2011-06-06, 19:24 #1831
2011-06-06, 20:41 #1832
- 37°14′27″N
2011-06-06, 20:52 #1833
- Stockholm, Danderyd
2011-06-06, 20:59 #1834
- 37°14′27″N
2011-06-06, 21:19 #1835
- Stockholm
Men va ihelvete. Jag tror det är sista gången jag skriver på detta forum!
Viktor, du måste fila ner hela vägen för att få ut någn effekt, vilket jag skrev jag skrev innan i någon tråd? Sen så ja. Ciaoblock med "Större" cylindrar så borde man lägga på gods på utsidan för att kunna slipa kanalerna tillräckligt. Om nu dessa är boost eller ventilation vet jag inte men så där kan det inte se ut.
Det är inte så svårt att göra rätt. Bara man inte gör det så fort. Viktor gör hel rätt och frågar även fast han vet. Och därför går inget åt helvete. Lär utav det moppepojkar.
För övrigt så har jag köpt ny bil så jag skruvar inte mer moped.
Viktor: Ciaoen är kvar för 2500
Finns 4 ekrade och 5 ekrade för försäljning
Trimmade 43mm motorer till salu.
Simonini Cylinder, insug, förgasare och rör
Även Kompl Ciao idelar för förmånliga priser.
Ni som har pengar hör av er. Jag vet vad det är värt!
Skriver här först eftersom JAG säljer helst till folk som är intresserade i denna tråd. Vid frågor så skicka ett priv msg. Så svarar jag så fort jag får tid.
Ja tack. Jag kan ta tillbaka röret om du inte vill ha det. Sålde det för att vara snäll. Inte för att DU skulle tjäna pengar. Och Nästa gång du bestämmer plats för möte. Dyk upp!
Mvh
MoppemorfarSenast redigerat av CiaoBella den 2011-06-06 klockan 21:37.
Moppemorfar
2011-06-06, 21:23 #1836Ljudbygget: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=28885 sponsor:
Anderssons bilservice,
http://ljudbutiken.nu/
2011-06-06, 21:24 #1837
- 37°14′27″N
2011-06-06, 21:26 #1838Ljudbygget: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=28885 sponsor:
2011-06-06, 21:41 #1839
- Stockholm
2011-06-06, 21:48 #1840
- 37°14′27″N
1. Jag tänker inte sälja det för att tjäna pengar utan för att jag vill ha matchande rör till cyllen jag har köpt. Men jag kan behålla det så slipper du bli sur för det också
2. Hörde ingenting ang. tid den dagen så jag åkte till täby till cykelkraft i hopp om att dom hade öppet och det var precis så jag hann.
Antar att du inte vill sälja simo insugshalvan till mig.
Ledsen för besväret.
2011-06-06, 21:54 #1841
ställer min fråga igen
har ett litet problem med min ciao. var ute och körde igår (typ 30-40 min) och så åkte jag hem och lät den stå några timmar sen skulle jag ut igen så var den seg startad och väldigt slö. (gick som en raket innan)
tittade stiftet såg bra ut
tittade brytarna stog på 0.40
testade byta stift ingen skillnad
sen rensade jag förgasaren ingen skillnad
bytte kondensator
fortfarande lika slö och kraft lös
den har inte nypt för cylle,kolv ser nästan nytt ut
det är något som spökar men vet inte vad hoppas ni förstog min fråga
kan det va någon packbox som är slut
2011-06-06, 21:56 #1842
- Stockholm
DU sa att du skulle komma efter 16... Ok, vilken cylinder har du köpt? Finns ingen större cylinder som stämmer in på det blocket heller? Ja visst jag säljer block halvan till dig. Men inget löst, dvs cylinder, förgasare, rör följer med.
För er andra finns variator kit att köpa.Moppemorfar
2011-06-06, 21:58 #1843
- 37°14′27″N
2011-06-06, 22:07 #1844
- Stockholm
Jag såg det! och jag förstår det också efter allt du har lagt ut???
