Ämne: service derbi
2011-06-30, 23:43 #1Medlem
- Nov 2010
- sverige
service derbi
hej, tänkte fråga vad man bör kolla/byta ut om man gör en renovering/service av motorn och mopeden? den har gått ca: 1840 mil, jag vet tyvärr inte vad som är bytt innan för jag fick inte med något servicehäfte. Det finns inget glapp om man ruckar på svänghjulet men motorn kan låta lite konstigt ibland om motorn när man kör så jag tror att det börjar bli dags för ny kolv/nya ringar. jag har också tänkt att byta motoroljan, vad är det mer man behöver tänka på? Lade denna i motor för det gäller mest motorn men även resten av mopeden.
snor min egen tråd lite för en annan fråga
jag har en drd med kromad ram. Någon ägare innan har haft dän stödet och sedan svetsat fästet till det igen på ramen. Det ser inte så trevligt ut
finns det något man kan göra förutom att kroma om hela ramen? skulle man kunna slipa till och polera upp det stället?
mvh izak3
2011-06-30, 23:45 #2Medlem
- Apr 2011
- Jönköping
Kromad ram
? Bild
2011-07-01, 13:27 #3Medlem
- Nov 2010
- sverige
http://www.google.se/imgres?imgurl=h...w=1280&bih=907
så ser de ut, dock ej min moped men samma model
2011-07-01, 13:40 #4Medlem
- Apr 2011
- Jönköping
2011-07-01, 13:51 #5Medlem
- Nov 2010
- sverige
2011-07-01, 14:10 #6Medlem
- Apr 2011
- Jönköping
2011-07-07, 23:54 #7
2011-07-08, 00:44 #8Medlem
- sthlm
ang dedär med stödet kan du slipa ner den värsta rosten och sen spraya på med sivlrig färg så syns det inte lika mkt.
Kolringar, vätskor(olja, bromsvätska) kolla bromsbelägg och lager runt om.
2011-07-09, 00:30 #9Medlem
- Nov 2010
- sverige
2011-07-09, 00:36 #10
Lagrena i hjulen både bak och fram, vricka hjulet åt sidan det ska inte kunna röra sig.
2011-07-09, 01:13 #11
2011-07-10, 10:58 #12
Använd DYR klarlack efter du har fixat skadan. Billig eller ingen alls kan du lösa upp med avfettning.
Ta av cylindern och kolla läget, känn om veven glappar upp och ned.
