2012-02-08, 21:20 #2521
Min ciao har ingen tomgång.. Men jag har ingen spricka i motorblocket, vad kan vara fel då?
Sorry om jag bara bytte ämne så där lite snabbt.. :sOm en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2012-02-08, 21:22 #2522
För lite material vid insuget?
2012-02-08, 21:59 #2523
- Feb 2012
- Sthlm
Haha jag är ju en riktig nybörjare
tror nog att det blir att försöka behålla den i originalskick eller möjligtvis trimma up den till 40-50 km/h. Ska köra ganska mycket inne i stan så för mycket blir nog inge bra
Har ju heller inget garage eller liknande så allt för mycket meckande blir det ju inteMen har lite beslutsångest om man ska satsa på "70 talisten" eller vänta in sommarförsäljningen
2012-02-08, 22:02 #2524
- Feb 2012
- Sthlm
2012-02-08, 22:09 #2525
2012-02-09, 14:38 #2526
- Stockholm
Kan ju även vara helt felinställd förgasare, trottel sitter fel, gasvajer slapp. Dålig kolv, ringar, cylinder, vev hus packning, cylinderfotspackning el packbox. Antar att brytaren ska vara på rätt mått samt, friskt tändstift och soppa spelar roll för hur motorn går också
Ingen match för dig doktornSenast redigerat av CiaoBella den 2012-02-09 klockan 17:33. Anledning: Tillägg
Moppemorfar
2012-02-09, 17:46 #2527
- Feb 2012
- Sthlm
Fan att man ska vara en sån otålig jävel
Men låt oss säga att jag köper en billig Ciao, är den såpass simpel att mecka med att en total nybörjare (som är någorlunda tekniskt lagd) kan styla och trimma den?med hjälp av detta forum förstås
Akta dubbelposten, multicitera istället
2012-02-09, 18:01 #2528
2012-02-09, 22:11 #2529
- Stockholm, Danderyd
2012-02-10, 14:08 #2530
- Feb 2012
- Sthlm
2012-02-10, 18:48 #2531
Så här såg den ut när den va nylackad förra sommaren.
http://i624.photobucket.com/albums/t...a/P1010027.jpg
Det var dock innan skärmar och pakethållare blev monterade (vilket de är nu). Den är mattvit så lika ren i lacken är den inte längre, men jag skulle säga att den är i mycket fint skickDock inte till salu ännu :pp
2012-02-13, 17:07 #2532
- Stockholm
Såg den mopeden när den var nylackad. Väldigt fin må jag säga
Söker Ebr, variator kit.. sen blir det projekt som ni kommer att gillaMoppemorfar
2012-02-14, 18:05 #2533
- Feb 2012
- Sthlm
Ska åka och kolla på 2 mopeder idag
Den billigaste vill han ha 3500 kr för, hoppas verkligen att den är något att ha. Men på bilderna så såg allt finfint ut
För att kolla ramnummer, behövs det några verktyg för att få loss kåpan? Vill inte råka ha sönder den om man nu ska kollai h finns det någon vänlig själ som har en bild på exakt vart den sitter?
2012-02-14, 19:16 #2534
- Stockholm
Det sitter under höger sidokåpa ganska långt bak. Det översta numret är beteckningen för modellen och det undre är ramnumret *SEX SIFFROR*.
Moppemorfar
2012-02-14, 21:32 #2535
- Feb 2012
- Sthlm
Det vart en riktigt fräsch röd 91:a
fan vad glad jag e!
Så nu hade jag tänkt att börja småhandla lite till moppen. Rattlås, tanklås och kanske byta ut glödlamporna mot LED?
Sen hade jag fram emot sommarn tänkta att trimma den lite för att kunna klara branta backar lite bättre samt en hastighet till 40-45 km/h. Så förutom pluggen och insuget, vad rekommenderar ni för trim? Tar gärna emot länkar och i te överdrivet dyra
CIAO!
2012-02-14, 21:50 #2536Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2012-02-15, 06:54 #2537
- Feb 2012
- Sthlm
Finns det några bra guider här på forumet eller utländska forum ni kan rekommendera? Har sett att det finns en guide för pluggen iaf
2012-02-15, 07:00 #2538
- 37°14′27″N
Vad vill du ha för guide ?
Borra förgasare:
http://vespa-ciao.nl/page.php?id=191
Porta block för dr evo:
http://vespa-ciao.nl/page.php?id=187
Översätt sidorna till engelska med Google translate.
2012-02-15, 10:44 #2539
- Feb 2012
- Sthlm
Tackar
Jo guider på bra och nybörjarlätta modifieringar/trim. Känns ganska läskigt att börja borra i motorn det första man gör hahamen jag förstår att man måste om man vill ha extra power.
Sen tar jag gärna emot fler tips och råd från kunnigt folk
Men jag måste ursäkta mig för alla efterblivna nybörjarfrågor jag kommer att ställa här
2012-02-15, 13:35 #2540
- 37°14′27″N
2012-02-15, 15:48 #2541
- Feb 2012
- Sthlm
Självklart!
Men så ett sådant trimrör är att rekommendera?
http://www.cykelkraft.se/J17-705-02.phtml
2012-02-15, 15:54 #2542
- 37°14′27″N
2012-02-15, 18:09 #2543
- Feb 2012
- Sthlm
Okej, men de 1000 kr som skiljer från "JAMARCOL" 25MM (ORGINALLIKNANDE). Märks det tydligt i prestandan och är det värt de extra tusen?
2012-02-15, 18:23 #2544
Jag skulle dock köpa detta istället: http://www.jmpbonderdelen.nl/citta/m...espa-ciao.html eller http://www.jmpbonderdelen.nl/citta/m...itta-ciao.html
Grymma rör för pengarna vad jag har förstått!Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2012-02-15, 18:34 #2545
- Feb 2012
- Sthlm
Haha får den ens plats under en ciao?
Men dom låg ju mycket bättre till i prisskalan, men då kanske det blir att satsa på någon av dem. Någon som kan rekommendera den ena framför den andra?
Sen tänkte jag höra, när jag kollade på en annan ciao så sa säljarn att han satt dit en trim-remskiva. Ger det en märkbar effekt och hur stort måste man gå?
2012-02-15, 18:38 #2546Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2012-02-15, 18:46 #2547
- Feb 2012
- Sthlm
Perfekt
men vilken diameter ska man köra på när det gäller remskivan? 70/80/94 mm?
Sen tänkte jag, på cykelkraft´s hemsida står det om Gianelli röret:
"anpassat för 70-80cc cylindrar(fungerar även till 50cc, dock inte optimalt)" är det något speciellt man ska tänka på?
2012-02-15, 18:58 #2548
2012-02-16, 20:49 #2549
har äntligen plockat ihop min ciao och så skulle jag testa starta den startar nästan men det poffar bara. någon som har tips på varför den inte startar helt.
2012-02-16, 20:59 #2550
