2010-06-17, 15:19 #1
Speedfight krånglar. Hjälp tack!
Tja!
Har en Speedfight 2 04 LC som har börjat krångla.. Jag bytte vikter och kopplingsfjädrar förra veckan och då gick den riktigt bra men några dagar efter det så började den gå sämre. Problemet är att den inte orkar öka fart, den stannar på ett visst antal varvtal runt 55-60 km/h. Men på låga varv går den som vanligt. Det är bara på raksträckor som detta händer, när det är en liten nedförsbacke så går den som vanligt.
Setup:
Yasuni Z
Sportluftfilter
Dragen v-bricka
Större munstycke samt nya vikter och fjädrar..
Vad kan felet vara? Hjälp tack
2010-06-17, 15:26 #2
kollat tändstiftet? Då kan du få en indikation om du har rätt munstycke
2010-06-17, 15:35 #3
Japp, har förstort munstycke, skulle det kunna vara felet? Har kört med det jättelänge och har fungerat förut.
2010-06-17, 15:42 #4
2010-06-17, 16:06 #5
Jag hade en Speedfight 04 och den hade strypt cdi.. köp en trim cdi så kan de nog gå bättre
2010-06-17, 17:47 #6
2010-06-29, 19:54 #7Medlem
- Skåne
Kolla vikterna igen, Jag råkade ut för att dom slets väldigt fort. Det beror på vad för tillverkare det är på vikterna också, Enligt min erfarenhet så håller malossi bättre än många andra.
Men det är bara min erfarenhet.
Ang CDI så skadar det inte att faktiskt köpa t:ex Stage6 CDIn den är inte så dyr och man får bättre tändkurva.
2010-06-30, 15:11 #8
Okej, såg det förut att vikterna hade slitits väldigt fort men fortsatte använda dom ändå så ska prova att byta tillbaka till orginal igen.
Idag bytte jag även munstycke till storlek 70 från 74 och då orkade inte moppen ta sig framåt, får byta tillbaks igen och hoppas att den går bättre igen
Tack för hjälpen
