    Am6 växellåds problem!
    Hej , jag har precis satt på helt nya drev på växelaxlarna , och alla sitter som dom ska . När jag skruvade ihop motorn sen och skulle testa växla så fastnade växelpeten när jag drog den uppåt?
    skruvade upp allt igen och försökte snurra på dreven men dom fastnar efter man snurrat ett halvt varv typ :S vad fan är felet?
    Nån som har en lösning eller kan komma på vad jag har lagt fel ?
    MRX_Stefans avatar
    Sep 2007
    Stenungsund
    Hahahah , fan va nice... Jag har samma problem. ... Eller ja, jag hade det problemet, det löste sig när jag plocka isär allt och satte ihop den så att 5e växeln var i.. Dock kan jag inte växla längre, för skiten fastna igen. :S
    kolla på vilken "grop" du satt kulan som jag skrev i smset kan hända att du lagt den i fel så att den låser sig, har själv gjort det misstaget
    På cylindern som matar i växlarna ska det väl sitta en bricka? Har för mig att om man sätter den brickan på fel sida så kan man låsa lådan när man smäller ihop allt.
    MRX_Stefans avatar
    Sep 2007
    Stenungsund
    Cylindern !??!?!?!
    Brickan = shims?
    Citat Ursprungligen postat av Parden Visa inlägg
    precis, på växeltrumman ska det ligga en bricka, samt en på den där axeln som växelpetarn sitter på. prova skruva ur skruvarna i blocket lite så att blockhalvorna kommer isär lite, räcker med en mm. prova då att växla, fungerar det då är det antagligen det
    Citat Ursprungligen postat av MRX_Stefan Visa inlägg
    Cylindern !??!?!?!
    Brickan = shims?
    växeltrumman menar han
    och ja, shims
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Gör om gör rätt! Leta upp en sprängskiss och
    gör allt enligt den så ska det nog inte vara några tråkigheter sen
