Ämne: ny förgasare :)
2011-07-06, 03:19 #1Medlem
- May 2011
- jönköping
ny förgasare :)
tjenare stuntar med en slider och min setup är 5g vikter hebo rör och stage6 70cc, men kör på original förgasan på 12mm så har tänkt mig att byta till lite större (21mm), http://www.twostroke.se/product.asp?product=7586 där har ni länk till den, men funkar det att stunta med så stor förgasare? för den blir rappare med mindre förgasre?, och min andra fråga är va i helvete är det för massa munstycken till just den förgasaren? typ 3 st och behövs alla 3 bytas ut för att den ska passa min setup?
tack i förhand för svar!
2011-07-06, 04:16 #2
byta till lite större?
funkar säkert med 21mm men varför så stor? funkar ju med 12mm, annars skulle jag nog valt 17½-19mm istället
2011-07-06, 11:45 #3
2011-07-06, 13:13 #4
2011-07-07, 00:38 #5Medlem
- May 2011
- jönköping
okej!, vilken förgasare är bäst till stunt då? med hög kvallité osv.
2011-07-07, 03:08 #6Medlem
- May 2011
- jönköping
men 19 mm och 21, man får bättre prestanda med högre förgasare, därför så stor
