Sidan 79 av 106 Första ... 2969777879808189 ... Sista
  1. #2341
    Citat Ursprungligen postat av CiaoKalle Visa inlägg
    det kan vara kondensatorn. Annars brukar man byta upp några storlekar i munnstycke när det e kallt
    Ok, kanske ska testa att byta munstycke också då. Men för litet munstycke brukar väl inte leda till baktändning?
  2. #2342
    Citat Ursprungligen postat av Hebbe Visa inlägg
    Brukar det? Aldrig vart med om på Ciao iaf..mina dör bara när man vrider på gasen med för litet
    Byt kondensatorn och se glad ut Alternativt att brytarn är kass, även fast dem är nya kan dem vara kassa med dagens kina kvalle...
  3. #2343
    Tack, får ta med lite tändningsprylar i nästa beställning från Holland då.
    Varför har vissa Ciao-motorer tre inre spolar och extern kondensator? Är den tredje spolen för blinkers?
    I stil med:
  4. #2344
    I stil med:
    Japp, för blinkers och extra utrustning som vissa ovanliga modeller har
  5. #2345
    Ett sånt block har jag aldrig sett. Fan va coolt
    Moppemorfar
  6. #2346
    Citat Ursprungligen postat av CiaoBella Visa inlägg
    Piaggio Si och Ciaos med bromsljus samt blinkers har sånt
    Ett sånt borde du ju ha sett? ingen speciell skillnad på blocket egentligen Samma fästen osv..men bara att en extra spole sitter där och kondingen sitter på utsidan istället
  7. #2347
    Stockholm, Danderyd
    Nån som har en extra svänghjulsavdragare liggandes för en billig peng?
  8. #2348
    Citat Ursprungligen postat av 94vikcha Visa inlägg
    Funkar inte banka banka metoden?
  9. #2349
    Stockholm, Danderyd
    Venne om de spelar roll, men har CDI-tändning, och svänghjulet sitter jävligt hårt, har fått bort de 2-3 gånger tidigare men vill gärna göra det enkelt nu när jag ska försöka fixxa iordning motorn
    edit;
    med CDI menar jag att de är som en magnetisk kraft som håller kvar svänghjulet
  10. #2350
    edit;
    Jaha, ta 2 poolygrips och ta grepp i kylflänsarna på svänghjulet och dra upp det Det brukar funka.
  11. #2351
    edit;
    Så är det oavsett vilken typ av tändning du har, det har inte att göra med om du har CDI eller ej.
  12. #2352
    Stockholm, Danderyd
    Någon som vill byta till sig Malossi 46mm aka 80cc (73 äkta kubik) + passade topp för en 43mm aka 70cc? Helst Polini eller Malossi.
  13. #2353
    Varför byta?
  14. #2354
    Stockholm, Danderyd
    Varför byta?
    Får inte skiten att funka... När jag provade idag kom de inte bensin till cylindern. Tröttnar som fan, allt står still pga att motorn inte funkar!
    btw, är det normalt att de kommer ut lite bensin vid luftburken? Känns som att bensinen åker ut bakvägen istället för att åka in i cylindern :S
  15. #2355
    Weird, total förstört insug? Något knas med förgasarn kanske..prövat att starta på startgas?
  16. #2356
    Stockholm, Danderyd
    Förstörde insuget förut, men det är lagat nu och ser ganska perfekt ut enligt mig. Förgasarn är borrad men den borde ju funka ändå... Vet inte vad som skulle kunna vara fel med den.
  17. #2357
    Förgasarna brukar knasa när dem är borrade osv..prövat en annan förgasare?
  18. #2358
    Ja vill ha en ciao igen!!
  19. #2359
    Köp en då
  20. #2360
    Köp en då
    finns igen i närheten typ och vill inta ge mer än 2k
  21. #2361
    Leta reda på en ram och bygg en från grunden då? Då kan man ju ta lite i taget om man inte har så mycket pengar.
  22. #2362
    näe ja är lat
  23. #2363
    Angående vikter på fyrekrat mot tioekrade hjul, jag har båda varianterna och ville kolla vikten, se bilden.
    Enligt rykten skulle de fyrekrade vara väldigt tunga i jämförelse så jag tog dom till en kalibrerad paketvåg på jobbet för att avgöra det hela.
    Förvisso är det bara bakhjulet och förvisso är den tioekrade bredare, 1,6" mot 1,35" men vikten gick på "fel" håll...
    Namn:  Hjulvikt.jpg
Visningar: 1339
Storlek:  74,9 KB
    Vilken som är snyggast är en smaksak, jag tycker nog att de tioekrade SER lättare ut men som sagt är det en smaksak.
  24. #2364
    Citat Ursprungligen postat av Coolvette Visa inlägg
    Namn:  Hjulvikt.jpg
Visningar: 1339
Storlek:  74,9 KB
    Intressant! Jag hade också fått intrycket att fyrekrade var mycket tyngre än tioekrade. Då kanske man ska nöja sig med sina fyrekrade trots allt...
  25. #2365
    Stockholm, Danderyd
    Hmm, kanske den som är problemet dårå! Du har inte möjligtvis en över?
    Ska prova spruta lite startgas direkt i insuget, helt utan förgasaren, och se ifall de blir någon skillnad.
  26. #2366
    Namn:  Hjulvikt.jpg
Visningar: 1339
Storlek:  74,9 KB
    Det är Sebbe som har lallat om det, jag vet bara att mina 3 ekrade var klart tyngre än mina 10 ekrade Dem fyrekrade märkte jag knappt någon skillnad på jämfört med 10 ekrade.
  27. #2367
    Varför skulle det vara någon skillnad?
  28. #2368
    Och 94 vikke har PM...
    Skumt med fälgarna där måste jag ändå säga. Vette katten vad jag fått det ifrån att dem är lättare. Skit samma. några gram hit eller dit. Det som spelar roll är power och ha tillräckligt med gasmuskel
    Moppemorfar
  29. #2369
    Stockholm, Danderyd
    En liten fundering.
    Mitt block är ju portat/matchat för Malossis 46mm nu, alltså är hela fallet vidgat ett par millimeter och kanalerna mycket uppfilade. Om jag nu skippar 46mm och smäller på en 43mm istället, hur hade det gått? Det hade skulle ju bli ganska mycket utrymme mellan blocken och cylinderkjolen och kanalerna hade säkert inte matchar så bra... Påverkar det mycket tror ni?
  30. #2370
    En liten fundering.
    Kör på bara, det ska inte vara nå problem
