2011-07-25, 16:54 #1Medlem
- Oct 2010
- Dalarna
Fråga ang etanolkonvertering
Tja, har tänkt att jag ska etanolkonvertera min derbi senda men har en fråga som jag inte har hittat svar på i guiderna.
Jag vet då att man måste:
Byta soppa slangar.
Göra rent tank och förgasare i E85
Backa tändningen lite för att få ut lite mer effekt ur E85 bränslet
Byta till en annan olja, tex castrol R40
Byta upp munstycket ca 30%
Men hur klarar sig packningar och så i motorn , tex packboxar, oringar i toppen och så, någon som vet?
Eller är det bara det man måste göra?
2011-07-25, 16:58 #2Medlem
- 37°14′27″N
2011-07-25, 21:54 #3
Soppaslangarna bör du byta ut till spritresistenta slangar. Du bör även låta förgasaren få sig ett bad i E85 också. Eftersom det är sprit i E85 så kommer ju packningarna i motorn inom tid att börja torka.
Det där med cirka 30% större munstycke kan ju diskuteras också. Lange här på forumet konveterade sin Rieju till E85 och han har gått från 128 i huvudmunstycke till över 200. Man får testa sig fram till vad som funkar bäst helt enkelt.
2011-07-25, 22:00 #4
Har läst nånstans att man ska byta till en smalare/spetsigare nål också..
M42B18Power!
2011-07-26, 01:05 #5
Byt upp dig till metanol istället
Det ger mycket mer effekt! Men en Helge körde med e85 på sin dtmx. Har för sig att han hade runt 300 i huvud munstycke.
2011-07-28, 12:41 #6Medlem
- Oct 2010
- Dalarna
Okej, tackar för svar, men ingen som vet hur packboxar och oringarna i toppen klarar sig mot e85?
2011-08-11, 17:44 #7
