2012-10-18, 20:32 #2941
- May 2011
- Bälinge
2012-10-21, 15:27 #2942
- Aug 2012
- Edsbyn
Hejsan!
Behöver någon som är riktigt kunnig på ciao El!
Jag har nämligen en Ciao som inte får någon gnista!
jag bytte kondensator och tändspole. Då gnistrade det till 1-2 gånger.
men efter det så får ja inte fram någon mer gnista.
vad kan vara felet ?
Svara gärna i PM
snabba svar tack
2012-11-05, 15:55 #2943
- Forsa utanför hudiksvall
felinställd brytare!
den ska glipa 0,40mm när kolven är längst uppe i toppen
AM kort<3
2012-11-20, 23:08 #2944
Jag har precis monterat ihop min ciao och märkte att toppen inte höll tätt. Fick fram att en av skruvarna till pinnbultarna satt för löst och när jag skruvade i denna åkte istället pinnbulten ut. Hände varje gång jag testade vilket gjorde att jag tog ut hela pinnbulten och såg då en massa metallspån på gängorna... Alltså måste då gängorna i blocket vara förstörda? Om jag gängar om kommer ju hålet bli större vilket gör att jag måste ha större pinnbult vilken då inte kommer gå igenom cylle å topp isf
Måste jag köpa ett nytt block bara för detta "lilla" fel?
2012-11-20, 23:16 #2945
2012-11-21, 00:50 #2946
Det förutsätter ju att man får tag i en insatsgänga som använder 8mm gänga utvändigt, så det är lite dumt att börja med att gänga upp hålet och sedan leta efter en passande insats.
Den vanligaste typen av insatsgänga är den av Helicoiltyp, till den använder man istället en specialgängtapp för att insatsgängan ska passa (har för mig att gängstorleken är 7,4mm för M6-insatsen). Gängtapp, monteringsverktyg och oftast borr ingår i verktygssatsen, och sedan nått år säljer Biltema dessa satser för riktigt bra priser - tidigare har dom kostat från runt femhundringen och uppåt på andra platser. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...nssats-191373/
Bodde du nära Vimmerby hade jag kunnat ordna det åt dig, jag har "ett par" på brahahyllan...
Värdelöst vetande: Dessa grejer är inte avsedda för att reparera sönderdragna gängor från början, utan användes för att ge starkare gängor i lättmetalldelar på flygplan. Som du märkt är det ganska lätt att dra sönder gängor i aluminium, ett enkelt sätt att öka styrkan är att ha större gänga men det kräver också större skruvar och det väger för mycket på flygplan där varje kilo betyder högre bränsleförbrukning och mindre möjlig last. Så man gör istället en stor gänga i aluminiumdelarna, skruvar in en stålinsats i den med mindre gänga invändigt, och använder små skruvar som passar i insatsen - den stora gängans styrka med den lilla skruvens vikt!
2012-11-21, 13:21 #2947
Tack! Men vilken sats ska jag köpa för org pinnbulten? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...nssats-191373/.. M6, M8, M10?? Jag har ingen aning om vad det är för gänga.. Och ingår den gängningsborren som man behöver först för att göra hålet till en större gänga?
2012-11-21, 13:40 #2948
om ja minns rätt så äre väl m7 på ciao?
2012-11-21, 14:00 #2949
http://www.racing-planet.se/mutter-m...-138033-1.html
de verkar så ja! Men då finns ju inte ens m7 satsen att köpa på biltema eller?
2012-11-21, 14:20 #2950
Ajdå, M7 är en relativt ovanlig gänga så det lär nog inte gå hitta för hyfsat pris.
2012-11-21, 14:30 #2951
Vaf*n... Lär ju knappast va den enda som haft detta problem!
Så att ett nytt block för nårra hundra är isf mer värt eller?
kom på att de endast är den lilla blockhalvan! Ingen som har ett sånt liggandes hemma?Senast redigerat av ciao den 2012-11-21 klockan 14:44.
2012-11-21, 15:56 #2952
2012-11-24, 20:19 #2953
Någon som skulle kunna vara snäll och UTFÖRLIGT förklara för mig hur jag ska porta mitt block efter min dr evo?
Har ingen aning om hur man gör...
2012-11-24, 21:23 #2954Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2012-11-24, 22:10 #2955
Hur gör jag med det lilla hålet längst ned? röd linje:
http://i624.photobucket.com/albums/t...g?t=1306683797
2012-11-24, 22:22 #2956
2012-11-24, 22:34 #2957
2012-11-25, 10:42 #2958
- Mar 2012
- Donsö
tjena har en kompis som har en ciao men den har ingen gnista. vi har bytt tändspole men den fungerar endå inte, vad kan felet vara då? sedan går det ner en svart kabel i motorblocket och den går att dra upp och ner ca 2cm, kan den ha låssat nere i motorn så det är de som är problemet?
2012-11-25, 10:47 #2959
2012-11-25, 10:48 #2960
- Mar 2012
- Donsö
2012-11-25, 17:42 #2961
Ang kabeln så är det troligtvis inget problem, blev också misstänksam när det gick att göra så med min, men den satt fast som den skulle. Det som händer är att sladden "böjs" inne i blocket!
2013-01-25, 23:43 #2962
HejHur lång är leveranstiden på mopshop o jmpb ?
2013-01-26, 15:17 #2963
2013-01-26, 16:02 #2964
2013-01-27, 20:08 #2965
Tja funkar motip bra att lacka om ramen med ? Om inte vad skulle ni rekomendera för färg ?
2013-01-27, 22:19 #2966
2013-01-27, 22:56 #2967
- Sep 2011
2013-01-28, 08:25 #2968
<okej aa jag såg den röda
Kanske lackar med motip vi får se
2013-02-02, 17:41 #2969
tja har en ciao som inte startar den får bensin och så har gnista cylinder är i fint skick nytt avgasrör vad kan vara fel?
2013-02-02, 18:24 #2970
Den kan vara svårstartad om den e kall .... står den i ett varmgarage ?
