    Grym midrace runner säljes!
    Vara: Gilera runner
    Årsmodell: 02 men motorn är från 04
    Mil: 400mil då den endast stod och samlade damm hos förra ägaren.
    Pris: 12 000:- BVSA
    Övrigt: Det är då en s.k "hyper" moped med en midrace motor och den går väldigt bra.
    Så om du vill vara snabbast av dina kompisar eller bara älskar fart så är
    detta definitivt din moped!
    http://www.youtube.com/watch?v=zlVQIaT0ThY
    http://www.youtube.com/watch?v=Gv3o6...eature=related
    Setup:
    stage6 racing cylinder (17 hk)
    stage6 hpc vev
    stage6 racing duble layer luftfilter
    match portat block efter cylindern
    stage6 racing koppling (hard springs)
    stage6 racing rem
    stage6 r1200 röret (mid-race efter cylindern)
    stage6 racing kopplingsklocka
    hebo 90% tryckfjäder
    malossi membran med stage6 racing läppar
    malossi multi var 2000 (4 grams vikter)
    stylepro 24mm förgasare (120 munstycke)
    mvt tändning
    2006 block (portat)
    Insugskit Motoforce [Vridbar 360°] - Piaggio
    ngk tändhatt med kabel
    9 gradigt ngk stift nytt
    Det sitter även på lite styling så som,
    Annan optik
    Nya Fotplattor i metall
    Höjningssats
    och lite annat smått å gott!
    Sammanlagt så har runt 16-18tusen spenderats på mopeden.
    Det sitter just nu en tre liters go-cart tank under boxen men har original
    tanken som följer med, eller om ni vill att jag ska sätta på den innan. Vilket
    som!
    Kan ordna skjuts lite vart om runt, skriv vart du bor så ska jag kolla om det
    går att ordna.
    Har du några frågor så är det bara att maila/skicka PM.
    Du kontaktar mig via: [email protected]
    Kan jag skicka varan?:
    Kan lämnas mot extra pengar.
    Senast redigerat av nollåtta den 2011-10-02 klockan 02:26.
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    17hk från en stage6 cylinder med mvt tändning vill jag se!
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
    Mar 2009
    Gävle
    Varför drar du en sån oseriös OT kommentar?
    Kunde själv kräma ur 14 Hk med orginal tändning på en S6 racing cylinder på min slider!
    Så lägg ner käften och skriv bara om du är intresserad för i helvete!
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Citat Ursprungligen postat av KeXet Visa inlägg
    Vill bara inte att man skriver något som inte stämmer i annonsen , därför vill jag se det.
    En sann moderat.
    Mar 2009
    Gävle
    Vadå inte stämmer? Du lär ju vara helt borta i huvudet om du inte visste att en Stage 6 racing klarar av att kräma ur 17hk enkelt.
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Får se om jag är borta i huvet , har han papper på det så är ja väl det då
    En sann moderat.
    tror han menar att man kan få ut 17hk ur den cyllen, har för mig att det står i beskrivningen på cykelkraft
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    okej okej
    En sann moderat.
    bump
    Kolla in updaten.
    Citat Ursprungligen postat av Thorseeeen Visa inlägg
    Skulle vi byta?
    Skrev ett PM till dig.
    bumP
    el bumpo
    bump
    Södertälje
    byta mot yamaha aerox?
    Bvsa!
