Sidan 15 av 106 Första ... 513141516172565 ... Sista
  1. #421
    Shöwteks avatar
    Skillnad mellan dessa cylindrar?
    Sök på artikel nr på www.mopshop.de: 50100378 | 50100376
    Undrar också om man får ner det i org blocket på vettigt sett med portat/fräst block + sidoinsug eurocilindro(lilla blockhalvan)
  2. #422
    Citat Ursprungligen postat av CiaoBella Visa inlägg
    Tror att det kommer ta tio år längre att montera cylinder på plats, om det ens går? Man måste ha fingrar små som en ekorre Har bytt någon topp på det sättet och det tyckte jag var krångligt
    Du har så rätt så, jag och min polare höll på i cirka 2 - 3 timmar att plocka av org. topp + cylle, kolv osv. Sedan skulle det nya på, var ett rent helvete att få på de där "klamsen" som håller fast axeln som går genom kolven och sen kolvringarna!! SÅ trångt, men det gick.
    Kommer lägga upp lite bilder och video på min Ciao senare. Om någon är intresserad så ge mig lite gensvar.
    Detta är mitt setup för tillfället;
    80mm skiva
    70cc 43mm Dr EVO
    Badsnake
    Polini kopplingsfjädrar
    13mm förgasare
    Urpluggat insug (slipat)
    Och kan rekommendera alla där ute som INTE kör variator utan org. koppling på sin ciao att byta kopplingsfjädrar, vilken skillnad!!
    Men som sagt, citera detta så kommer jag upp med video och bilder.
    Ska ställa en fråga medans jag är på G.
    Skiljer det mycket effekt skillnad på ett badsnake och ett polini rör? Så som polini sport SP.
    Dajmkors
    Senast redigerat av Dajmkors den 2010-08-06 klockan 02:23.
  3. #423
    Citat Ursprungligen postat av Dajmkors Visa inlägg
    80mm skiva
    70cc 43mm Dr EVO
    Badsnake
    13mm förgasare
    Skiljer det mycket effekt skillnad på ett badsnake och ett polini rör? Så som top one eller liknande.
    Dajmkors
    Ja, det ger stor skillnad då badsnake har sämst bottendrag
    Upp med film o bild
  4. #424
    Shöwteks avatar
    80mm skiva
    70cc 43mm Dr EVO
    Badsnake
    13mm förgasare
    Dajmkors
    Grejen med att köra hårda kopplingsfjädrar på variator så blir det som att köra skit tung drevning, medans ciao kör ''på samma växel hela tiden'', alltså är det bara bra om kopplingen greppar sent
    För mig sög de med polini fjädrar, kopplingen slira bara xD
  5. #425
    Dock så vart det bättre för mig, jag kanske hade tur? Haha.
    Men svara gärna på frågan jag ställde ovan.
  6. #426
    Shöwteks avatar
    Tror inte det är så stor skillnad mellan badssnake o polini SP, men SP e nog lite bättre Top one har bättre bottendrag än badsnake
  7. #427
    Va besviken jag vart nu..
    Trodde jag kunde köpa det där röret och märka skillnad i både topp och axx.
  8. #428
    Shöwteks avatar
    Det e inget mirakel (A) men SP borde prestera lite bättre eftersom alla i sverige kör på de ist för badsnake, även fast det e 5 ggr så dyrt
    annars e top one bra om du vill ha bättre bottendrag(axx)
  9. #429
    Ja det är felkopplat- Gul och svart ska byta plats. Vill du bara att motorn ska gå behöver du bara att dra en kabel från motorn till tändspolen, alltså den svarta med plasthölje.
    Yes, härligt! Tack så mkt för svar!
  10. #430
    Så är det lite för mig också, kopplingsbackarna slits ju ut as fort !
  11. #431
    Stockholm, Danderyd
    enda skillnaden är nog att topplocken är olika, 50100376 passar i ciaoramen och den andra passar på super bravo. håller på att fixxa dit 50100376 på mitt block men vettefan om det är något att rekomendera... måste slipa upp massa och de blir alldeles för mycket jobb, nu i efterhand skulle jag hållt mig till 70cc x(
  12. #432
    Shöwteks avatar
    Hela min koppling e förstörd riktigt surt att köra org fjädrar på högvarvig setup
    Citat Ursprungligen postat av 94vikcha Visa inlägg
    Ah ok, tur att nån svara så man inte råka beställa fel xD.
