Ämne: am6 motor, kopplingen.
2011-07-23, 18:08 #1
hallå, köpt en annan motor till moppen nu. när jag drar in kopplingen och lägger i växel så hoppar moppen bara framåt och dör, precis som om man ska växla utan koppling. vajern sitter rätt, men den e mjuk som fan. är det kopplingen som behöver bytas eller hur löser jag detta problemet?
2011-07-23, 18:20 #2
2011-07-23, 18:38 #3
Spänn vajern ?
Vid handtaget eller öppna kopplingskåpan och spänn den där
2011-07-23, 20:14 #4
ska byta kopplingen imon sen får vi se vad som händer
för de jag inte fattar e att kopplingsarmen elr va de heter, den går hela vägen men kopplingen e mjuk som fan
2011-07-23, 21:04 #5
- Apr 2011
- Västerås
2011-07-23, 21:41 #6
Plattan över lamellerna sitter kanske fel, gjorde det för mig, och då hade jag ingen koppling.
2011-07-24, 05:25 #7
Eller så får du helt enkelt skruva in justeringsskruven i kopplingen.
2011-07-24, 11:13 #8
Om någon varit och skruvat i motorn innan kan det bl a va att kulan som ska sitta mellan axeln från kopplingsarmen och axeln som trycker på tryckplattan saknas. Den sitter i en av växelstockarna.
Hoppas det fixar sig
2011-07-24, 11:34 #9
2011-07-25, 03:21 #10
2011-07-25, 23:46 #11
lossade på kåpan idag, det såg ut som om de hade börjat rosta lite på lamellerna :S elr så har dom bara klippat ihop sej. visst de kanske e så att dom har rostat, för motorn har stått stilla utan olja hur länge som helst
där va bara ett problem, den ena skruven till kopplingsfjädrarna var lite rundad, så jag gav mej aldrig på de att skruva loss den. väntar lite med det. ska kanske ge mej på det imon så vi får se hur de går!
2011-07-27, 12:52 #12
- Lerum
har du rätt växel olja i? testa att starta moppen o låt den bli varm några minuter sen lägg i växel.. om den inte hoppar och dör när den är varm så har du fel växelolja i och lamellerna klibbar när den är kall och de är när dom dras ifrån som den hoppar o dör
2011-07-28, 11:20 #13
- Lerum
2011-07-28, 15:28 #14
