    Mar 2009
    Gävle
    Aerox problem, fortsättning
    Tjenare, problemen fortsätter, bytte tändstift förut, gick skapligt bra, men efter en stunds åkning så börjar den hacka igen.. alltså poffar i avgasröret/baktänder/misständer eller vad man ska kalla det.
    Har aningar om att det kan vara Cdi/tändspolen som börjar ge med sig, då för några dagar sen så lossnade tändhatten från sladden, skruvade dit den och den fungera igen, men har ju ett komplett elsystem hemma som ska på imorgon förhoppningsvis..
    Setupen är:
    S6 streetrace
    Motorforce 17,5 120 i munstycke
    Zx rör
    Malossi multivariator 3,5 g tror jag det var.
    röd tryckfjäder
    s6 insug
    sen resten är nog orginal.
    All hjälp accepteras, om jag beskrivit dåligt så kommentera gärna det så ska jag försöka beskriva det tydligare om det är personer som har svårt att förstå men ändå vill hjälpa!
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Kolla följande:
    Testa ett fungerande tändstift från polarens moppe.
    Byt tändhatt
    Skala om tändkabeln
    Blås ur tändhattan med tryckluft/munnen
    Slå ihop gnistgapet på tändstiftet
    Kolla så inget har lossat på tändplattan eller att svänghjulet sitter löst.
    Om det är inget av det så är det förmodligen Tändplatta/CDI som du behöver byta
    Mar 2009
    Gävle
    Kolla följande:
    Byt tändhatt
    Skala om tändkabeln
    Bytte tändstift förut så då gick den bra på låga varv, samt bytte Cdi o tändspole idag, går bra nu, dock går den skit med ett luftfilter på.. Vad kan det göra? Då den går lite tunt just nu.. Hjälp är alltid bra
