Sidan 89 av 106 Första ... 3979878889909199 ... Sista
  1. #2641
    mä ryker ciaoen nu. fs1 och flakan då? Sälj dem före
    Har du några reservdelar över?
    Jag letar efter en Ebr gaffel
  2. #2642
    Citat Ursprungligen postat av CiaoBella Visa inlägg
    Vad ska du bygga för något kul?
  3. #2643
    Ja men jag måste ju sätta ihop mopeden så jag kan åka ner till dig och äta glass
  4. #2644
    Haha jo
  5. #2645
    haha jo nu ryker den på som vanligt
    Flakmopeder har jag slut på, har bara 3 fs1or, en dt och en k50 kvar nu måste säga att det är en speciell känsla när man sätter sig på en ciao altså Kanske blir ett ciao bygge sen när man har lite fritid kvar i framtiden just nu ligger fokus på att sälja det mesta och rensa ur garaget
    Kommer eventuellt att sälja ciaon imorgon, vi får se vad det blir för delar kvar har bl.a en spretans ny malossi topp, ett par glasblästrade block och lite alltmöjligt skit.
    Mvh
    Edit: När man kört ett tag och den blivit varm så börjar den rycka lite, typ som man bryter tänningen och slår på den igen och man får kämpa för att hålla den vid liv. Några tankar på detta? byta stift kanske?
    Riding on the wind
    with my fs1
  6. #2646
    Hej
    Fan vad folk är sega, hinner ju sälja moppen innan man fått svar
    Sålde iallafall ciaon (satan) idag till en mopedfantast för 3000kr.
    Jag vill minnas ciaon såhär: http://www.youtube.com/watch?v=kQCZwezkHtI
    Mvh
    Edit:
    Senast redigerat av Cadillac den 2012-03-23 klockan 19:58.
    Riding on the wind
    with my fs1
  7. #2647
    Kul film skrattade när du slängde mopeden på fotbollsplan haha
  8. #2648
    Vad hade du för setup på det vrålåket?
    Btw min krysskil pajade precis av ingen anledning. Varför hände det? Dum fråga kanske.. :L
    Senast redigerat av Ciao Doktorn den 2012-03-26 klockan 12:00.
  9. #2649
    Hej har en cdi- motor som skall kopplas in MEN jag vet hej hur det skall kopplas elektriskt. Jag har tre kablar som ska kopplas in i elsystemet men vilken kabel ska gå till vad?
    se bild!!
    Namn:  20120326074.jpg
Visningar: 937
Storlek:  98,3 KB
  10. #2650
    Mina kablar va inte i samma färg så det är svårt att säga. Jag hade röd, grön och vit, och jag tror att dina kablar är utbytta.
    Det är väl bara att prova sig fram. När du får gnista är du hemma
    Moppemorfar
  11. #2651
  12. #2652
    Här är två kopplingsschemor för två olika typer av Ciao CDI-tändningar:
    http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-NZ6IH8NL.jpg
    http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-6NAJIQQN.jpg
    Förvisso på holländska men Google translate fungerar bra men ta det från holländska till engelska, behöver du så översätt från engelska till svenska.
    Att översätta från holländska till svenska direkt blir närmast komiskt fel, svårt att förstå sammanhanget.
  13. #2653
    Citat Ursprungligen postat av janne Visa inlägg
    se bild!!
Visningar: 937
Storlek:  98,3 KB
    Dessa sladdar ska gå till lamporna Har ingenting med gnistan att göra
  14. #2654
    Som sagt, enligt elschemat är det grön, vit och röd som skall lopplas till CDI´n och det står även färgerna på inkopplinen på CDI´n.
    Kolla och du finner.
  15. #2655
    Citat Ursprungligen postat av Coolvette Visa inlägg
    Precis, så den lilla kontakten han har på bild ska gå till lamporna
    Edit, jag fattade hans fråga lite fel, ursäkta!
