Ämne: fögge problem aerox
2011-07-02, 16:24 #1
fögge problem aerox
satte nydligen på min polini sport 70cc körde med 17,5 gasare och sport luft och fick den att gå hyffsat rent men tyckte att den lät lite för mycket så satte på luftburken och började leka med munstycken och luft skruv men fick den alldrig att gå rent men sen dog den när jag körde så tog jag bort koppen på förgasaren och det var helt torrt så det verkar som att den inte får soppa gjorde rent förgasaren ingen skilland. hoppas ni kan hjälpa mig
hoppas ni förstog min fråga
2011-07-02, 18:02 #2
Kolla så inte vakumslangen har hoppat av
sitter på förgasaren, kommer ifrån vakumkranen som sitter på bensintanken.
2011-07-02, 22:23 #3
jo den sitter på tror soppa problemet är löst fick igång härket men den vara bara igång 2-3 sek sen dog den
fick igång den igen då kunde man gasa och låta den stå på tomgång så skulle jag testa men då så smällde det bara ur röret typ så att den baktände sen dog den och vill inte starta vet inte vad felet e stiftet e helt nytt
all hjälp uppskattas
2011-07-02, 22:31 #4
2011-07-02, 22:50 #5
2011-07-02, 22:53 #6
2011-07-02, 22:57 #7
2011-07-02, 23:04 #8
2011-07-03, 01:49 #9
hade 2 nya stift satte på ett när cyllen var ny testade det 2a stiftet idag vart ingen skillnad
2011-07-03, 11:44 #10
Låter som det första problemet är det jag hade på min neos! Vakuumkranen, borra upp den är ett tips!
och det andra låter som det jag hade, tändspolen som dampar.. hade jag iaf, bytta tändspole/cdi och ett nytt stift så gick den fint, och det gör den än idag!
2011-07-03, 14:00 #11
2011-07-03, 14:20 #12
testa även att byta tändhattN
2011-07-03, 14:41 #13
Bytte du stiftet efter att felet kom, eller bytte du det samtidigt som du satte på cylindern?
