Ämne: El-fel på Neosen?
2011-07-04, 00:30 #1
El-fel på Neosen?
Tja, Min Neos har börjat krångla lite. Den går bra osv men helt plötsligt dör den som att man skulle vrida av tändningen, lamporna blinkar även till när den dör.. El-fel?
Problemet uppstår inte ofta och går alltid att starta strax efter att det hänt.
Nyligen bytt tändstift och tändhatt och det har funkat efter det. Någon som är bra på tändningen som kan skriva alla delar den består av så kan jag gå och kolla så allt ser bra ut?
Tack på förhand.
2011-07-04, 18:59 #2
Var ute och kollade igenom tändningen nu. Får inte längre gnista, men den puttrade igång en kort stund men dog sedan.. Kan det vara tändplattan som krånglar? Snälla snälla kom med förslag!
2011-07-04, 19:44 #3
2011-07-04, 20:10 #4
har försökt så gott jag kan kolla så att alla jordningar sitter som de ska och har kontakt :C
2011-07-04, 20:48 #5
2011-07-04, 21:04 #6
Tog mig en titt på jordningarna en gång till för att vara på den säkra sidan. Slipade bort rosten runt jordningen vid tändspolen och sen startade moppen
men det verkar glappa eftersom den dog som i början när jag kört en bit. Ska fixa det. Tack för svar!
2011-07-04, 22:38 #7
2011-07-04, 22:47 #8
2011-07-05, 00:50 #9
så enkla lösningar på jobbiga problem..
