. #1502
    någon som har en munstyckessats att sälja? typ 30-65 lr nått, får inte min att gå, har ett 43 i men verkar som det är för litet för man måste choka för att den ska gå och den har ingen kraft alls. dock så går den utan choke när man kommer upp i varv. detta när den står på stödet, försöker man köra går det inte alls. -.-'
    och om jag nu har fel (vilket jag säkert har) vad kan felet va? kan även tilllägga att det krävs startgas för att få igång den. och sen, någon som vet var man kan köpa kåpor och sadelskum+överdrag till baghee?
    du kan få köpa min baghee sadel
    Hitler och hans vänner vol.2
  3. #1503
    västervik
    vad ska du ha?
  4. #1504
    vad ska du ha?
    ge ett bud
  5. #1505
    västervik
    ge ett bud
    100+frakt?
  6. #1506
    Citat Ursprungligen postat av Robert Visa inlägg
    Snåljåp Jag har brytarlöst :stolt:
  7. #1507
    Intess avatar
    Motala
    Om man ska lacka ciaoen själv behöver men bara använda vanlig lack och sen klarlack eller behöver man använda någon from av "grundlack" ?
  8. #1508
    Citat Ursprungligen postat av Intes Visa inlägg
    Beror på hur du slipar , man behöver bara använda grundfärg där moppen är plåt/plastren men inte om du bara mattar ner färgen.
    Men det blir självklart bättre/lättare om du grundar hela.
  9. #1509
    Intess avatar
    Motala
    Ok hur mycket tror du att det kommer att kosta/hur många burkar behövs om man använder grundlack,vanlig och klarlack ?
  10. #1510
    Jag har inte en aning , jag körde med 2k färg som är mycket dyrare men håller bättre.
  11. #1511
    Hur fan ska jag få av min frikrans? Den sitter järnet, o ja måste byta baknav och jag vill gärna behålla frikransen utan att paja den. Har tillomed köpt en nyckel storlek 32 eller va det var, men frikransen sitter fortfarande som fan..
  12. #1512
    Shöwteks avatar
    Citat Ursprungligen postat av ludde863 Visa inlägg
    värm lite med varmluftspistol? alternativt häll på bensin och tänd eld..
  13. #1513
    De där med bensin tänker ja testa imorrn....
  14. #1514
    Idiotförklara mig gärna , men vad i hela h*lvete är en frikrans ?
    Antar att det är de som sitter på motsatta sidan av kopplingen/remskivan bak ?
  15. #1515
    västervik
    hur ställer man tändningen på fanskapen? tror det är det som krabbar på min..
  16. #1516
    Ja, den som kedjan till tramporna sitter på.
  17. #1517
    Okej , fast jag har en för variator (utan drev)
    Säker på att det inte är felgäng som på SB ?
  18. #1518
    Kan den säkert vara.. Fast har testat o dra åt båda hållen.
    Nån som vet om den är felgängad? Är ett baknav från en bravofälg.
  19. #1519
    Då är den nog felgängad ska du se , min är från en avanti (SB) och min är felgängad.
  20. #1520
    Hur fan får man på superbravokopplingen i en ciaoram ? Stuttar ju hur man än gör
  21. #1521
    Plug and play, stuttar?
  22. #1522
    Stuttar i bakre kåpfästet när man ska montera kopplingen
  23. #1523
    har ett problem med min ciao. Det är så att den åker iväg utan att jag gasar och när jag gasar så dör den oftast ! ?
  24. #1524
    Tja jag har skaffat en ciao och undrar hur man vet om den har en katalysator tack för svar på förhand
  25. #1525
    Citat Ursprungligen postat av hjelp Visa inlägg
    Tjuvluft ? Är insuget tätt ?
    Citat Ursprungligen postat av blastran Visa inlägg
    Beor på vilket år den är ifrån , 00 och framåt (tror jag) har katalysator , inte annars.
  26. #1526
    Det står catalysed eller något sånt på ljuddämparn.
  27. #1527
    Hur kollar man ifall den får tjuvluft/vad kan man göra åt det ?
  28. #1528
    Ta av motorn och klyv den och kolla så insuget är helt om det inte är det så ta kemisk metall. Jag antar att den är urpluggad ?
  29. #1529
    Den är helt orginal , men vart sitter insuget?
  30. #1530
    Jävla ciaojävel !
    Först startade den inte för den inte fick bensin , tog av föggen och rengjorde och kollade flottören , allt fungerade .. Gjorde samma sak några gånger utan att nånting hände. Sen när den väl fick bensin och började tända , då låser sig svänghjulshelvetet ! Ska plocka av motorn imorn
