    Konstigt fel på kosomätare! AKUT
    Tjenare jag har en koso hastihetsmätare som går ganska fel. om min far kör i 40 då visar min 55 eller mer.
    och undrar vad det kan va för fel?. man ska ju ha magneten och sensorn 8mm ifrån varandra men då visar inte min mätare någon hastihet alls. men om jag har den ca 2mm ifrån då visar den hastiget.
    Vad kan vara felet?
    Senast redigerat av storfille den 2010-06-18 klockan 22:50.
    Du har ställt in däckdimentionerna(stavning) fel. Du måste mäta däcket i mm och ställa in på mätarn
    Tja!. jag har inte hittat någon stans man kan ställa in demensionerna på?
    Har du XR-SA modellen så kan du kolla på instruktionspappret hur man ställer in demensionerna
    Jag har denna http://www.twostroke.se/product.asp?product=9744
    Men hittar inget i mina instruktioner
    Citat Ursprungligen postat av storfille Visa inlägg
    Håll in båda knapparna i några sekunder så kommer du till inställningsdelen
    Mvh
    Citat Ursprungligen postat av pontakoj Visa inlägg
    Mvh
    Ah vet har gjort det men hittar inget med däckdimension bara massa med mph eller kmh och klocka och sånt shit
    pones avatar
    Blekinge
    Den 6:e inställningen som kommer upp nere till höger ska vara den där du ställer in dimensionen på däcket. Den måste vara exakt och ska anges i mm om din mätare ska visa rätt.
    Citat Ursprungligen postat av pone Visa inlägg
    Okej tack som fan! Ska springa ut och testa direkt!
    pones avatar
    Blekinge
    Lugnt, kul att kunna hjälpa till.
    Hoppas det funkar/funkade.
    Jävla stealer
    Tja!: var och kollade på det lite förut och då ser det ut något sådant här typ 1300:1
    och jag undrar vad 1 gör för man kan ju vällja allt från 1 till 6.
    Och sen undrar jag vad man ska ställa för siffror på det med 1300? för jag har en aerox
    Mvh Filip
    Någon som vet?
    Fyrens avatar
    Mar 2009
    Kalmar
    1300 ska du ställa in till däckokretsen i mm. och 1an ska du ställa in till hur många magneter du använder.
    Lånar tråden. Har problem med min Koso XR-SA. Det är verisionen där man bara håller inne "mode" knappen för att komma till inställningarna. Har räknat ut att min omkrets är 1257mm och jag använder 3 magneter. På mina inställningar står det alltså just nu 1257-1. Dock så visar den bara 0km/h hela tiden - hur jag än gör. Testat att ställa in den på 1,2,3,4,5,6 magneter, ingen skillnad. Allt är rätt kopplat. ca 0,5mm mellan givaren och magneterna. Har en aerox. Några tips på vad som kan vara fel?
    Senast redigerat av Fyren den 2010-07-16 klockan 17:27.
  16. Fyrens avatar
    Mar 2009
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av Isaxon Visa inlägg
    upp och ner på magneterna ? har för mig att det ska finnas ett N på magneten som ska vara mot givaren ?
    AA, det ska det göra, men fanns inget sånt på mina. Och känns ganska orimligt att jag skulle lyckas sätta alla på fel håll Men försökte att få loss dom så jag kunde vända på dom, men lyckas inte Dom sitter så in i helvete! Tips på hur jag ska få loss dom?
    Fyrens avatar
    Mar 2009
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av 1200cc Visa inlägg
    Diametern är måttet tvärs däcket, dvs "höjden på däcket.
    Antar att du menar OMKRETSEN, dva man tar ett måttband om lägger det på utsidan av däcket i ett varv..
    Man kan också rulla moppen så att hjulet snurrar ett varv (gör märke på fälgen) och sen mäta längden på marken..
    Använder man rätt terminologi (namn) på saker och ting blir allt så mycket lättare..
    1.3 meter stora däck hade man i början på förra seklet på cyklar...
    Denna har 1.3meters däck..
    http://www.parnes.com/hpvsblog/archi...klar_liten.jpg
    Självklart menar jag omkretsen...
    Ingen som har någon i de på hur jag ska få ut magneterna ur skruvhålen i bromsskivan?
    Eller någon annan ide på vad som kan vara fel?
    Problemet:
    Citat Ursprungligen postat av Fyren Visa inlägg
    EDIT: En supermagnet med 32kg dragkraft från clas ohlsson kirrade biffen, och nu funkar mätaren
    Senast redigerat av Fyren den 2010-07-20 klockan 18:56.
