2011-03-18, 16:07 #1291
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-03-18, 16:09 #1292
2011-03-18, 16:15 #1293
- Mar 2011
- Uppllands Väsby
Har även testat tändspolen så inget fel med den, och även kablar är bytta
2011-03-18, 17:41 #1294
2011-03-18, 17:41 #1295
- Stockholm
Kan det vara någon av sladdarna som ligger och jordar? Något slags kabelbrott låter det som. evt att du ställt brytarn helt åt helvete
Moppemorfar
2011-03-18, 17:50 #1296
Är rätt kass på el, men på bravon var det en sladd för dödare. När man råkade koppla in den så försvann gnistan förstås, eller om den blev jordad om jag minns rätt.
Kan inte vara så att du har samma problem? vet dock inte ifall gnistan dödas före eller vid tändspolen då
2011-03-18, 17:56 #1297
- Mar 2011
- Uppllands Väsby
Dödaren är väl isf pysen, som jag kopplat ur. Om det vore kabelbrott borde det väl inte ens komma el till tändspolen, även lampa lyser?
Sen finns det väl bara en jordning, och den sitter mot motorblocket.
2011-03-18, 19:21 #1298
- Stockholm
Det är ju två spolar. Ljusspolen kanske fungerar som den ska medans tändspolen kan ha glapp på vägen. Hur vet du att det kommer ström till tändspolen? Det behöver inte vara jordsladden som glappar. Kan vara kabeln från spolen som glappar mot blocket eller ramen. Jag hade ändå kollat tändhatten en gång till. Typ kapat en 2 cm i bägge ändarna och skruvat ihop igen. Korkad fråga. Du har kollat krysskilen va att den är hel och sitter som den ska?
Moppemorfar
2011-03-18, 19:39 #1299
- Mar 2011
- Uppllands Väsby
Krysskilen såg fin ut, är ingen höjdare på det så inte 100 %. Och hur jag vet att det kommer el är eftersom att sladden som du kopplar till tändspolen har jag kollat med strömmätare, vet inte vad det heter men den visar att det kommer el
2011-03-18, 20:09 #1300
- Stockholm
då har du ju bara tändspole---> tändkabel----> tändhatt-----> tändstift kvar att kolla då
Moppemorfar
2011-03-18, 20:12 #1301
- Mar 2011
- Uppllands Väsby
tändkabeln skruvar man ju på tändspolen, jag har satt strömmätarn på den skruven och där är det helt dött, alltså det kommer inte ens ut från tändspolen så tändkabel och tändstift e lungt
2011-03-18, 21:27 #1302
- Stockholm
HUr har du mätt då? har du jordat då också?
Moppemorfar
2011-03-19, 02:31 #1303
- Mar 2011
- Uppllands Väsby
Jajemen har jordat, alltså tog en sån här kabel med 2 spetsar i vardera ände, sen när det kommer el så lyser en lampa
2011-03-22, 18:45 #1304
Hur mycket pallar ekerfälgarna? Tänkte sätta på variator på en ekerfälg istället för på en bravofälg, då jag tänkte sälja mina bravo fälgar.
Så pallar ekerfälgarna av en malossi variator, 70cc osv.. ?
2011-03-22, 20:41 #1305
- 37°14′27″N
2011-03-22, 21:13 #1306
2011-03-22, 22:48 #1307
- Sep 2010
- västervik
2011-03-23, 18:04 #1308
tja ^^
Har tröttnat på min ciao nu då den inte har ngt riktigt bakljus / framljus och tycker att det är mycket skönare att glida runt på en scooter.
Iaf undrar om det finns folk som kan tänka sig att byta där ute, alltså helt överhuvudtaget! Ska jag fråga runt i diverse blocket annonser o lägga upp en egen?
Köpte den förra året förr 7000, inte kört så mycket, den hade ny förgasare, ny cylinder, nytt avgas rör. Allting nytt typ. Den har en riktigt bra ramförstärkning, Bra lackat men en liiiten bit har försvunnit på ram förstärkaren för ja hade mitt lås där, Allting på den är i toppskick! Sitter på snabbgas, Hebo kolfibrigt styre, bara bakbroms o ingen frambroms, Polini avgasrör, Den toppar ca 70kmh och lacken är matchande med dem andra delarna på ciaoen, nya däck, custom gjord bakstänk skärm, Stötdämpar framgaffel såklart, Pegs sitter på. cateye hastighets mätare eller vad det kallas ^^ Dock har den lite segt axx men det blir bättre om jag bytar remband. Den låter bra och startar direkt när man sprungit 2 m och släpper kopplingen. har säkert glömt något men där är den!
Räcker det till att byta mot en viva city / neos :pTJA
2011-03-23, 18:23 #1309
- 37°14′27″N
2011-03-23, 18:29 #1310
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-03-23, 18:34 #1311
- 37°14′27″N
2011-03-23, 18:41 #1312
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-03-23, 18:48 #1313
Inte den bästa bilden men den duger väl
http://data.fuskbugg.se/skalman02/4d...7_DSC00066.jpgTJA
2011-03-23, 19:00 #1314
- 37°14′27″N
2011-03-23, 19:20 #1315
2011-03-28, 16:23 #1316
- Feb 2011
- skanör/falseterbo i skåne
tjena passar en baghee gaffel på en ciao? hade varit nice
2011-03-28, 16:26 #1317
- 37°14′27″N
2011-03-28, 18:49 #1318
2011-03-28, 19:03 #1319
- Feb 2011
2011-03-28, 19:06 #1320
- 37°14′27″N