Men 2500 för mitt pkt. Säkert ngn annan som vill ha sidoinsug, monstercylinder o fögge? Finns ju som sagt variator fälgar o annat ocksåNu ryker skiten haha
Moppemorfar
2011-06-06, 22:11 #1845
- 37°14′27″N
2011-06-06, 22:13 #1846
- Onsala
2011-06-06, 22:22 #1847
Antar att det var mig du menade och inte Holmqvist?
Jag har filat boostportarna, eller vad de nu heter, hela vägen ner. Jag har även fått lägga till gods runt omkring blockfallet för att kunna porta tillräckligt. Ta en titt på min precis upplagda youtube film där jag för 30 minuter sedan försökte få igång ciaofan! Se nedan.
__________________________________________________ __________________________________________________ _______________________
http://www.youtube.com/watch?v=PgK5y3kFMO8
Setup:
46mm Malossi
Matchportat block (alla fyra kanaler, ända ner)
13mm förgasare
Malossi luftburk
Slipat insug
Munstycke 70
Polini SP
Startade på första kicken och jag fick den att gå på tomgång med "gas-skruven" helt inskruvad i kanske två minuter. Vid gaspådrag med trotteln hände inte speciellt mycket. Misstänker att det är för litet munstycke då den inte får tillräckligt med soppa för att varva upp.
Sen när jag ville starta den igen gick det inte. Det känns som den tänder och så, men den klarar inte att gå på egen hand. Får väll ta och fixxa en 70+ munstycke-sats och prova om jag kan hitta något bättre koncept där. Vad mer ska jag göra?
2011-06-06, 22:25 #1848
2011-06-06, 22:27 #1849
2011-06-06, 22:35 #1850
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-06-06, 22:48 #1851
- 37°14′27″N
2011-06-06, 23:07 #1852
- Stockholm
Sorry viktor något glappar? Fick bara fram en bild på din motor som jag svarade på innan innan youtubeklippet. Därför svaret. Har du gjort som jag sa har jag inget att invända
I klippet så startar inte ens mopeden? Har du lagt upp något annat så man får se hur den går? Jag kan komma förbi dig nästa helg om du behöver hjälp
Har lite 70 + munstycken om så behövs...
Moppemorfar
2011-06-06, 23:10 #1853
De vore riktigt j*vla schyst om du kunde de! Blir så trött på eländet...
Jag trodde ju inte den skulle starta, så jag filmade inte första kicken. Och då såklart gick den igång :p Den gick ungefär 2 minuter, t.o.m. på tomgång. Men när jag gasade med trotteln hände inte speciellt mycket. Därför misstänker jag att de kan vara för litet munstycke.
2011-06-07, 15:01 #1854
- Mar 2011
- Karlskrona
Hej har en liten fråga om någon har en bra guide på hur man tar sig in till bromsbakarna bak? Det har nog aldrig varit borttaget på denna ciaon :/
2011-06-07, 16:29 #1855
- Stockholm
Du lossar muttern som sitter bakom frikransen på höger sida. Sedan Skruvar du ut de fyra bultarna på vänster sida och drar ut själa navet...
Bluddringt men typ så gör man. Inte så svårtMoppemorfar
2011-06-07, 16:34 #1856
- 37°14′27″N
2011-06-07, 17:03 #1857
- Onsala
Någon som säljer variatorkit?
2011-06-07, 19:55 #1858
- Jun 2011
- Stockholm
Någon som säljer alu fälgar i sthlm?
2011-06-07, 19:58 #1859
- 37°14′27″N
2011-06-07, 20:23 #1860
- Jun 2011
- Stockholm
är det någon som vet ett bra sätt att borra upp en luftburk på?
samt vilken effekt kommer det ge? jag har bad snake rör och resten är orginal, har 39 i munstycke just nu. ska borra upp luftburken och sätta på ett munstycke i stl 42! (blir det bra? kommer det ge effekt?
