2011-07-19, 04:11 #1
Remmen går av hela tiden!
Tjo
Nu äre det så att jag börjar bli riktigt less på moppen nu. För remmarna går av hela tiden när jag kör. För ca 1 vecka sedan gick min nya malossi rem av efter ungefär 3 mil så köpte en helt ny malossi KEVLAR rem och satte på den igår och idag så gick den efter kanske 30min körda minutrar... Vad kan det vara för fel så att dom bara slits?
Bild som både remmarna såg ut ungefär:
Mvh
Tobias
2011-07-19, 06:16 #2
2011-07-19, 10:49 #3
2011-07-19, 11:53 #4
2011-07-19, 11:55 #5
Pizza i förknasarn?
Garaget:
2011-07-19, 23:37 #6Medlem
- Falkenberg
fel rem, slitna remskivor, rem och variator sitter inte "rakt emot" varandra vilket gör att remen går sidleds = högre slitage eller att du monterar remmen fel.
2011-07-22, 01:27 #7
vid vilken hastighet? trim?
remmar brukar smätta av för mig vid 14000rpm, händer det vid en 8-9k så bör någon remskiva eller dylikt vara skev eller vass§6.2 Signaturer: Om du är riktigt snäll så får du en kram!
2011-07-25, 11:35 #8
2011-07-25, 12:52 #9
