2010-08-17, 21:25 #451
- Sandviken
urpluggad med filat insug
13/13 fögge (43 munstycke org)
badsnake
80mm remskiva + rem
just nu sitter det ett 42 i och med det går den fast inte vid choke eller gaspådrag..
motorn orkar endast vara igång om jag hjälptrampar som en jude samtidigt..
chokar jag dör den direkt, så jag bör väl skaffa mig ett 40 munstycke också?
inte blir det till det bättre med startgas heller..
har munstycke 39, 42, 43, 44, 46, 48 o 50..
2010-08-17, 21:42 #452
2010-08-17, 22:02 #453
- Sandviken
nudu shöwtek!
jag drog till med 46 i munstycke och uppallad orkar den nu varva ur!
fast när man sitter på så orkar den inte ett skit, helt seriöst..
går i skolan 8-1640 varje dag så jag orkar inte ut o göra ren den nu
men imorgon em/kväll ska jag se till att gört! blåste ur munstycket
med tryckluft innan också så de blir finfint de här!
2010-08-18, 11:22 #454
Ok, får hoppas det blir bättre när du rengör förgasaren
Men tex min ciao är också jävligt slö från botten, brukar trampa ibörjan fast det behövs inte helt.
http://www.blocket.se/stockholm/Piag....htm?ca=11&w=2
Hoppas verkligen ingen från det här forumet har gjort annonsen...
2010-08-18, 11:29 #455
- Onsala
2010-08-18, 19:36 #456
- Sandviken
Köpte både fögge, slang o filter nytt via internet, behöver ja tvätta ändå lr?
Slö som man är!
Nu har jag 48 i, och den varvar ur fint uppallad!
80mm remskivan är nog boven i vårat lilla dilemma där!
Sen går veven halvtrögt, nog för jag kladdat kemisk metall i insuget..
Eller så är lagrena slut? Blir det trögtrampat då?
Nejdå, bara att jag inte vet hur mkt + vart det är ok att borra då jag antar att det påverkar lite?
Luften som kommer ur de tre hålen är som en fet kompressor nu! Näedå, men de blåser på bra! ;>
2010-08-18, 19:48 #457
Borde inte vara nåt fel, men det KAN vara skit i.
Jop, det kan nog vara 80mm skivan, kom på det nu att din setup antagligen är lite för klen för det
När du säger halvtrögt, hur menar du då? det ska ju såklart vara lite trögt pga kompet, men ska inte vara överdrivet. Inte bra om det åkt kemiskmetall nån annanstans i motorn om det var det du menade.
Om det rasslar från motorn när du snurrar på kopplingen tex, då är lagrerna slut. Annars borde dom inte vara det.
Antingen borde du köpa trim luftburk/luftfilter(kort luftfilter med rätt anslutning går) eller kapa/borra hål i originalet! Du kan göra så att du borrar 3 hål ''under'' dom som sitter där innan, och/eller borra typ 3/6 hål jämns med där luften drar in vid förgasaren om du förstår. Du har väl kvar själva filtret som mynnar mot förgasaren?
2010-08-18, 20:20 #458
- Onsala
2010-08-18, 20:42 #459
2010-08-19, 22:12 #460
- Onsala
Var det inte någon mupp som skulle bygga avstämda rör till ciao ?
Jag är fett intreserad nu iaf !
2010-08-20, 17:49 #461
2010-08-20, 17:54 #462
2010-08-21, 13:22 #463
- Onsala
Snabb fråga ! Finns det någon plugg i ciao från år 2002 ?
En kompis ringde precis och sa att han ville att jag skulle dra han plugg men eftersom ciao'n redan gör typ 45km/h så tycker jag det verkar otroligt att det ens finns en plugg?
Snabba svar uppskattas !
2010-08-21, 13:47 #464
2010-08-21, 16:49 #465
2010-08-21, 18:35 #466
- Sandviken
2010-08-21, 18:36 #467
- Onsala
2010-08-21, 18:40 #468
2010-08-21, 18:43 #469
- Onsala
2010-08-21, 18:44 #470
2010-08-21, 18:46 #471
- Onsala
2010-08-21, 18:49 #472
2010-08-21, 18:51 #473
- Onsala
2010-08-21, 18:58 #474
2010-08-22, 10:39 #475
2010-08-22, 19:02 #476
http://www.blocket.se/stockholm/Piag....htm?ca=11&w=1 är den värd att köpa??
2010-08-22, 19:18 #477
- Onsala
2010-08-22, 19:24 #478
2010-08-22, 19:31 #479
- Onsala
2010-08-22, 19:42 #480
