2010-06-13, 20:10 #121
- Stockholm, Danderyd
2010-06-13, 21:15 #122
2010-06-13, 21:22 #123
Senast redigerat av Holmqvist den 2010-06-13 klockan 21:33.
2010-06-13, 21:59 #124
2010-06-13, 22:23 #125
2010-06-13, 22:39 #126
jag menar då på portarna vid cylinderfoten
om nu Holmqvist säger att det går så ska vi nog lita på honom, då han bevisligen gjort en sådan här operation, jag blev skeptisk till det hela efter att jag portat mitt block där jag gick igenom mot tändningen, detta var polini 43mm och portarna kunde inte bli optimala eftersom det saknades gods för dettaSenast redigerat av MussE den 2010-06-13 klockan 22:55.
2010-06-15, 00:12 #127
Köper ljuddämpare till Polini Sp, har du nån så köper jag omgående!
2010-06-15, 13:49 #128
2010-06-15, 14:55 #129
2010-06-15, 15:13 #130
Portade du efter cylinderfotspackningen eller direkt efter cylindern? Kollade lite nogrannare idag och gjorde en exakt kopia av cylinder, alla portar exakt kopierade efter hur cylindern var utformad. Märkte då att den packningen man fick med vid köp(cylinderfotspackning) skiljde sig ganska så mycket ifrån min kopia av cylinder. Kanske har Malossi(märket på min cylinder) tänkt på detta så att man inte ska behöva lägga till material? Självklart fattar jag att man borde porta exakt efter cylindern för att få ut all kraft, men det kanske räcker att porta efter cylinderfotspackningen? Frågan är ju om det är värt att lägga ner flera timmars arbeten och många fler kronor för att få ut dedär sista ur portningen...
CYLINDERFOTSPACKNING, tror inte denna kräver extra material
EXAKT KOPIA AV CYLINDERNS KANALER, syns inte så bra i den stora vänstra kanalen, tror denna utformning kräver extra material
FRÅGAN ÄR VILKET SOM ÄR VÄRT ATT SATSA PÅ! Jag lutar redan nu åt att köra på cylinderfotspackningen men vad tycker ni?
mot avgasporten om jag minns korrekt
2010-06-15, 15:16 #131
kör så att du fortfarande har tätyta mellan cylinder och block
2010-06-15, 15:45 #132
2010-06-15, 17:30 #133
2010-06-15, 17:48 #134
2010-06-15, 18:21 #135
2010-06-15, 18:36 #136
2010-06-15, 19:28 #137
2010-06-15, 20:09 #138
2010-06-15, 20:14 #139
2010-06-15, 20:31 #140
- Onsala
2010-06-15, 20:36 #141
2010-06-15, 21:42 #142
2010-06-16, 13:32 #143
Bumpar den fråga som jag skrev innan men formulerar om den lite!
Hur vet jag hur "djupt" jag ska porta i blocket? Ska man slipa så långt ner att kanalen kommer ut under cylinderkjolen, alltså typ en 3 cm lång kanal?
2010-06-16, 16:03 #144
- täby
vilket rör är bäst om man har planad topp, 10mm förgasare, insugsplugg borta och 80mm remskiva?
2010-06-16, 17:02 #145
hej jag har fått gängpaj på förgasaren där man sätter fast bensin slangen för att jag trodde att det läkte så jag skruva åt för hårt , kan man fixadet på nått sätt utan attbehöva köpa en ny?
2010-06-16, 17:28 #146
- Trelleborg
2010-06-16, 17:33 #147
det är den där grejjen som man fäster slangen på. han har dragit sönder gängorna i föggen. antar att det är m4 gänga i den. gänga upp till m5 eller om det är m5 så gängar du upp till m6.
2010-06-16, 17:50 #148
2010-06-16, 17:56 #149
- Trelleborg
2010-06-17, 16:40 #150
Tror jag gjorde exakt samma sak igår =/
Så till frågan, har springer jag igång den?Ibland är det bara det yttersta på kopplingen som snurrar, och då händer det ju inget, men sen en annan gång när jag försökte så följde det innre med också och då "ville" den starta- men de gjorde den ju såklart inte ändå..
F.d. Almsarn
