Ämne: Moppen varvar inte ur?
2011-07-24, 20:31 #1Medlem
- Jun 2011
- Uddevalla
Tjena, det är så att moppen inte varvar som den ska, när man gasar i början (från 0 km/h) så varvar den bra, typ mellan 7-8an på varvmätaren, men direkt efter så fastnar den på 6an och inte går så bra, tar ett tag innan den vill varva till 7an-8an
Har varken trim eller nåt annat på, förutom att v-brickan är borttagen.
Någon som har någon aning eller haft liknande problem?
2011-07-25, 14:11 #2
2011-07-25, 16:43 #3Medlem
- Jun 2011
- Uddevalla
2011-07-26, 03:46 #4Medlem
- Jun 2011
- Uddevalla
Någon som vet vad det kan vara?
Kan tillägga att detta bara händer ibland och på regniga väder då den segar, då är det vid små uppförsbackar och belastningar med andra ord.
2011-08-28, 23:55 #5Medlem
- Jun 2011
- Uddevalla
Gick in på ett holländsk forum istället och dom sa att jag skulle köpa dr pulley vikter och det gjorde jag (8.0g) original är 8.5, köpte även ny rem och tryckfjäder men muttern till tryckfjärden mellan kopplingen satt för hårt så sket i det och bytte endast rem/vikter
Den funkar perfekt nu och har bättre axx och varvar jämt, dock tappat lite toppfart (runt 2-3km/h) men det vart värt det!
Ville bara skriva utifall någon annan skulle hamna i samma problem.
Tyvärr så är holländare bättre
Tack o hej
