Sidan 8 av 106 Första ... 6789101858 ... Sista
  1. #211
    Lennarts avatar
    Dec 2006
    Åkersberga
    marknads trådarna......................................... ..........................................
  2. #212
  3. vilken 70cc till ciao är bäst? har kollat lite på polini och athena. vilken av de är bäst? finns det någon bättre?.
  4. #214
    Jag kör på malossi 70cc (43mm) och den går riktigt bra
  5. #215
    Shöwteks avatar
    enligt vespa-ciao.nl är malossi inte lika bra Men tror endå att den är mer än prisvärd polini tar ju sjukt överpris i jämförelse.
  6. #216
    http://www.mopshop.de/shop/product_i...b1a1d73292e223 jag hade tänkt den Malossi 70cc men är det inte bara änklare att åka till cykelkraft och köpa polini 70cc?
    men i ett race med två ciaos som har exakt samma setup förutom att ena har malossi och andra har polini vilken skulle vinna då ?
  7. #217
    Malossi'n skulle jag tro
  8. #218
    Shöwteks avatar
    Edvin, det är tveksamt vespa-ciao är en rätt så stor ciao hemsida, så litar på dom endå Dock är ju malossi deps överlegsen, men den tillverkas inte längre :S
  9. #219
    Folk använder ju oftast polinis 70cc, ifall dom nu använder 43mm utomlands
  10. #220
    Länka den info'n tack
    Riktigt najs senda du har skaffat btw
  11. #221
    Shöwteks avatar
    http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=16 bara att använda google översättning så förstår man det mesta!
    Malossi: ( 43mm Malossi )
    Rimlig cylinder. Pris / prestanda-förhållande är inte så bra som man kan förvänta sig .
    Ibland dåligt slut.
    Polini: ( 43mm Polini )
    Kraftfull cylinder Polini . Anpassa oljetråget för W- port rekommenderas .
    inte bästa översättningen men man förstår som sagt det mesta
    Tack helt klart prisvärd
  12. #222
    har 70 cc polini cylindern på cykelkraft en W port? och om den har det vad menas med "Anpassa oljetråget för W- port rekommenderas"
  13. #223
    märkesbögar... Jag kör ifrån er med min dr evo ändå
    Showtech.. den där översättningen var fan värre än svenska 3
  14. #224
    Citat Ursprungligen postat av CiaoBella Visa inlägg
    vilkn cylinder rekomenderar du då ??
  15. #225
    Jag tror "anpassa oljetråget" betyder att man ska porta blocket efter cylindern, som man ändå bör göra med varje 70cc cyllen.
  16. #226
    Citat Ursprungligen postat av ludde863 Visa inlägg
    porta= fila upp insuget jätte mycket?? elr på andra sidan insuget med en dremel?
  17. #227
    Shöwteks avatar
    Insuget ska bara vara lagom filat, annars drar det tjuvluft
    Matchporta blocket innebär att man portar blocket så cylinderns kanaler/portar stämmer överrens med motorblocket
  18. #228
    ok,tack men vet någon om polini cylindern på cykelkraft har en W port? och vad gör W porten för skillnad ??
  19. #229
    Skillnaden är två stora kanaler och två EXTRA boost kanaler som man får fila till i org blocket. Vet inte om det är Wport? Det är iaf på samma sätt som du filar vilken cylinder du än köper. Athena, polini, malossi och även dr evo. Enl pris får man verkligen hoppas på polini presterar bättre än en evo och att det inte är bara märket som slantarna går till. Man kanske måste köpa ett riktigt trimblock för att få ut det lilla extra krämet ur cylindern. jag syftar då på ett speedengineblock. En del säger att det är ett speedenginge block är detsamma som ett org block fast bara tokportat. Säkert någon kunnig här som kan berätta mer eller rätta mig. Jag har sagt det förrut och jag säger det gärna igen. Rata inte Dr evo cylindern bara för att den är billig. Lyssna inte heller på någon som snackar skit om den heller. Den räcker gott och väl till att puffa omkring på... Jag kör med maxfilat block , Evo 70 (63cc) 13/13 förgasare, 66 munstycke,moddad luftturkburk, sp rör, polini fjädrar och 80 platta. Grymt gott ax, toppar lite mer än 70 blås. Jag hade en liknande uppsättning på en annan ciao då jag fick stryk av en polini maskin med speedeng block. Det var utav CiaoDanne från forumet. Dok så var inte min motor inte lika bra inställd som idag
    Självklart så vet jag att jag har en jävla skituppsättning om man jämnför med andra (inga namn) och när man snackar monstertrim till ciao, fast det räcker som sagt.
  20. #230
    men vet någon en lackfirma i stockholm som inte tar så överdrivet mkt betalt????
  21. #231
    Dr evo funkar faktiskt bra! men självklart inte samma kraft som min polini innan den skar.. polinin drog iväg bra mycket bättre men för er som inte ska åka fortare än 65 så räcker en dr evo
    Dom är ju endå gjorda i italien Made by minarelli, in italy eller något sånt står det så det är inte rent skit iallafall
  22. #232
    Säljer snart skiten,. Hur gör man för att springa igång en ciao?! När jag väl gör det är det bara det yttersta vid kopplingen som snurrar, alltså själva skalet. Det där inne röt sig inte det minsta, så det händer ju inte ett skit när man springer... Någon som kan o vill hjälpa mig? Har frågat innan och man kunde ta bort några fjädrar men det ska man väll inte behöva? Hjälp!
    F.d. Almsarn
  23. #233
    Citat Ursprungligen postat av Alm Visa inlägg
    Gör rent startbackarna kan vara t.ex olja osv.. köp en burk bromsrengöring
  24. #234
    Tack, men då bör jag "montera ner" så att dem är fria?
    Och pys ska ju hjälpa mycket sägs de, hur sätter jag på de och var kan jag hitta det?
    F.d. Almsarn
  25. #235
    MussEs avatar
    Åkersberga
    pys behöver man inte! jag startar min bravo utan problem, och den har ju ingen pys
  26. #236
    Citat Ursprungligen postat av MussE Visa inlägg
    Dock skönt att ha som dödare endå
  27. #237
    vad tror du att en polini 70 kan göra med. badsnake rör, 13 mm förgasare, polini fjädrar, polini luftburk, uppborrat insug, portat block
  28. #238
    Är motorn frisk i övrigt? Möjligtvis 60-65?
    Med 80remskiva tänkte jag nu!
  29. #239
    har 80 mm remskiva glömde skriva det. men den gör 60 nu?? borde den inte göra lite mer än lite över 65??
  30. #240
    Svårt att tro att den gör 60 nu, det vill jag ha bevis på!
    Annars gör den nog runt 65 med 62cc polini den blir ju mycket starkare får man ju tänka också
