2011-06-02, 00:47 #1801
- Stockholm, Danderyd
2011-06-02, 00:51 #1802
2011-06-02, 08:37 #1803
2011-06-02, 22:21 #1804
- Sep 2010
- västervik
2011-06-02, 22:54 #1805
- 37°14′27″N
Majoriteten av föräldrar ingriper inte mot trimmad moped
Fyra av tio mopedister i åldern 12 till 18 år kör en trimmad moped. Bland killar uppger hela 60 procent att de kör trimmat. Och i åtta av tio fall vet föräldrarna om det. Förra året omkom 11 mopedister.
I dagarna tar många ungdomar fram mopeden för årets första åktur. If har gjort en undersökning som visar att 2 019 av 3 277 mopedister i ålder 12 till 18 år som svarat på enkäten uppger att deras moped är trimmad. Och i över 80 procent av fallen vet föräldrarna om det. Betydligt fler killar än tjejer kör en trimmad moped.
En EU-moped, som får gå i 45 km/h, kan komma upp i hastigheter av 90 km/h.
Under 2008 dödades 11 personer på moped. Fem av dem var under 19 år.
2007 skadades 342 mopedister allvarligt och 14 omkom. Under samma år betalade If ut 13,5 miljoner kronor i ersättning för personskador på mopedförsäkringen.
– I praktiken kör de här 15-åringarna omkring på motorcykel utan körkort. Kombinationen hög fart och ungdom är livsfarlig. Föräldrarna måste inse vilka stora risker de utsätter sina barn för när inte ingriper, säger Jan Olvenmo, moped- och MC-expert på If.
När man kör motorcykel skyddar man sig med speciell säkerhetsutrustning som hjälm, skinnställ, handskar, ryggplatta och så vidare.
– Ingen förälder skulle sätta sitt barn oskyddat på en motorcykel. Varför då på en trimmad moppe? Det är lika illa, fortsätter Jan Olvenmo.
Det är inte svårt att som förälder ta reda på om mopeden är trimmad.
– Det är bara att provköra. Går den snabbare än 50 km/h så är den trimmad, säger Jan Olvenmo.
Som köpare av en andrahandsmoped måste man vara uppmärksam på om mopeden kan vara trimmad.
Ifs guide till mopedförsäkring:
• Det är enligt lag obligatoriskt med en trafikförsäkring för alla typer av mopeder.
• En trafikförsäkring ger ersättning vid personskador på förare och utomstående, samt på annans egendom.
• Till trafikförsäkringen kan man teckna en halv- eller helförsäkring. I en halvförsäkring ingår försäkring vid brand, stöld, samt rättsskydd. I en helförsäkring ingår dessutom vagnskada.
• Det är viktigt att tänka på är att mopeden måste ha två godkända lås för att försäkringen skall gälla vid stöld.
• Försäkringen gäller inte för skada där man själv är vållande om moped är trimmad, man kör alkoholpåverkad, kör och ej uppnått lagstadgad ålder eller kör EU-moped utan förarbevis.
Undersökningen gjordes på Lunarstorm i mars 2009, på uppdrag av If. Totalt deltog 16 832 personer. 7 113 av dessa var mellan 12 och 18 år, varav 3 277 hade moppe. 2 019 av dessa uppger att deras moped är trimmad.
Källa: http://www.if.se/web/se/Om/Senasteny...mmadmoped.aspx
2011-06-02, 23:12 #1806
Hejsan har ett litet problem med min ciao. var ute och körde igår (typ 30-40 min) och så åkte jag hem och lät den stå några timmar sen skulle jag ut igen så var den seg startad och väldigt slö. (gick som en raket innan)
tittade stiftet såg bra ut
tittade brytarna stog på 0.40
testade byta stift ingen skillnad
sen rensade jag förgasaren ingen skillnad
bytte kondensator
fortfarande lika slö och kraft lös
den har inte nypt för cylle,kolv ser nästan nytt ut
det är något som spökar men vet inte vadhoppas ni förstog min fråga
Senast redigerat av CiaoKalle den 2011-06-04 klockan 00:35.