  16. #2656
    CiaoBella/Lennart/Holmqvist- cdi boxen har jag örnkoll på den är märkt med respektive kabelfärg, men tack för svar!
    Coolvette- strålande det var det hollänska schemat jag sökte,min dag är räddad. Tack så mycket!!!!!
  17. #2657
    Tjena!
    Ska borra ur insugspluggen, och undrar på bästa sett hur man ska rengöra blocket efter borrningen? rekommenderas det att plocka ut ramlagrena eller bara täcka dom?
    Tittade i Guiden men hittade tyvärr inget om det.
  18. #2658
    Citat Ursprungligen postat av Rbe Visa inlägg
    Tjena!
    Blås rent med tryckluft efter att du har borrat, räcker med att täcka lagrena med maskeringstejp
  19. #2659
    Okej grymt! Hade 2 grejer till
    (Min första Ciao)
    Om man ska matchporta en Polini 43mm till blocket, ska man fila ner hela vägen, eller bara fila upp högst upp vid packningen? hoppas du förstår
    Har tänkt mig Setupen: Polini 43mm/10mm, Polini sp, 13mm förgasare, 80mm skiva, hårdare kopplingsfjädrar. Vad ska jag ha för tändstift till denna? finns en djungel av dom.
  20. #2660
    (Min första Ciao)
    B7HS borde vara ett bra stift till det Fila gärna så långt ned det går.
  21. #2661
    Okej schysst!
    Har ännu lite frågor.
    1: Om man ska ta bort vevarna och sätta dit pegs, nått man måste demontera mer än vevarna?
    2: Vilket rör rekommenderar ni till denna setup?: Polini top one eller SP till Polini 70cc,13mm förgasare,80mm remskiva,malossi burk, 5k rpm fjädrar, borrat insug, möjligtvis matchportat: tycker SP ser grymt mycket snyggare ut, men vill inte ha hel segt axx.
    3: Vad krävs för att konvertera till variator? vad för delar och åtgärder?.
    4: Går det att montera en såkallad "blackbox" på en ciao innan 01 utan cdi? :/ eller något annat liknande.
    Tror det var allt försökt sökt men inte hittat allt som jag sökte
  22. #2662
    eller så får han en bränd cdi.
    Är det så att den blir bränd om man kopplar den fel?
    Vem var lyckokakan som köpte en 05 för 2500, billigare vid snabb affär? tyvärr missade jag den med 5 minuter... grr
    Moppemorfar
  23. #2663
  24. #2664
    Jun 2011
    Göteborg och Halland
    Fastnat på lite saker på monteringen på min ciao. Någon ciaofantast i gbg som skulle kunna hjälpa mig sätta ihop det sista för en hundring ? :-)
  25. #2665
    Har en gammal ciao som stått i garaget i ca 10 år.
    Den startar inte typ som den inte tänder vet någon vad felet kan vara?
    När man cyklar igång den i nedförsbacke så bara ``burar´´ den.
    Svar uppskattas.
  26. #2666
    Citat Ursprungligen postat av kimzhi Visa inlägg
    Svar uppskattas.
    Ta ur tändstiftet och lägg det mot toppen, kicka/trampa o kolla efter gnista. Töm tanken o fyll på med fräsch bensin, gör rent förgasaren också, aldrig fel!
  27. #2667
  28. #2668
    Finns dessa fjädrar att köpa i Sverige?: http://www.jmpbonderdelen.nl/ciao/mo...ssi-vespa.html
    http://twostroke.se/product.asp?product=27183
  29. #2669
    Tack för tipset.
    Dessvärre har jag insett att den koppling jag köpte i höstas från Holland inte går att kombinera med dessa fjädrar...
    Jag kanske letar upp en frisk originalkoppling och monterar då kan jag använda dessa fjädrar eller så får jag börja leka med att lätta drivbackarna.
    Nå, vi får se vad jag kommer fram till när jag börjar testa maskinen.
  30. #2670
    Tack för tipset.
    Ska ut i garaget senare, kan se om jag har någon hyffsat hel original koppling då
