2011-07-08, 01:52 #1
- May 2011
- jönköping
hur en "Boost bottle" monteras.
tjenare funderar på köpa http://twostroke.se/product.asp?product=7548, "boost bottl", men undrar om någon av er har monterat en sådan? , eller någon som nu vet hur man gör för att sätta dit den
2011-07-08, 01:53 #2Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2011-07-08, 01:57 #3
2011-07-08, 02:07 #4
- May 2011
- jönköping
tack!
2011-07-08, 02:13 #5
2011-07-08, 12:16 #6
- Oct 2010
- skåne
En köpt boost bottle ger nästan ingen effekt, kan hjälpa ynka lite, vill ni ha någon effekt från en boost bottle ska den vara avstämd
Jag räknar ut Boost bottles,
De jag behöver veta för boost bottle är..
Rpm effekten ska ligga på.
Borr på cylindern. **
Slaglängd. **
Millimeter på fögge. om du har org men inte vet vilken MM så säg vilken moppe det är.
(** = om du inte vet dom säg vad du har för cylinder och motor.)
2011-07-08, 12:18 #7
2011-07-08, 12:33 #8
- Oct 2010
- skåne
2011-07-08, 12:47 #9
Inte många som vet hur boostbottle egentligen fungerar. Bensinen går inte upp i flaskan som många tror, detta har att göra med sugpulser m.m. Väldigt komplicerade saker. Man kan se det som ett avstämt avgasrör, men hjälper till med sugpulser på insugssidan.
2011-07-08, 13:05 #10
- Oct 2010
- skåne
Aa och har testat en köpt boost bottle och testa och jag blev sjukt missnöjd så jag satt mig mer in de och de visade sig att man kunde bygga avstämda så jag tänkte vaf*n lika bra att testa och det hjälpe faktisk , så om man ska ha boost bottle ska den vara avstämd för motorn och man behöver rätt längd på slangen och allt så df e de inte lönt att köpa en boost bottle
2011-07-08, 23:02 #11
- May 2011
- jönköping
pa en liggandes minirelli motor, vad för längd ska det vara på den slangen då?
2011-07-10, 23:20 #12