2011-06-02, 23:26 #1807
- 37°14′27″N
2011-06-02, 23:27 #1808
- 37°14′27″N
2011-06-02, 23:30 #1809
2011-06-03, 21:39 #1810
- 37°14′27″N
Är någon intresserad av:
Gamla lyset (runda med hastighetsmätare)
13mm dellorto fögge - Äkta med munstycken 60 , 64 , 66. Malossi burk medföljer för en tjuga till
12.7 Fögge med okänt munstycke (inte kollat).
Original Piaggio sidokåpor - dom nya för 01(?) och framåt
2 topplock och 2 cylindrar. Original
har säkert mer också , Måste ha pengar till mitt projekt
Så köp gärnaJag vet att det här inte är en säljestråd men jag är desperat
2011-06-04, 13:34 #1811
2011-06-04, 16:31 #1812
- 37°14′27″N
2011-06-04, 23:51 #1813
- Sep 2010
- västervik
2011-06-05, 00:24 #1814
Får väll vara lite desperat jag med...
Har ett helt komplett kitt för kickmekanik till salu, för Ciao. Enda problemet är en spricka i blockhalvan vilket kan svetsas så det blir prima! PMa om ni vill ha bilder på sprickan. Det jag har är alltså "kickpedalerna" och axeln till denna, lilla blockhalvan, kickvev och till slut överföringsmojjängen mellan kugghjulet på kickpedalerna till vevaxeln.
Är även intresserad av att köpa kåpor till ciao, den nyare och "rundare" modellen, den som finns på Cykelkraft (inte mopshop)
2011-06-05, 00:38 #1815
- Sep 2010
- västervik
2011-06-05, 07:47 #1816
- 37°14′27″N
2011-06-05, 17:57 #1817
- Jun 2011
- Halland
Min ciao går skitdåligt!
Den blöddrar och orkar ingeting på låga varv men om jag springer eller trampar igång den till över 15km/h så börjar den dra iväg till ungefär 45km/h
KAn det vara det gamla problemet med att ena blockhalvan eller veven mot insuget inte tätar tillräckligt bra?? :S
2011-06-05, 18:06 #1818
- 37°14′27″N
2011-06-05, 18:22 #1819
- Jun 2011
- Halland
13mm dellorto munstycke stl. 48
original cylinder
original avgasrör
borrat insug till 13mm
Har kollat insuget och det ser ut som det ska, har däremot inte öppnat den blockhalvan och sett hur det ser ut inifrån. kan det vara att det inte tätar ordentligt ändå?
2011-06-05, 20:18 #1820
Behöver experthjälp! Ska få motorn att gå nu när kanalerna är matchportade. Setupen är följande:
46mm Malossi
13mm förgasare med 64 munstycke på filmen (har 70 och 50 liggandes i en påse)
Malossi luftfilter
Originalvev (kickvev)
Polini SP
CDI-tändning (som fungerar, gnista kommer)
Insuget är slipat till rektangel-form
Det kommer alltså gnista och tändstiftet är inte blött efter intensiv kickning utan start. Den har gått igång 2-3 gånger men då bara i 10-15 sekunder. Tror inte det kan bero på tjuvluft då jag tätade alla ytor med packning och extra packningsmassa. Misstänker att cylindern inte får tillräckligt med bensin...
Vad ska jag göra? Byta upp till munstycke 70? Vad mer?
2011-06-05, 20:25 #1821
2011-06-05, 20:26 #1822
2011-06-05, 20:29 #1823
2011-06-05, 20:50 #1824
- 37°14′27″N
2011-06-05, 23:08 #1825
2011-06-05, 23:16 #1826
2011-06-05, 23:19 #1827
2011-06-06, 17:12 #1828
köpt ny motor till ciaoen! en gocart motor på 80cc med avstämt rör
2011-06-06, 17:34 #1829
2011-06-06, 19:12 #1830
- 37°14′27″N
