    Ingen bensin till cylindern - kunniga sökes
    Fråga nr 1:
    Motorn startar inte, all soppa hamnar i koppen bara inget kommer vidare det är tort i tändstiftshålet.
    Gav en snaps i tändstiftshålet då gick han nästan igång.
    Vad kan felet va?
    Har rengjort förgasaren.
    Motor är stående Peugeot, 17,5 mm Dellorto, Stage 6 70cc pro sport, Yasuni R m.m
    Och ja den har ordentlig gnista.
    Senast redigerat av Deluxe den 2011-08-21 klockan 16:49.
    Jag skulle börja med att undersöka insug och membran. Ifall det inte är det så har jag faktiskt inte en aning
    Vad kan va fel där inne?
    Något som är igensatt eller något sånt?
    är fjädern stor? isåfall till tomgångsskruven
    Citat Ursprungligen postat av Deluxe Visa inlägg
    Membranen kanske inte funkar, ta isär det och kolla hur det ser ut
    Får göra det, men hur fan ser man om membranen inte funkar?
    Men får plocka loss det imorgon och kika.
    Fjädern, sitter redan på en utav skruvarna. Ska det sitta på två?
    Skiten går fortfarande inte igång.
    Jag har komp jag har gnista, den får inte soppa?
    Blåste rent alla jävla kanaler.
    Får lägga den i ett bensinbad över natten och sen blåsa skiten igen.
    Någon som har tips?!
    Nu har den legat i bensinbad, har rengjort allt med tryckluft.
    Men den startar ändån inte, har testat med startgas med.
    Den får inget bensin in i cyllen.
    Membranet är helt.
    Cylindern och kolven ser bra ut, jag har bra komp,jag har gnista, vad fan är felet?!
    Måste det sitta något till choken?
    Måste det sitta någon slang/plupp/whatever till oljeintaget i insuget eller kan det va helt öppet?
    Senast redigerat av Deluxe den 2011-07-25 klockan 16:47.
    Rör på gonjolslangen, då kan det skita sig fullständigt.
    Gonjolslangen sitter tyvär bara ryska mopeder. Så Sogge tyvär.
    Andra seriösa tips mottages gärna.
    Idag har jag pluggat igen alla hål som finns på insug och förgasaren förutom olje eller vatten på föggen samt choken.
    Gnistan finns och kompet finns, men ändån suger det inte in någon soppa till cylindern?!
    Här kommer lite bilder, jag ser inget fel på dessa prylar iaf tror jag.
    Namn:  20110723620.jpg
Visningar: 3291
Storlek:  98,9 KBNamn:  20110723621.jpg
Visningar: 3257
Storlek:  98,0 KBNamn:  20110723622.jpg
Visningar: 3272
Storlek:  103,6 KBNamn:  20110723623.jpg
Visningar: 3291
Storlek:  100,4 KBNamn:  20110723624.jpg
Visningar: 3302
Storlek:  101,5 KBNamn:  20110723625.jpg
Visningar: 3283
Storlek:  103,3 KBNamn:  20110723626.jpg
Visningar: 3358
Storlek:  95,0 KBNamn:  20110723627.jpg
Visningar: 3243
Storlek:  96,6 KB
    Nya packboxar.
    Stängt alla andra anslutningar jag inte använder på förgasaren.
    Och den startar fortfarande inte?!
    Den har gnista och komp, får bensin till förgsaren men inte vidare?
    på 3dje bilden nerifrån ser det ut som inte läpparna tätar? prova vänd på den läppen.
    Har ett problem som låter jävligt likt detta på min Neos, fast den får ner lite soppa ibland i blocket men inte till cylindern. Skulle va grymt bra om någon här visste. Det enda jag kan tänka mig på sätt och vis är att den får för lite tryck neranför cylindern och på det viset inte orkar pressa upp soppa till stiftet. Alltså typ dålig cylinderfotspacking eller nåt liknande
