    får knappt nån bensin
    Har ett fett jobbigt problem med min neos På morgonen när man ska iväg till jobbet startar den aldrig, för den får typ ingen bensin till stiftet... Har kollat allt, rengjort föggen flera gånger... den startar efter man stått och kickat i typ 20-30 min Och det är ju inte så jävla kul när man är nyvaken och ska jobba. Och varje morgon är det en stor pöl med bensin under moppen
    Blivit värre när man ska starta den nu med, bara den står i 10min så går den knappt starta Utan massa start gas..
    Setup :
    Stage 6 Sport Pro
    Leovince ZX
    21mm dellorto
    Vforce3 membran
    original insug
    Senast redigerat av miniaktiv den 2011-07-27 klockan 23:16.
    Mar 2009
    Gävle
    Vakuum-kran?
    Säger samma sak där!
    Hade detta problem med min Neos!
    Borrade upp den sen fungerade den klockrent!
    Vakuum-kran?
    Citat Ursprungligen postat av KeXet Visa inlägg
    Ska prova och byta den Tack!
    testa ta av slangen från förgasaren och sug på den. (inte bensin slangen alltså vakuum slangen)
    Citat Ursprungligen postat av slize Visa inlägg
    det är det ända sätter jag får igång min roxx + startgas... tror ni det skulle hjälpa med en kran bara?
    t.ex. en sån här? http://www.twostroke.se/product.asp?product=9914
    Det kommer bensin då ja
    Citat Ursprungligen postat av miniaktiv Visa inlägg
    Då borde den starta, om det inte är något annat som är fel...
    Jag vet...
    ja tror inte de ska vara en pöl under moppen varje morgon. inte direkt så den också behöver pissa på morgonen.
    ja tror föggen flödar över och fyller motorn me för mkt soppa.
    Men då borde väl stiftet också bli blött direkt han kickar? Satt och tänkte i samma vägar men kom på att stiftet inte va blött
    Jag vet...
    kanske fel på ditt membran?
    7st avstängda p.g.a internetmobbning. Omogna babianer är var ni är...
    du själv då? du kallar ju folket "omogna babianer".
    flottören kanske har hängt sig?
    kanske sitter en padda i vevhuset?
    Haha xD Någon som är lite stollig idag tror jag? Först en bild på din nya sexiga brud i kärlekstråden, skapade 1 tråd om din moppe som muade och nu detta
    haha nä men nu får jag ge mig, det är okej att gå lös ibland, men nån måtta får det vara!
    Har ett helt nytt membran, kollat flottören typ 10 gånger och nej, det finns ingen padda i vevhuset, inte vad jag har hört iallafall
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Hade samma problem med min neos.. jag blev så less på skiten så jag körde in en mejsel i vakumkranen så den rinner konstant
    och monterade en riktigt gasare istället för att slippa vakum skiten!
    Apr 2011
    tagaf
    Jag har haft exakt samma problem som dig fast med min aerox, när den stått 10 min så hade den tömt flottörhuset på bensin, vi hade tittat allt som går på moppen. Problemet var att tätningen i flottörhuset var sprucken så den läckte bensin där igenom, så ta en bra titt där för man såg det inte om man inte visste att det fanns där!
    dina membran läppar kanske är för hårda/mjuka /breda/tunna ?
