2010-07-20, 14:02 #301
- Stockholm, Danderyd
Håller helt klart med dig, och för att ändra på detta lägger jag in en fråga
Någon mer än jag som råkat köpa "fel" kåpor ifrån Mop-Shop? De jag beställde hem är kantiga där de går upp mot tanken och alldeles för smala! http://img406.imageshack.us/i/img20451xc.jpg/
Flikarna där kåpan ska fästa runt sitter för brett, och jag kan ju inte heller slipa ner dessa då de stabiliserar ramen... Funderar på om man kunde slipa upp kåporna eller något istället, om någon har erfarenhet av detta vore det schyst om denna kunde dela med sig tips!
2010-07-20, 17:08 #302
- Onsala
2010-07-20, 19:20 #303
2010-07-21, 17:34 #304
- Läckeby
mina är exakt likadana. men min cykelknapp går inte ens genom hålet för det sitter så fel. men gör så här, det gjorde jag: skär upp ett snitt i dom små kanterna inne i kåpan som stärker upp plastkanterna, som du sa med att dom sitter mot ramen. inte ta bort helt men så att det går lättare att börja ut kanterna. men sen tar du bara en varmluftpistol och värmer lite försiktigt på insidan och sen böjer du lite och sätter på dom och låter det svalna
2010-07-22, 12:10 #305
tackar
ska testa de idag!
Min andra Ciao är jäävligt seg när man väl har startat den... Den går igång på ett halvt tramp med pedalerna men när den är igång reagerar den inte mycket på gaspådrag de första 3-5 sekunderna. Första "accelerationen" när motorn är kall brukar gå ganska segt men när den väl har åkt i några sekunder är den pigg som en mört och har förhållandevis bra gasres. Kan kanske vara värt att nämna att det är motorn som inte går upp i varv vid första gaspådraget när den är kall. Upplever att problemet är mindre nu när det är varmare än i vintras... Någon som vet om detta går att åtgärda?
2010-07-22, 13:00 #306
2010-07-22, 13:04 #307
emh, möjligt att jag har missuppfattat uttrycket xD Min uppfattning är gasres = gas-respons, asså hur väl moppen moppen börjar röra på sig när man drar på gas. I mitt fall är då gasresen dålig i början när motorn är kall men efter några sekunder/minuter är den som normal, antar att gasres egentligen betyder något annat dåråå
Typ 11 lr 12 mm förgasare, urpluggat, något lodigt jamarcolrör
2010-07-22, 13:35 #308
2010-07-22, 13:49 #309
2010-07-22, 13:56 #310
- Onsala
Ja måste bara fråga, när jag kör med ciaon måste jag ligga i nerförsbacke för att jag ska känna/höra att effektröret gör någon skillnad
Är det så för er andra också eller är min såpass felinställd att den inte orkar komma upp till top one's effektband på raksträcka?
Tacksam för svar
2010-07-22, 14:22 #311
2010-07-22, 14:27 #312
2010-07-22, 14:36 #313
- Onsala
2010-07-23, 21:26 #314
va på cykelkraft idag och köpte mig ett hebo styra och ebr gaffeln kommer imorgon. men kommer styret att passa elr kommer det att vara för tjockt. har sätt förut att vissa styren inte passar. köpte även ett nytt gashantag universal men nippeln som satt på ciao gashandtaget var typ 2 cm brett? och det var rektangulärtt. skulle det gå att slipa ner det?
2010-07-24, 00:04 #315
2010-07-24, 11:20 #316
- Hedemora
Hej!
Tänkte sätta på denna på min CIAO moped. Den har 13mm förgasare, tror förra ägaren fixa insuget. Kommer denna passa som handen i handsken? Bara att sätta på och dra åt muttern? Kommer det bli någon skillnad?
http://twostroke.se/product.asp?product=17425
2010-07-24, 13:19 #317
2010-07-24, 14:09 #318
2010-07-24, 16:10 #319
- Hedemora
Hej!
Tänkte sätta på en lite mer kraftigare cylinder på ciaon. Tänkte köpa denna http://www.mopshop.de/shop/product_i...059c1c21e67a09
Jag har 13mm förgasare, trimrör osv.
Men kommer den bli starkare? Gå fortare?
Behöver jag något mer än den där cylindern för att få det att fungera?
2010-07-24, 17:09 #320
För det första, varför köpa 41mm när du kan få ner 43mm i originalblocket? Köp Malossi 70cc för mest effekt
Är insuget urpluggat? Ifall det inte är urpluggat kommer det inte bli någon skillnad alls och din 13mm förgasare är helt onödig, men vi antar att motorn är urpluggad. Då kommer du inte behöva göra något speciellt för att det ska funka, men för att få ut maximal effekt ska du matchporta blocket efter cylinder. Det innebär att du filar upp kanalerna i motorblocket så att dessa passar in på cylinderns.
troligtvis kommer den bli både starkare och snabbare, beror nog lite på vilket rör du har
2010-07-24, 17:25 #321
- Onsala
2010-07-24, 17:41 #322
- Hedemora
OKej, tackar för svaren. Men dum som jag var postade jag inte den cylindern jag hade tänkt att köpa. Denna är det; http://www.cykelkraft.se/index.php?c...code=KGCI30110
Är det bara att sätta på den och sedan tuta och köra? Eller krävs det ett byte av munstycke? Tror jag har något på 60 + på min nu. Minst 65.
Jag köpte den begangnad men tycker den går ruskigt fort? Sitter en 13mm förgasare på, sedan vet jag inge mer. Men den går 50 +. Hastigheten + munstycken, kan det tala om bakgrunden till mopeden, om de har borrat insuget?
Troligtvis har de gjort de? Eller?
Vill helst slippa porta, står hos cykelkraft att den passar med org. blocket.
Vill helst bara av med motorn, byta kolv, sedan sätta dit den nya cyllen o köra.
2010-07-24, 17:45 #323
- Onsala
Du kommer behöva porta insuget vilket innebär att man gör med bredare för längre öppningstider
Men som cykelkraft säger så kommer di inte behöva porta blocket.
Jag skulle ha köpt en 43mm ist exempelvis dr evo http://cykelkraft.se/index.php?conte...&code=TKT00067
2010-07-24, 17:49 #324
- Hedemora
2010-07-24, 17:53 #325
- Onsala
2010-07-24, 17:55 #326
- Hedemora
Är inte så duktig på sånt där och rädd för att göra fel och vill att saker å ting ska gå snabbt, så vill slippa det där haha.
Men som jag skrev någon rad ovan, kan hastigheten och munstycke storleken ett "bevis" på att de har tagit bort pluggen i insuget?
För den går 50+
2010-07-24, 18:01 #327
- Onsala
2010-07-24, 18:43 #328
- Hedemora
2010-07-24, 18:50 #329
vet nån vart man kan köpa bra och billig sprayfärg i inre sthlm elr i täby/danderyds området.
2010-07-24, 19:38 #330