    Det är nog värt i efterhand tror ja nog
    ny fråga: Någon som vet vilken man borde köpa, athena 46mm eller malossi 46,5mm?
  13. #433
    ? Har aldrig bytt backar
  14. #434
    Vad kan det vara för fel om moppen bara orkar dra upp till ungefär 5-10 km/h? Kan tro att backarna är slitna, men dom såg fräscha ut. Hjälp!
    Alltid oavsett
  15. #435
    Citat Ursprungligen postat av Kenttä Visa inlägg
    Insuget pajj? brytar fel?
  16. #436
    Bra idé, brytarna! Ska även testa att byta kolv, den gamla hade någon försökt jacka upp...
    Alltid oavsett
  17. #437
    Jävla brytare krånglar hela tiden på ciaos
  18. #438
    Man måste dra åt skruven lite också
    Brytarna krånglar väl hälften så mkt
    Som kondensatorn.
  19. #439
    Som kondensatorn
    Word !
  20. #440
    Tja.
    Blev lite sugen på att skaffa ciao igen, nu när vintern är på väg vill man ha ett litet projekt
    Denna gången vill jag fixa en totalt originalciao. Håller på att kolla runt på blocket lite, tänker mig att hitta en ciao för 2500-3500 som är fin i lacken och helt orörd/org i motor. Mitt arbete skall då bestå av att bara i allmänhet fräscha upp den. Lacka kåpor,nya lampor(om så behövs), lacka fälgar, lacka samtliga motordelar och nya handtag osv. Tanken är att jag skall hålla nere kostnaden så mycket jag bara kan, så att jag stannar på en totalkostnad på ca 4000 kr(inkl moppe). Till slut vill jag att den skall se ut som en riktigt perfekt originalciao
    Min fråga till er är då hur mycket jag kan få för en sådan ciao när den är klar? Man har ju sett på blocket original ciaoar för typ 7000, ja tom 10000 och dem går direkt.
    Kvar ligger bara de stylade och trimmade
  21. #441
    Är det någon som har ett Tecno avgasrör till ciao?
    Det är alltså en Badsnake-kopia som köpes på bl.a. piratdelar.se
    Jag har fått hem ett sånt och det passar inte alls
    lr är det bara jag som inte fattar hur man gör?
  22. #442
    Citat Ursprungligen postat av hedman Visa inlägg
    Men orka köpa en kopia av badsnake som redan är så billigt
  23. #443
    Citat Ursprungligen postat av Tphcompact Visa inlägg
    Tja.
    Bömp
  24. #444
    Bömp
    Varför inte bara renovera en Ciao och se hur mycket du får för den?
    Alltid oavsett
  25. #445
    För att jag tänkte att någon klyftig här hade någon upp fattning om man kunde göra stor förtjänst på en org.ciao
  26. #446
    Jaja, jag vet...
    Man var visst tvungen att använda tankekraft o musklerna.
    Har fått på skiten nu så snart blir det start/testrun!
    Endast elen som ska dras nu, sen ska jag slänga på kopplingen
    samt den nya remmen till 80mm remskivan, de blir grymt!
    Tack för all hjälp alla moppeboiz!
    EDIT: Nu går den igång, och orkar knappt med det..
    Bör jag börja med att byta munstycke eller ställa in "fjäderskruven"?
    Med choke i går den skit, och utan orkar den inte med vid gaspådrag...
    Hur göra? Pysen är inte i, kan inte kolla stift ordentligt..!
    Senast redigerat av hedman den 2010-08-16 klockan 22:16. Anledning: glömde skriva in som citat!
  27. #447
    Snowgubben^s avatar
    Högsäter
    Så det finns fortfarande folk som tycker om ciaoar ._.
    Citat Ursprungligen postat av Mikke_DT60r Visa inlägg
    Juste låt vargarna äta älgarna, så dom inte äter oss. Ekosystem.
  28. #448
    Shöwteks avatar
    Jaja, jag vet...
    ställa munstycke, antagligen större eftersom den bara orkar med choke.
    vad är din setup och musntycke?
    Citat Ursprungligen postat av Snowgubben^ Visa inlägg
    kommer alltid finnas
  29. #449
    Klart
  30. #450
    Kan någon ciaoare svara på min fråga? Post: 440
