Sidan 16 av 106 Första ... 614151617182666 ... Sista
  1. #451
    ställa munstycke, antagligen större eftersom den bara orkar med choke.
    vad är din setup och musntycke?
    urpluggad med filat insug
    13/13 fögge (43 munstycke org)
    badsnake
    80mm remskiva + rem
    just nu sitter det ett 42 i och med det går den fast inte vid choke eller gaspådrag..
    motorn orkar endast vara igång om jag hjälptrampar som en jude samtidigt..
    chokar jag dör den direkt, så jag bör väl skaffa mig ett 40 munstycke också?
    inte blir det till det bättre med startgas heller..
    har munstycke 39, 42, 43, 44, 46, 48 o 50..
  2. #452
    Shöwteks avatar
    Citat Ursprungligen postat av hedman Visa inlägg
    badsnake
    80mm remskiva + rem
    upp i munstycke! 39 är väl org, så 42 låter alldelles för lite pröva 50 munstycke och se hur det går. Kontrollera även så att luftfiltret inte är igentäppt, och om du har tid så kan du rengöra förgasaren.
  3. #453
    nudu shöwtek!
    jag drog till med 46 i munstycke och uppallad orkar den nu varva ur!
    fast när man sitter på så orkar den inte ett skit, helt seriöst..
    går i skolan 8-1640 varje dag så jag orkar inte ut o göra ren den nu
    men imorgon em/kväll ska jag se till att gört! blåste ur munstycket
    med tryckluft innan också så de blir finfint de här!
  4. #454
    Shöwteks avatar
    nudu shöwtek!
    Ok, får hoppas det blir bättre när du rengör förgasaren Men tex min ciao är också jävligt slö från botten, brukar trampa ibörjan fast det behövs inte helt.
    http://www.blocket.se/stockholm/Piag....htm?ca=11&w=2
    Hoppas verkligen ingen från det här forumet har gjort annonsen...
  5. #455
    badsnake
    80mm remskiva + rem
    Glöm inte att borra upp luftburken
  6. #456
    Köpte både fögge, slang o filter nytt via internet, behöver ja tvätta ändå lr?
    Slö som man är!
    Nu har jag 48 i, och den varvar ur fint uppallad!
    80mm remskivan är nog boven i vårat lilla dilemma där!
    Sen går veven halvtrögt, nog för jag kladdat kemisk metall i insuget..
    Eller så är lagrena slut? Blir det trögtrampat då?
    Nejdå, bara att jag inte vet hur mkt + vart det är ok att borra då jag antar att det påverkar lite?
    Luften som kommer ur de tre hålen är som en fet kompressor nu! Näedå, men de blåser på bra! ;>
  7. #457
    Shöwteks avatar
    Slö som man är!
    Borde inte vara nåt fel, men det KAN vara skit i.
    Jop, det kan nog vara 80mm skivan, kom på det nu att din setup antagligen är lite för klen för det
    När du säger halvtrögt, hur menar du då? det ska ju såklart vara lite trögt pga kompet, men ska inte vara överdrivet. Inte bra om det åkt kemiskmetall nån annanstans i motorn om det var det du menade.
    Om det rasslar från motorn när du snurrar på kopplingen tex, då är lagrerna slut. Annars borde dom inte vara det.
    Antingen borde du köpa trim luftburk/luftfilter(kort luftfilter med rätt anslutning går) eller kapa/borra hål i originalet! Du kan göra så att du borrar 3 hål ''under'' dom som sitter där innan, och/eller borra typ 3/6 hål jämns med där luften drar in vid förgasaren om du förstår. Du har väl kvar själva filtret som mynnar mot förgasaren?
  8. #458
    HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA xd
    Edit: vilken idiot
  9. #459
    Edit: vilken idiot
    Jag tror han
  10. #460
    Var det inte någon mupp som skulle bygga avstämda rör till ciao ? Jag är fett intreserad nu iaf !
  11. #461
    Tror det var moppekrille (ciaobella?) som skulle göra det. Ja är sugen påt iaf
  12. #462
    Shöwteks avatar
    Citat Ursprungligen postat av ludde863 Visa inlägg
    samma här, avstämt till malossi cylindern skulle han ju göra skulle va ballt med något ''överliggande'' rör då
  13. #463
    Snabb fråga ! Finns det någon plugg i ciao från år 2002 ? En kompis ringde precis och sa att han ville att jag skulle dra han plugg men eftersom ciao'n redan gör typ 45km/h så tycker jag det verkar otroligt att det ens finns en plugg?
    Snabba svar uppskattas !
  14. #464
    Shöwteks avatar
    köp inga delar av Hannes, för när man väl e där vill han inte sälja istället vill han att man drar åt helvete...
  15. #465
    Vad skulle du köpa ?
  16. #466
    Plugg bör finnas.
    Är han den enda ägaren?
    Det låter dock som att den är urpluggad (om den går i 45km/h)
  17. #467
    Plugg bör finnas.
    Vi har redan kollat och det har troligtvis aldrig funntis någon plugg
  18. #468
    Shöwteks avatar
    variator som jag suktat efter enda sen jag köpte ciaon
  19. #469
    Variator är väl inte så svårt att hitta I värsta fall får du väl köpa en ny Det svåra är väl att få tag i superbravo kopplingen?
  20. #470
    Shöwteks avatar
    syftar på hela variator kitet, variator koppling och baknav när man väl hittat har det vart för dyrt/helt slut på pengar och nu när de väl gick så ville han inte sälja
  21. #471
    Aha, surt Vad begärde han?
  22. #472
    Shöwteks avatar
    700 för allt inkl rem och antagligen vikter
    en ännu större fail e dock att när man hittat min i princip drömmoppe billigt så har man slut på pengarna hade haft råd om jag hunnit sålt cpin
    fast kanske får låna pengar om jag tjatar lite
  23. #473
    700 är la ganska billigt ?
  24. #474
    Shöwteks avatar
    ja det är det, men det var ju inte jag som banga ur menmen, hade inte gjort stor skillnad som motorn står nu. Endå sjukt klen + seg respons/vrid
  25. #475
    Yes annonsen finns på blocket
  26. #476
  27. #477
    Inte värst snygg imo. 75km/h skulle jag inte tro att den går i och glöm inte att det inte finns nån frambroms vilket kan vara skönt att ha när man kör såpass fort med en ciao
  28. #478
    pratade med han han har fixat båda bromsarna nu han skickade en bild som han tog idag + att den är ju ganska billig
  29. #479
    Okej så bra för på bilden i annonsen så fanns varken vajrar,avgasrör eller lampor
  30. #480
    allt sitter på förutom lampor men jag kan ju bara köpa cykellampor
