Sidan 76 av 106 Första ... 2666747576777886 ... Sista
  1. #2251
    Citat Ursprungligen postat av Hebbe Visa inlägg
    Hur menar du med slitits ut?
    Kicken skrapar i kåpan rätt mycket , man får slita ut kåporna genom att ha dom på bara tills det blir ett spår.
  2. #2252
    Glöm det bara, Sebbe är lite lullig ibland. Anyway, du får antingen förlänga kickaxeln så den kommer ut en bit eller strunta i kåpor
  3. #2253
    Ok, tack för svaren!
  4. #2254
    Du vet vad jag menar , som på mina "nya" kåpor..
  5. #2255
    Villen typ av glödlampor ska man använda till Ciao (fram och bak, 6V resp 12V)?
  6. #2256
    Hur i helsike får man loss baknavet från ett Super Bravo-hjul? Med Ciao är det ju rätt enkelt, där är det bara till att skruva loss en mutter på kedjesidan, men på Super Bravo-motsvarigheten finns ingen sådan mutter utan bara ett lagerhus som sitter stenhårt fast. Hur får jag loss lagerhuset så att jag kan ta loss baknavet från fälgen? Har bankat, dragit, slitit, värmt, bänt, smörjt osv i timmar nu, börjar bli galen ...
    Senast redigerat av Hebbe den 2011-10-04 klockan 16:17.
  7. #2257
    Lagerhus? Det är oftast bara att banka och se glad ut
    Den här du snackar om?
    Namn:  4223-s5030183.jpg
Visningar: 793
Storlek:  93,8 KB
  8. #2258
    Citat Ursprungligen postat av Neos94 Visa inlägg
Visningar: 793
Storlek:  93,8 KB
    Exakt. Sitter stenhårt. Har som sagt bankat ordentligt med hammare (så att den blivit helt skev och lagret pajat) och med hjälp av hylsor och mejslar, bänt med ett tiotal olika verktyg, slitit ur en massa olika vinklar och spillt säkert ett par liter svett ...
  9. #2259
    Kapa bort den då?
  10. #2260
    behöver svänghjul och tändprylar, helst så billigt som möjligt
    Hitler och hans vänner vol.2
  11. #2261
    Är det några problem att köra med originalförgasare (12-7) på urpluggat och uppfilat insug?
    Undrar eftersom jag ev. ska hjälpa en kompis att plugga ur imorgon och han har ingen 13-13-förgasare.
  12. #2262
    Det funkar, dock kommer han inte känna någon effektskillnad
  13. #2263
    Ok, tack! Borrar insuget i alla fall då, så får han fixa en förgasare senare om han vill.
  14. #2264
    HAr du kvar röret? kan byta mot en motor?
  15. #2265
    Citat Ursprungligen postat av Clawfinger Visa inlägg
    ja det finns kvar, skicka ett pm till mig med mer info
  16. #2266
    Har ett par frågor gällande kolvringar för Ciao.
    1. Hur stora ska gapen mellan ringarnas spetsar vara i monterat läge?
    2. Jag monterade ersättningskolvringar på min polares originalkolv igår. Fick dem precis från Q-Parts.nl. Dock ser ersättningsringarna inte ut som originalringarna. Har försökt illustrera hur de ser ut i genomskärning:
    Ring 1 är alltså bredare än den andra, dessutom har den fasning hela vägen runt så att det endast är utsidan (som ligger an mot cylindern) som är bredare, ytan som ligger an mot spåret i kolven är smalare. Ring 2 ser helt vanlig ut och är smalare än ring 1. Jag satte ring 1 överst och ring 2 underst. Gjorde jag rätt?
