2011-05-09, 09:22 #1561Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2011-05-09, 11:52 #1562Medlem
- 37°14′27″N
22mm på båda , bara deps och simonini och dom värre som har 28/30
Eller om deps har 27mm , jag lär mig aldrig det där
EDIT: Har dessutom kommit på felet med min andra motor. Ett fel är iallafall att krysskilen har gått och spåret för krysskilen nu är borta på svänghjulet
nu är det bara ett mysterie kvar ... Varför får den ingen soppa ?
2011-05-09, 17:38 #1563Medlem
- Stockholm
2011-05-09, 19:39 #1564Medlem
- Oct 2010
- Ingarö
startar upp ciaoen, kör i några minuter, sedan när man ska starta igen så är det ingen gnista...vad är felet?? brytarna??
2011-05-09, 20:40 #1565Medlem
- 37°14′27″N
2011-05-09, 21:33 #1566Medlem
- Stockholm
Vart beställde du grejerna?
Moppemorfar
2011-05-09, 21:35 #1567Medlem
- 37°14′27″N
2011-05-10, 07:43 #1568
Någon som vet ungefär hur fort en ciao som är helt orginal går med detta rör http://www.cykelkraft.se/ProduktInfo...7-705-03.phtml
2011-05-10, 10:53 #1569Medlem
- 37°14′27″N
2011-05-10, 11:17 #1570Ljudbygget: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=28885 sponsor:
Anderssons bilservice,
http://ljudbutiken.nu/
2011-05-10, 11:29 #1571
2011-05-10, 11:33 #1572Medlem
- 37°14′27″N
2011-05-10, 11:52 #1573Medlem
- Oct 2010
- Ingarö
2011-05-10, 13:09 #1574
2011-05-10, 14:10 #1575Medlem
- Stockholm
Polini cross country passar org. Min moped gick skitfint med det på
Annars kan du ju köpa jamarcolröret och en 80 remplatta så går det lite fortare. Men få blir den seg dom sirap :pMoppemorfar
2011-05-10, 17:49 #1576Medlem
- Linköping
mitt svänghjul sitter löst, hur fan får man det att fastna??
2011-05-10, 17:51 #1577Medlem
- 37°14′27″N
Man tar loss det och kollar om krysskilen är hel och om det finns något spår som den ska sitta i på svänghjulet , det brukar nötas ut med tiden. Och isåfall blir det dyrt för dig
Om svänghjulsspåret är slut alltså , en ny krysskil kostar bara 15-30kr
Du håller på för mycket med bilar
Det heter bara Polini Country
2011-05-10, 18:22 #1578
Ok så den kommer inte att gå något fortare om jag köper jamarcol röret ?
2011-05-10, 18:39 #1579Medlem
- Stockholm
2011-05-10, 18:55 #1580Medlem
- 37°14′27″N
2011-05-10, 20:27 #1581enduroräzer
- Sep 2010
- västervik
någon som vill köpa massa jävla skitciaos? :d börjar tröttna på skiten nu!
2011-05-10, 20:41 #1582Medlem
- 37°14′27″N
2011-05-10, 20:48 #1583enduroräzer
- Sep 2010
- västervik
2011-05-10, 20:53 #1584Medlem
- 37°14′27″N
2011-05-10, 21:19 #1585Medlem
- May 2011
- Sverige
Hallå allihop har några frågor om Ciao skulle vara mycket tacksam om jag kunde få svar på några
Det finns ju två olika EBR gafflar, jag har för mig att man ville ha den till Puch Maxi för att den var snyggare?
När det gäller trim, det finns en plugg någonstans var?
Vad heter den vattenkylda motorn som ska ha runt 15-20 hk?
Vad behövs för att få en Ciao att gå i 50/kmh respektive 70/kmh?
Håller en Ciao eller är det bara massor av problem?
Man byter ju hjulen mot lite bredare, byts även fälgen eller bara däcken?
Om jag inte missminner mig fanns det en tysk sida som det handlades friskt från finns den kvar?
2011-05-10, 21:24 #1586
När det gäller trim, det finns en plugg någonstans var? - Pluggen sitter i insuget.
Vad heter den vattenkylda motorn som ska ha runt 15-20 hk? - Sprocatti
Vad behövs för att få en Ciao att gå i 50/kmh respektive 70/kmh? - För att den ska göra cirka 50 km räcker det med en uppborrad förgasare och urpluggat insug samt något billigt rör. För 70 km måste du skaffa minst en 13mm förgasare samt någon 70cc.
Håller en Ciao eller är det bara massor av problem? - En ciao håller hyffsat bra, dock brukar bakfälgen gå sönder, annars så är dom hyffsat problemfria. Brytarna osv kan behövas ställas in i bland
Man byter ju hjulen mot lite bredare, byts även fälgen eller bara däcken? - Bara däcken oftast.
Mopshop.deSenast redigerat av Holmqvist den 2011-05-10 klockan 21:51.
2011-05-10, 21:28 #1587
1. Det finns en plugg i insuget.
2. Sprocatti, sägs ha 25 hästar. Många motordelar kommer ifrån am6 som sitter i bla rieju drac.
3. Beror helt på, men för 50 räcker rör, dragen plugg, större förgasare och kanske mindre remskiva. För 70 behövs det oftast större cylinder.
4. Min har aldrig pajat och då körde jag den hela förra säsongen. Det som pajar motormässigt är väl mest brytare, kondensator.
5. Man byter bara däcken. För att klara sig utan mod får max 2.25 bredd plats på 17'' fälgar och 2.50 på 16''
6. Tror du tänker på mopshop.de
Finns även en holländsk sida som heter jmpb.nl , jämför priser för dom är olika billiga på olika delar.
2011-05-10, 21:57 #1588Medlem
- May 2011
- Sverige
Tack för svaren, inga tankar om EBR Gaffeln?
Hur är det att trampa en Ciao är det löjligt jobbigt, eller går det hyffsat?
Vad skulle 70cc med tillhörande saker kosta på ett ungefär?
2011-05-10, 22:03 #1589
1: Man väljer själv vilken gaffel man vill ha helt enkelt, men du måste kapa lite i ramen för att puch maxi gaffeln ska gå på.
2: Cykelläget? Isåfall är det hyffsat jobbigt ingenting man gör frivilligt iallafall
3: För cirka 1500-2000:- så får du en en hyffsad setup
Dvs 70cc 13mm osv..
2011-05-10, 22:08 #1590enduroräzer
- Sep 2010
- västervik
när man har lyckats få motorn att inte nypa när man monterar 3e veven och ska sätta dit kolven och inser att det är en 12mm vev och man har 10 mm kolvar, då blir man liiite sur, och sen när man ska pilla med en annan och pinnbulten till cyllen pajjar så man måste byta den ngn dag när man orkar och då ger sig på det tredje objektet och då inser att bensinslangen man har köpt för 50 spänn/metern inte passar, då blir man liiite trött på det hela!
