Ämne: Furia dålig tomgång
2011-07-16, 21:33 #1Medlem
- Apr 2011
- Finspång
Furia dålig tomgång
Tjena jag har en furia som beter sig konstigt på 1:an och 2:ans växel fast den går bra på resterande växlar (3-6) , den blöddrar ganska mycket på 1an och 2an , man måste varva ganska mycket för att den ska gå iväg bra på 1an o 2ans växel , vad kan det bero på`? turbokit(urpluggat) sportluftfilter 12/52
Senast redigerat av juckeyy den 2011-07-28 klockan 12:19.
Hej, mitt namn är okänt men jag gillar glass.
2011-07-16, 23:27 #2
2011-07-17, 11:36 #3Medlem
- Apr 2011
- Finspång
Okay men den ska ju inte blöddra så mycket som den gör
2011-07-19, 21:03 #4Medlem
- Apr 2011
- Finspång
Som ni hör på filmerna så blöddrar den vid gaspådrag på neutral och när man lägger upp den på 1:an och sedan 2:an, men som ni kanske också hör om man varvar länge på 1:an så går blöddrandet/bluddrandet över.
Notera att jag inte missar växlarna!
Vi öppna även förgasaren och kolla munstyckena: huvud var 86 och lågfarts var 45. och när vi kolla tändstiftet var det svart!
2011-07-19, 21:06 #5
2011-07-19, 21:12 #6Medlem
- Apr 2011
- Finspång
okay men luftskruven har vi skruvat lite på men den ligger helt inskruvad nu ska vi skruva ut den lite istället?
2011-07-19, 21:16 #7
2011-07-19, 21:28 #8Medlem
- Apr 2011
- Finspång
från att vara helt inskruvad så skruvade jag ut den 5 varv då fick den lite lite tomgång ca 4 sekunder när den var varm sedan dog den.
2011-07-19, 21:29 #9
2011-07-19, 21:31 #10Medlem
- Apr 2011
- Finspång
vi kollade stiftet 2 gånger och det var svart men ska nog beställa en sats ikväll tror du 76-80 munstycke skulle va bra (beställer dock från 62-82)
2011-07-19, 21:57 #11
hejsan! hade liknande problem på min med turbokit, bara fixa inställningar på förgasaren
kolla även din procentblandning med olja till bensinen!
Varje År Räddar Vi! Medlemmar På MNF Flera Mopeder Från Skroten.. Dessvärre Åker Fler Till Polisen!
Kör Trimmat, Åkeru Fast Så Trimma Mer.
2011-07-19, 22:03 #12Medlem
- Apr 2011
- Finspång
vad hade du för huvudmunstycke och lågfartsmunstycke på din furia?
2011-07-21, 18:16 #13Medlem
- Apr 2011
- Finspång
Sådär har nu fått hem mitt munstyckeset och monterade ett 75 vilket gjorde att den inte blöddra lika mycket och lite bättre tomgång
Om moppen är kall då går tomgången lite bättre än när den är varm och den går på tomgång max ca 30 sekunder +-
Efter en liten körning så va stiftet oboybrunt och fint fast efter att bara ha stått o varvat lite på tomgången så blev det svart och blött igen
så bör jag byta ner i lågfartsmunstycke?Hej, mitt namn är okänt men jag gillar glass.
2011-07-21, 18:45 #14
Tror nog att din förgasare är defekt, testa med en annan vilken modell och mm har du på nu?
2011-07-21, 18:48 #15Medlem
- Apr 2011
- Finspång
En dellorto 12mm
2011-07-21, 18:50 #16
Testa att använda en 17.5mm förgasare eller 16mm. går den bättre/sämre med luftfiltret på/av?
2011-07-21, 18:55 #17Medlem
- Apr 2011
- Finspång
Blir ingen skillnad utan eller med luftfilter
2011-07-21, 18:56 #18
2011-07-21, 20:19 #19Medlem
- Apr 2011
- Finspång
men jag har ju inte direkt lust att beställa en ny förgasare för 1k, varför tror du föggen är defekt då?
2011-07-22, 12:11 #20Medlem
- Jan 2011
- eskilstuna
http://www.cykelkraft.se/ProduktInfo...16.16625.phtml så vet inte direkt vart dina 1k kommer ifrån, ganska värt o byta upp sig till en 17,5mm fögge när man lirar trim rör o orginal cylle då de ger en ganska märkbar effektskillnad.
2011-07-22, 12:50 #21Medlem
- Apr 2011
- Finspång
skrev bara det där med 1k men har vart nere o kollat på förgasarn nu
på första bilden är den längsta av dom Tomgångsmunstycket och den kortare är lågfartsmunstycket
andra bilden är på hur dom sitter monterade.
Från höger , Huvudmunstycke , Lågfartmunstycke , Tomgångmunstycke
kollade upp vad det var för storlekar
Huvudmunstycke= 75, bytte igår
Tomgångsmunstycket= 45
Lågfartsmunstycket stog det 34D på.
men det som är konstigt att jag har en Dellorto 12mm PHBN förgasare och ett lågfartsmunstycke PHBN från twostroke ser inte alls ut som det jag har. http://twostroke.se/product.asp?product=16888 , Dellorto PHBN lågfartHej, mitt namn är okänt men jag gillar glass.
2011-07-22, 13:28 #22
Tomgångmunstycket brukar vara lågfartsmunstycket. Alltså samma.
Den du säger är tomgång, tror jag är chokmunstycket. (Är så på PHBG)
2011-07-22, 13:55 #23Medlem
- Apr 2011
- Finspång
Aha då måste min chokemunstycke vara 45 men mitt lågfartsmunstycke är mystiskt
2011-07-22, 14:25 #24Medlem
- Apr 2011
- Finspång
Tror ni att det kan va ett sånt här http://www.garage24.se/web/Cross/Res...T)-160252.aspx
2011-07-22, 14:38 #25
Då du har en Dellorto, och det munstycket passar Mikuni... Så nej.
2011-07-22, 15:06 #26Medlem
- Apr 2011
- Finspång
Ja jo men det ser exakt ut som det som sitter i nu...
2011-07-27, 00:08 #27
2011-07-27, 00:11 #28Instängd
- Olofström
2011-07-27, 00:21 #29
2011-07-27, 00:41 #30
