Sidan 97 av 106 Första ... 47879596979899 ... Sista
  1. #2881
    Det får du ta loss och mäta! Köp en Dr evo, släng på ett Polini sp, eller ett Malossi too bad. Vevpartiet behöver du inte byta, byt lager och se glad ut.
    Aha okej så pass , kan man köpa dr evo på ck ? Ässsh sitter redan ett effekt för på , måsta man verkligen byta lager ? Och hur svårt är det att klyva ?
  2. #2882
    Citat Ursprungligen postat av Rieju-mike Visa inlägg
    Nej inget som måste göras Original funkar fint, yes dr evo finns på Ck för runt 700. Klyva gör man på runt 5 min när motorn är lös.
  3. #2883
    Ok,tackar ! Klyva 5min ? Låter bra
  4. #2884
    Tjena tänkte kolla lite med av ett vad ni säger , tänkte köpa en ciao som bara går på chok och tomgång dör vid gas på drag , kan förgasaren vara skitig eller dålig bensin ? Vad tror ni ?
    Beta Ark 2006 !
  5. #2885
    Stunta med org ciao ? går det ?
  6. #2886
    Rieju-mike : Klart de de kan gå om man tränar väldigt länge o är riktigt skicklig, men de är nog oerhört svårt. Dra pluggen i insuget o skaffa effektrör så äre bara att börja träna du
  7. #2887
    På svänghjulet är det en svart gummi sak som man måste ta av för att få av svänghjulet.. Vad heter den och var kan man köpa en sådan utan att behöva köpa ett nytt svänghjul ?
  8. #2888
    Citat Ursprungligen postat av Jacobsson Visa inlägg
    Tackar ! Ja men den jag ska förmodligen köpa idag , är helt org men det sitter pluggat polini "one" typ , men om jag pluggar ur insuget blir det någon skillnad ? Och jag lär ju inte kunna dra pluggen i röret för då kommer det vara för litet munstycke,men var kan man köpa munstycken till ciao förgasare ? Och UNGEFÄR vilken storlek ska man ha ?
  9. #2889
    Ja de går att köpa lösa. Iof fyller locket ingen funktion förutom om du är rädd att det ska komma in smuts där. Där emot är det till för att man ska kunna justera brytaren med svänghjulet på. Svänghjulet går precis lika bra att ta bort om locket är där eller inte. Här finner du det du söker---> Direktlänk: http://www.cykelkraft.se/P166554.phtml
    Klart det blir skillnad om du drar pluggen i insuget. Rekomenderar typ ett 43 mm munstycke med 10mm förgasare. om du bara pluggar ur utan att fila. Går kanon med org ett org rör i ca 45 blås och den blir mycket starkare än innan. Ska du klämma på ett trimrör kanske du ska köpa ett 45 munstycke också.
    Sen så finns det ingen plugg i ett top one. Munstycken finns på cykelkraft.se bla
    Senast redigerat av CiaoBella den 2012-08-05 klockan 19:43.
    Moppemorfar
  10. #2890
    Namn:  IMG_20120805_194302.jpg
Visningar: 924
Storlek:  110,8 KB
    Namn:  Screenshot_2012-08-05-19-46-04.jpg
Visningar: 630
Storlek:  22,4 KB
    Nådde 98, sen snurra remmen, blir att köpa en ny imorrn och linjera variatorn lite bättre!
  11. #2891
Visningar: 924
Storlek:  110,8 KB
Visningar: 630
Storlek:  22,4 KB
    Fick du upp Ciaon i 98km/h?
  12. #2892
    Citat Ursprungligen postat av CiaoBella Visa inlägg
    43mm munstycke, det var ett jävla stort munstycke han ska ha.
  13. #2893
    Det är större än mitt avgasrör på atosen..
  14. #2894
    haha! allt är väl större än ditt avgasrör på din atos
  15. #2895
    Jaja 0,043... Vi vet alla vad jag menade
    Moppemorfar
  16. #2896
    hahaha var inte så elak! xD
  17. #2897
    Ja sen snurra remmen haha xD den är lite småslut..måste nog linjera variatorn också!
  18. #2898
    men om det inte finns plugg vrf finns det i mitt och kille så att de va så när han köpte det sprojtans ? köppte den ju idag och det finns ju en plugg fan i , och han sa att det va one men men , aja köre med den idag när jag fick den ett tag och sen så sprack remskivan , var för skiva ska jag köpa nu då ? milimeter altså ..
  19. #2899
    hahaha är inte elak
  20. #2900
    Awsome!
  21. #2901
    Är det en Polini Speed Engine du har nu? För isåfall så får man med en plugg när man köper blocket nytt så man kan göra motorn till original om man nu vill det. Antaglien så att han ahr tryckt i den.
    Insuget har jag för mej att man ska kunna skruva bort? isåfall kan man bara knacka ur pluggen!
    Vad hade du för remskiva innan? 94mm eller 80mm?
    !!OBS!! Såg att jag hade gjort dubbelpost sorry! !!OBS!!
  22. #2902
    Moppemorfar
  23. #2903
    Org (94mm) men kirrade på 80mm. Igår natt i det fina väderet
  24. #2904
    hahah regnade på rätt bra igår! xP
    80mm skiva är gött! Då får man en respektabel fart samt att man behåller lite av axxet!
  25. #2905
    Tja ! Har en ciao som är typ helt org utom remskivan 80mm , men är det någon snäll själ som skulle kunna länka lite delar som är bra för en billig peng ! Och jag skulle helst inte byta cylinder, men om ni rekommenderar det så blir det de
  26. #2906
    Det jag länkar nu är trimdelar.
    http://twostroke.se/product.asp?product=17418
    http://twostroke.se/product.asp?product=17420
    http://twostroke.se/product.asp?product=17588
    http://www.cykelkraft.se/TKT00067.phtml
    Sen får du antaglien bestycka.
    Såklart ett opluggat insug och matchportat block till cyllen. Då snackar vi drag!
  27. #2907
    Överpris, köp sakerna på www.jmpb.nl istället! Förgasarn kostar ungefär det halva..och röret runt 900 istället
  28. #2908
    Hört talas om den sidan faktiskt! Men Holmqvist, visste du om att min ciao gick i 80 med den setupen?
  29. #2909
    Jo precis..och i mina drömmar ligger jag med en ny rakad blondin med stora silicar varje kväll
  30. #2910
    Fan du snodde min dröm! Ne men du ser juh, du kom närmare 100 med din ciao, varför skulle jag inte kunna klara lätta 80 för?
