Ämne: aerox, problem med axx
2011-07-10, 16:40 #1
Tjenare! Har en aerox med mhr team I rör, 74 i munstycke och 4g vikter. Vikterna är helt ny och jag har kolla tändstiftet och rengjort luftfiltret. Först var problemet att när jag hade gasat fullt en längre sträcka blev den slapp i accet och om man stannade och körde tog det kanske 5-10 sekunder innan den kom upp i effektkurvan igen. Eftersom remmen var sliten bytte jag den till en yamaha original. Nu går den med ketchupeffekt. Däremot har jag haft förut att den varvat max direkt och inte med den störande ketchupeffekten..
Någon som har en aning va det kan vara?
SOM SAGT ALLT HAR FUNKAT PERFEKT MED DEN SETUPEN SOM ÄR PÅ
2011-07-10, 23:31 #2
kopplingen kanske börjar ge upp? testa sota ur röret
