2012-08-08, 01:48 #2911
2012-08-08, 02:28 #2912
2012-08-08, 08:14 #2913
- May 2011
- Bälinge
2012-08-08, 15:48 #2914Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2012-08-08, 19:00 #2915
2012-08-08, 19:17 #2916
- 37°14′27″N
2012-08-08, 19:20 #2917Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2012-08-08, 19:28 #2918Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2012-08-08, 19:31 #2919
- 37°14′27″N
2012-08-08, 22:15 #2920
- May 2011
- Bälinge
Hallu ?
Hur snabbt kommer den gå ?
80mm remskiva
13mm dellorto
badsnake
Och vilket munstycke ska jag ha ungefär ?
Är det något annat man skulle kunna byta utom cylinder ?
2012-08-08, 22:45 #2921
2012-08-10, 17:22 #2922
- Stockholm
2012-08-13, 21:37 #2923
2012-09-01, 17:01 #2924
Den typ orkar inte dra iväg.. man måste hjälpa den genom att springa eller trampa
2012-09-01, 17:11 #2925
2012-09-06, 12:39 #2926
- Sep 2012
- östra ljungby
Hej jag har en piaggio ciao som inte vill starta den får både gnista och bensin och jag har ställt in brytaren och den tänder inte änns när man föröker att springa igång den och där är ett bra komp vad kan vara fel ?
2012-09-06, 12:49 #2927
2012-09-08, 22:14 #2928
- Sep 2012
- Täby
Hej! Har en ciao med skevt bakhjul
Har läst här att en del har köpt fälgar/däck från Holland! Var Har ni handlat?
Om nån har ett bra bakhjul får ni gärna höra av Er! Aluhjul vore perfekt, även framhjul
2012-09-08, 22:26 #2929
2012-09-09, 16:44 #2930
- May 2011
- Bälinge
Tja ! Vilket munstycke ska jag ha ? Jag kör att org , men jag har kört 38 och 42 men båda dör efter ett tag ....
Hur ska jag göra ?
2012-09-09, 17:11 #2931Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2012-09-09, 18:34 #2932
- May 2011
- Bälinge
2012-09-10, 21:07 #2933
Hej hej!
jo råkade ut för ett litet missöde när ja montera ihop "värstingciaomotorn" häromdagen. Råkade dra av en m4 skruv till tändspolen, Så min fråga är; Kommer det att fungera om man byter plats på tändspolen och ljusspolen?
MvhRiding on the wind
with my fs1
2012-09-10, 21:19 #2934
Kommer förmodligen inte att fungera då laddningen från spolen till CDI/tändspole har en relation med magneterna innne i svänghjulet.
Det betyder att magneterna genererar en laddning till CDI´n och om den kommer vid fel tidpunkt så kanske inte laddningen att vara rätt.
Kan ju vara så att det genereras en gnista men timingen blir fel och dt är ju svårt att fatta farför den inte startar då.
Det är ju bara att prova, den kan ju bara vägra att starta.
2012-09-11, 10:25 #2935Riding on the wind
with my fs1
2012-09-11, 11:24 #2936
2012-09-11, 15:44 #2937
- Sep 2012
- kil
tjenare
nu har jag äntligen blivit medlem och godkänd
jag har en baghee som hade stått de senaste åren och varit lite lessen, men nu så efter att ha läst nästan hela tråden är den up and running igen.
men den går ojämt, eller som en påse nötter.
saker jag gjort.
- Gjort rent insug
- Gjort ren förgasare och blötlaggt i bensin över natten och blåst rent den
- ställt rätt brytarna på den (0.4 mm var de va) som stog helt åt helvete.
- hällt i soppa
- Bytt tändstift
- provat att ställa in tomgången, men den går lite som den vill.
så den borde ju gå som vanligt men den går dåligt och har ingen ork.
sitter en 70cc på den nu och antagligen orginal förgasare.
någon som kan komma på felet?
2012-09-11, 16:03 #2938
2012-09-11, 16:33 #2939
2012-10-18, 20:04 #2940
Tjena. Har lite problem med en ciao jag försökt fått att fungera.
Den går när den är uppe i varv och man gasar. Men så fort varvet går ner för mycket/länge så dör den. Soppa spottas även bak till luftfiltret.
Den är inte borrad för mycket i insuget, utan hålet är runt 8-9mm. Har prövat 3 olika förgasare, och med nytt insugsnylon(?). Har prövat både med min gamla 65cc italkit cylinder och nu med original cylinder med ny kolv.
Den tänder på låga varv så borde inte vara det, utan verkar som om att motorn inte vill suga soppa ordentligt. Någon som har en idé på vart problemet kan sitta?
