2011-03-31, 11:10 #1351
- Mar 2011
- Göteborg
Brytare
Tog isär motorn igår och upptäckte att mina brytare såg ut såhär? Ska dom göra det? Känns som att dom är väldigt nakna... haha
Har även en fråga om detta, har ett andra block som är sönder i ena kanten, tror ni att det går att använda trots skadan? Eller kommer inte svänghjulet sitta som det ska?
Ha de gött! / BorfolSenast redigerat av Borfolinos den 2011-03-31 klockan 11:19.
2011-03-31, 14:41 #1352
- västervik
2011-03-31, 16:08 #1353
Tror inte det är några problem med första heller, jag har lika nakna och det funkar bra ändå
2011-03-31, 19:33 #1354
2011-03-31, 21:14 #1355
- Linköping
pallar inte betala 179kr eller vad det var för en ny pysventil, såg nån skrev att man bara kunde sätta igen det hålet? äre bara dra i en spik eller hur menar ni?
har tillgång till svarvar och sånt i skolan så kan ju göra nåt som passa på millimetern. nåt som bara fyller igen hålet och sitter rätt hårt?
2011-03-31, 21:19 #1356
sätt på en ciao org topp ist
Moppemorfar
2011-03-31, 21:22 #1357
2011-03-31, 21:57 #1358
- Linköping
2011-03-31, 22:00 #1359
- västervik
2011-03-31, 22:43 #1360
- Linköping
2011-03-31, 22:45 #1361
- västervik
2011-03-31, 23:04 #1362
- Linköping
2011-04-02, 13:46 #1363
- Mar 2011
- Göteborg
Röret läcker..
Märkte idag att röret läcker vid fästet till cylindern.. Hur påverkar detta moppen, går den sämre av det?
/martin
2011-04-02, 17:42 #1364
tjenaaaa, har ju sätt ihop min baghee nu med 75cc,polini speed engine, polini top, 12mm fögge, hårdare koplingfjädrar,hemmabyggdt rör m.m. skulle start den förut sprang några meter sen starta den men den gick segt och tungt i ca5-10km/h ;S vad kan felet vara? jag har 62 munstycke i och ett hårdare tändstift. har jag för stort/litet munstycke?
Senast redigerat av mickeidiket den 2011-04-02 klockan 18:38.
Hitler och hans vänner vol.2
2011-04-02, 20:07 #1365
Jag hade 52 i min 12 förgasare. Fast jag hade mindre cylinder. Testa att byta ner dig lite för att se om det går bättre.
Är brytarn rätt inställd? Har du kollat om motorn är tät? Packning mellan motorhalvorna texSenast redigerat av CiaoBella den 2011-04-02 klockan 20:13.
Moppemorfar
2011-04-02, 20:15 #1366
2011-04-02, 20:58 #1367Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-04-02, 21:47 #1368
Va skönt jag tror det fungerar med att byta munstycke.
Moppemorfar
2011-04-02, 22:35 #1369Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-04-02, 23:27 #1370
2011-04-02, 23:48 #1371Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2011-04-03, 12:07 #1372
Vill byta bort min ciao! Finns det folk som är ute efter stylade ciaos?
Den är väldigt bra stylad, inge slarv!
> Saker som är gjort:
> hyffsat nylakerad
> Ramförsträkt (riktigt bra gjort)
> Nya delar som sitter på:
> Bakdäck o framdäck
> Hebo kolfibrigt Styre
> Snabbgashandtag
> Vajrar
> Cykelmätare
> Ny cylinder
> Ny förgasare
> Ebr Framgaffel
> Fotpinnar
> Bensinkran
> Den är trimmad med sport cylinder och Polini effekt rör. toppar ca 70
> kmh och startar direkt
Men den har lite långsamt axx, fast har läst att om jag bytar drevrem så fixar det sig. Fast vilken storlek skulle ja ha?TJA
2011-04-03, 13:52 #1373
2011-04-04, 19:02 #1374
2011-04-04, 19:46 #1375
2011-04-04, 19:50 #1376
2011-04-05, 19:47 #1377
- mölndal
Tjenare.
Hade tänkt mig att skaffa en ciao, men har aldrig haft en veteran moppe innan så är inte så kunnig.
Undrar nu bara vad man ska tänka på när man köper en veteranare?
Skriv allt som kan vara nödvändigt
2011-04-05, 19:58 #1378
2011-04-06, 09:25 #1379
- västervik
2011-04-06, 10:46 #1380