  17. #2267
    hur får man bort lagret från veven (lilla blockhalvs sidan) på bästa sätt har försökt värmt och sen bända bort det men det sitter sten hårt fått ut det typ 2-3mm
  18. #2268
    hej jag har bytt slang på min ciao och lät den stå i en vecka efter det så går den as dåligt den startar jätte segt sen när den blivit varm dör den bara och inte vill starta förens den är kall igen och jag har byt tändstift och sotat ur avgasröret och lät den gå utan avgasrör en kort stund men ändå samma fel vad kan det vara
  19. #2269
    Vad gäller min fråga om kolvringar så verkar det som att den bredaste ringen brukar sitta överst, så antagligen gjorde jag rätt.
    Citat Ursprungligen postat av CiaoKalle Visa inlägg
    Värm upp den ännu mer och testa? Spruta på 5-56?
    Citat Ursprungligen postat av blastran Visa inlägg
    Att den inte går eller startar som den ska har knappast att göra med igensotat rör, att du bytt slang eller att den stått i en vecka. Låter som att det kan ha med tändningen att göra, prova att ställa in brytarspetsarna och ev. byta ut kondensator och övriga tänddelar. Rengöra förgasaren kan du ju också göra om det inte gjorts på ett tag.
    Senast redigerat av Hebbe den 2011-10-13 klockan 23:35.
  20. #2270
    fick bort det tog vinkelslipen och kapade bort det
  21. #2271
    Ökenmeck?
    Kolla dessa bilder på utgående axel där variatorn sitter på min SuperBravo:
    Namn:  Axel_2.jpg
Visningar: 702
Storlek:  86,3 KB
    Jag vet inte hur det skall se ut men det verkar som om någon svetsat fast centrum och kanske även axeltappen mot centrumet.
    Någon som kan säga om det ser ut som det skall eller om något är direkt knas?
    Tips på hur man lossar variatorn? Den sitter fast rejält och om den är svetsad till axeltappen vill jag eta det för då måste jag ju byta taktik...
  22. #2272
    Citat Ursprungligen postat av Coolvette Visa inlägg
    Ökenmeck?
    ((BILD))
    Helt klart knas. Ska inte vara fastsvetsat, det ska sitta en mutter där som man bara drar loss.
    Så här såg det ut på en Super Bravo jag var och plockade isär nyligen:
  23. #2273
    OK, tack för bilderna, då blir det att bryta loss skiten och skaffa ny vevaxel...
    Hade ändå tänkt att byta den och slippa kickarrangemanget på andra sidan så det är ingen större förlust.
  24. #2274
    har ingen gnista någon som vet om den blåa sladden sitter rätt kondensatorn och spolen är helt nya
  25. #2275
    Den blå sladden ska sitta på brytarn
  26. #2276
    aa bra då vet jag
  27. #2277
    Någon som vet cc måttet mellan hålen på ett polini insug(Speed engine)?
  28. #2278
    Hittade till slut 37mm
  29. #2279
    Har precis fått igång polarens Ciao efter att ha bytt brytare och kondensator. Den går fint när motorn är kall, men blir klen och dör vid tomgång när motorn värmts upp. Vad kan det bero på?
    Har kollat efter läckage med startgas men den varvar inte upp av det, dessutom har den nya packningar (samt rengjord förgasare, fräsch bensin och olja, nya kolvringar, nytt tändstift och som sagt genomgången tändning). Sätter man på choken när motorn är varm och den håller på att dö blir tomgången stabil igen. Låter man den stå ett tag så går den fint igen.
    EDIT: Verkar vara förgasarproblem. Tändstiftet är ljusgrått, så antagligen får den för mycket luft. Testade att byta munstycke från 39 till först 42 vilket var för mycket (bröl + för hög tomgång) men de övriga problemen försvann helt, bytte igen till 40 och den går klockrent bortsett från att tomgången är för hög, och det oavsett hur mycket jag justerar tomgångsskruven.
    Senast redigerat av Hebbe den 2011-10-22 klockan 02:35.
  30. #2280
    En till fråga: det sitter som en skumgummibit fastklämd på kondensatorn. Vad är den till för och är den nödvändig? Lånar CiaoKalles bild:
