Sidan 47 av 106 Första ... 3745464748495797 ... Sista
  1. #1381
    var sitter ramnret? (A) har inte hittat det på mina!
    Där, Brukar dock vara svårt att se. För det är alltid en massa färg över
    västervik
    Under högra staget vid sadeln , på utsidan.
    *mkt bra bild! *
    ahaaa(I) tackar! har letat framme vid styret, brukar ju lixom sitta där :p
  3. #1383
    det sitter där på min baghee har ja för mig ;P
    Hitler och hans vänner vol.2
  4. #1384
    västervik
    ah, på mina baghees har jag hittat det :p men det va ciaona jag inte hittad på :p
    btw, vad är det för skillnad på dom med stora fyrkantiga sadelfästet och dom med "vanligt" cykelfäste? årmodell lr? :p
  5. #1385
    De med runt Sadelfäste är en annan modell av Ciao som heter sc, medans den med fyrkantigt heter
    Bla p. Den är vanligast i Sverige också. Ciao har tillverkats mellan 1964-2006. Den har under
    åren ändrats smått mellan de 6-7? olika modellera.
    Du kan läsa den uppdaterade Ciao info tråden eller googla vidare om du är intresserad
    Jag hade två st med runt fäste. de var
    70 tal samt 80 tal.
    Senast redigerat av CiaoBella den 2011-04-06 klockan 19:57.
    Moppemorfar
  6. #1386
    Citat Ursprungligen postat av CiaoBella Visa inlägg
    70 tal samt 80 tal.
    Ciao px har också runt fäste har jag för mig.
  7. #1387
    Samt mix, dessutom började Ciao tillverkas 67 har jag för mig?
  8. #1388
    http://sv.wikipedia.org/wiki/Piaggio_Ciao
    Ja , 1967 släpptes den första ciaoen för serietillverkning :stolt:
  9. #1389
    Ok ni är bäst
    Moppemorfar
  10. #1390
    Stockholm, Danderyd
    Som några kanske läst i mitt projekt har jag problem med att starta min nyligen ihopsatta motor. Den startar ganska lätt när den varit för sig själv ett tag, men när den dött av någon anledning går det inte att starta upp den igen. Jag har endast monterat själva motorn i ramen, alltså utan avgasrör.
    Kan det vara orsaken att den beter sig konstigt? Asså att jag inte har något avgasrör på?
    Mvh,
    VIktor
  11. #1391
    Ok ni är bäst
    Jag vet
    Citat Ursprungligen postat av 94vikcha Visa inlägg
    Mvh,
    VIktor
    Det är la bara att gå ut och testa med ett rör ?
  12. #1392
    Feb 2011
    skanör/falseterbo i skåne
    ska det låta mycket efter att man tagit bort pluggen i motorn?
  13. #1393
    Citat Ursprungligen postat av Pidde Visa inlägg
    Naaaajjjjjjjjjj.
  14. #1394
    Intess avatar
    Motala
    Vart kan man köpa nya kåpor till ciao asså dom på sidorna ?
  15. #1395
    Feb 2011
    Naaaajjjjjjjjjj.
    nu efter jag haft bort pluggen låter det mycket mer än innan när ja kör? ska det inte va så?
  16. #1396
    Nov 2010
    Hultsfred
    Citat Ursprungligen postat av Intes Visa inlägg
    cykelkraft.se har!
  17. #1397
    cykelkraft.se har!
    Dock dyrt, rekomenderar Mopshop.de eller jmpb.nl
  18. #1398
    Nov 2010
    Hultsfred
    Jag tycker 438:- är ganska överkommligt för sprillans nya och original kåpor.
  19. #1399
    Mjo, men känns rätt onödigt när du kan få det för mindre än halva priset?
    Om hans Ciao inte är en uställningssak för Piaggios museum dvs..
  20. #1400
    Shöwteks avatar
    Ska väl vara dålig passform på eftermarknads kåporna?
  21. #1401
    Stockholm, Danderyd
    På tal om kåpor. Har ni sett/erfarit att de finns två olika modeller av kåpset till Ciao? Beställde kåpor till min nya ciao via MopShop men de passar inte på ramen. Till min andra Ciao har jag ett par större kåpor av annan modell och dessa passar även på min nya Ciaoram. Antar att de är olika årsmodeller, men vart kan man få tag på den andra?
  22. #1402
    Det var just det de skrev om. Ny tillverkade kåpor har dålig passform. Dessutom så är plasten mycket mjukare än ett par riktiga org kåpor. Men man kan ju lätt klämma dit utan problem.
    Moppemorfar
  23. #1403
    Som sagt, man får vad man betalar för
  24. #1404
    Shöwteks avatar
    Mopshop = eftermarknads. Cykelkraft = original? Kan ha fel Om jag har rätt så är det antagligen anledningen till att dina nya inte passar.
  25. #1405
    Finns olika modeller, dock så passar alla på alla om du förstår? Så det är bara dina kina kåpor som inte är så bra
  26. #1406
    Stockholm, Danderyd
    Som jag förstått de finns de två olika kåp-modeller. En vars "övre kant", den som går upp mot tanken, är kantig och den andra har en rund form. De som satt på min "gamla moppe" (modell år 98 tror ja) var runda medans mina nya kåpor från MopShop var av en kantiga modellen. De kantiga passar varken på min 98-Ciao eller ramen på den ciao jag nu håller på att bygga ihop.
  27. #1407
    Går med lite våld
  28. #1408
    Dåligt gjutna? Som sagt..man får vad man betalar för
  29. #1409
    Stockholm, Danderyd
    Nja, skulle nog tippa på att de e två helt olika modeller... Får se om jag orkar lägga upp bild
  30. #1410
    Hej! Håller på att ställa in brytarna på ciaoen. Men får det inte att funka, när kolven är nere så öppnar dom sig, det ska la va tvärtom? Vad har jag gjort för fel?
    Tack/ borfol
