2011-07-14, 01:35 #1
DERBI SENDA SM DRD ED ( letar service)!!
STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM
Tjo, jag införskaffade mig denna leksak i våras.. Men nu när jag har kollat runt och såvidare har jag insett att det inte är en drd pro 08.. utan en DERBI SENDA SM DRD ED 04, men en sak som är lite skum är att det står att den är gjord 2008 på transportstyrelsen
Aja skit samma. nu är det så att min växelspak sitter fast. På femmans växelmen den har inte skurit, för den rullar på bra på femman
men växelspaken går fram och tillbaka som den ska men den går inte in på en växel tragiskt nog... och nu till frågan!! vet någon problemet, och har lust att hjälpa mig? om ni fixar det på en dag så får ni 1k.. men den är en jävligt unik modell.. dock äckligt fult stylad..
så ser den ut..
STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLM STOCKHOLMSenast redigerat av axelgillarorrar den 2011-07-14 klockan 01:38. Anledning: felskrift
2011-07-14, 01:39 #2
2011-07-14, 01:44 #3
2011-07-14, 01:52 #4
2011-07-14, 01:54 #5
2011-07-15, 00:50 #6
- Lerum
kan du meka själv o kolla växelpetaren? om de inte skulle vara det, kan du klyvna blocken o kolla ifall nåt ser skumt ut eller så?, annars bor min farsa i bromma så är i stockholm lite då och då, kanske skulle kunna hjälpa dig om du inte hittar felet själv, hände samma sak för mig på min gamla senda och då var de växelpetaren som hade hoppat ur på nåt sätt..
2011-07-15, 01:03 #7
blir nog svårt att fixa det på en dag då man måste först kolla vad felet är och sen vid värsta fall köpa in nya delar om något är trasigt, och bara det att köpa in delar (beroende på vad för del) kan gå på över 1000 kr. Men lycka till, bästa för dig vore ju om du skulle försöka fixa det själv, det är ju så man lär sig
2011-07-15, 02:36 #8
Om den rullar fint och går att köra på femmans växel så är det inte låtan det är fel på.
Vid pinnen som växelföraren sitter på, så sitter det som en "dubbelkrokad" halvmåne med en fjäder vid en trumma som bestämmer vilken växel som är i vid primärdreven på kopplingssidan. Antagligen så har denna fjäder blivit för slapp. Eller lossnat helt, vilket i sin tur gör att du inte lägga i nån växel.
Om växelpetaren känns slapp och glappigt så är det fjädern som pajat. Det där är lätt fixat, 30-45min arbete.
2011-07-15, 13:48 #9
2011-07-15, 13:49 #10
kan du försöka att hitta en bild på det !!?? och kanske en liten guide? mvh
2011-07-15, 14:04 #11
2011-07-15, 14:12 #12
2011-07-15, 14:16 #13
2011-07-15, 19:21 #14
- Lerum
jag har tyvär ingen bild, men om du öppnar kopplings blocket, så under kopplingskorgen på nedre sidan av korgen sitter de som en halv måne med några "jack" i.. och en sak som sitter i ett av "jacken" kollar om något av det sitter löst, annars sök på växelpetare på google eller nåt
2011-07-15, 19:43 #15
