2010-06-09, 22:51 #91
2010-06-09, 22:53 #92
2010-06-09, 23:46 #93
- Stockholm, Danderyd
Någon som har erfarenhet av att slipa upp så att originalblocket passar till 46,5mm cylinder(75cc)? Ifall jag måste fylla upp med material runt om cylinderfallet, kan jag använda kemisk metall?
Till en sådan 75 kubikare, borde jag göra något åt min originalvev? Porta eller något sånt? Vill helst inte köpa en trimvev =(
mvh/viktor
2010-06-09, 23:50 #94
2010-06-10, 01:14 #95
2010-06-10, 10:04 #96
2010-06-10, 11:01 #97
2010-06-10, 14:49 #98
2010-06-10, 15:48 #99
2010-06-10, 19:51 #100
2010-06-10, 20:01 #101
- Läckeby
2010-06-10, 20:12 #102
2010-06-10, 20:49 #103
- Stockholm
Showtech!
Om du vill...
Jag har jag en Athena 43 och en Maloss 43i liggandes på hyllan. Har fått pris på en Polini 43 helt ny för 800 kr också men vet inte om jag vill ha den.
Har bäääädsnake, sp rör, vanligt jamacol, polini topp, massa förgasare, 200 munstycken, luftburkar, remplattor och variatorer... Du får provköra allt för att se hur det går, OM DU GÖR EN REDOGÖRELSE FÖR OSS HÄR PÅ FORUMET.
Skulle vara jävligt kul att få se skillnaden mellan de olika cylindrarna på samma block. Jag kommer aldrig få tid till att göra denna upptäckt Dok vill jag se ditt motorblockblock innan och helst vara med första monteringen för att se att allt går rätt till!
Hör av dig om intresse finns!
Edit: Jag är FD MoppeKrille
2010-06-10, 21:13 #104
2010-06-10, 23:57 #105
2010-06-11, 10:56 #106
- Onsala
2010-06-11, 13:23 #107
2010-06-11, 14:11 #108
2010-06-11, 14:12 #109
2010-06-11, 14:21 #110
hahaha jodå de går så bra så jag har kört en ciao som går i 65-70 i en månad nu det går as bra
2010-06-11, 14:30 #111
2010-06-11, 14:42 #112
2010-06-11, 15:10 #113
Jag har ett vrak 1200 ramförstarkt..
2010-06-11, 15:25 #114
2010-06-11, 16:05 #115
2010-06-12, 18:03 #116
Tjena det är så att jag inte har någon gnista på ciaoen, mätte med multimeter ute i tändhatten och fick fram cirka 2 volt. Så vad kan felet vara? Är det inte tändspolen som ökar Ström styrkan?
2010-06-12, 19:19 #117
2010-06-13, 13:31 #118
2010-06-13, 19:27 #119
Denna fråga är mestadels riktad till MussE, men om någon annan vet så dela gärna med er!
Mätte idag hur mycket material det fanns runt om i blocket där cylinderkjolen går ner. Fick då fram siffran 4mm på det smalaste stället. Mätte också och jag kommer behöva slipa bort ungefär 2mm på alla kanter för att öka fallets diameter med 4mm. Resultatet av detta blir då att på ett ställe i fallet kommer tjockleken på "väggen" endast bli 2mm, och detta kanske är för lite?
2010-06-13, 19:48 #120
