2010-06-17, 17:47 #1
- Luleå
Vad är felet på min moppe?(Video)
Har något fel på min moppe, När jag slutar gasa dör motorn...
Har bytt tändstift, rengjort förgasare och köpt nytt luftfilter. Vad är felet?
2010-06-17, 17:52 #2
Ställ in förgasaren? Kan ju ha med tomgången att göra att den dör?
2010-06-17, 17:53 #3
- Luleå
Vi har ställt in förgasaren flera gånger.
2010-06-17, 17:55 #4
2010-06-17, 17:56 #5
om du har clipset längst ner på nålen så brukar moppen dö
mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2010-06-17, 17:59 #6
Rengör membranet, föggen, sota ur avgasröret, och ställ in förgasaren igen me de menar jag (nål munstycke huvud och lågfarts, tomgång luft)
2010-06-17, 17:59 #7
- Luleå
2010-06-17, 18:01 #8
2010-06-27, 01:25 #9
- Aug 2008
Felaktiga förgasarinställningar låter det som. Kanske kan vara luftfiltret som är igensatt?
2010-06-27, 09:08 #10
tror det e membranet. e den svårstartad ?
2010-06-27, 09:18 #11
Yamaha dt50r
de är nästan helt säkert förgasarn
2010-07-11, 22:10 #12
- Västerås
packbox?
2010-07-23, 08:03 #13
var exakt lika på min drac!
sätt handen ovanför membran/insug och känn efter luftdrag.
detta var felet på min, då den drog tjuvluft.
fixade detta med nå tätningsmassa från macken
2010-07-23, 09:32 #14
- sthlm
Kolla efter tjuvluft!
Håll motorn på ett stabilt lågt varvtal och spraya startgas runt insug, cylinderfot och vevhus, om den drar tjuvluft så märks det på att varvtalet ändras! kan även läcka via en packbox som hiigh föreslog!
2011-03-14, 08:54 #15
- Mar 2011
- göteborg
Om den nu har en luft skruv vid luftbox insuget, så skruva på den hör om det gör någon skillnad och ha igång moppen samtidigt så kanske det löser sig.
2011-03-14, 14:35 #16
- Örebro
2011-03-14, 15:12 #17
