2011-07-27, 12:12 #1
Höjningssats = Moppen startar inte
Tja!
Jag har en aerox och det är en grej som jag undrar!
För ungefär 2 månader sen lämnade jag in den hos bloms (en moppe vekrstad i gbg) eftersom den inte startade. Jag hade redan kollat så att tändstiftet var ok och att det kom gnista, jag hade bytt topplockspackning eftersom att det läckte kylarvatten in i cylindern och därmed va den gamla topplockspackningen trasig. Jag hade också rengjort förgasaren och lagt den i ett bensinbad och kollat att allt var som det ska där. Jag tog även och kollade insuget och membranet så att allt såg ok ut vilket det gjorde.
När jag o pappa hämtade den hos bloms funkade den som den skulle. Mekanikern som hade fixat den sa att den inte startade för att jag hade haft en höjningsats på hela tiden. Och höjningssatsen hade gjort så att förgasaren kom i fel läge eller nåt enligt honom. Så mekanikern hade tagit bort höjningssatsen och då startade den på dirren!! Men jag fattade inte det eftersom att det ju är hur många som helst som har höjningssats !!
Så nu i förra veckan beställde jag lite delar till den, bland annat en ny höjningssats eftersom den gamla hade mekanikern slängt
Jag o pappa skruvade dit den och sen typ en kvart senare skulle jag provköra och då startade den inte
Så vi tog av höjningen bara för att kolla om den skulle starta...
Den startade på första kicken !!?? Så då måste det ju betyda att det inte är bra med höjningssats - ELLER ???
(moppen är inte trimmad, än
2011-07-27, 12:40 #2
Har du kollat ifall den får bensin när du höjer den? Kanske bensin slangen kommer i kläm eller något?
En dag kom det in en snut, det var en rutten en.
2011-07-27, 12:45 #3
Jag har tänkt på det faktiskt men inte riktigt vetat var jag ska kolla liksom, vilken slang menar du?
2011-07-27, 12:46 #4
Jag fattar att du menar bensinslangen och ska kolla den men tror du det kan va nån annan slang som kläms också ?
2011-07-27, 13:54 #5
Kolla så bensinslangen inte kommer i kläm som någon sa , ta lös soppa slangen från förgasaren och be någon hålla i den medans du sätter på höjningen.
Kolla så slangen går fritt innan du sätter på den igen , testa och starta
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2011-07-27, 14:21 #6
Kolla vakuum slangen också, om du har nån sån? Kolla bara så att allting löper fritt och inget hamnar i kläm
tror absolut inte att förgasaren vinklas fel, för den vinklas ju inte ens?
2011-07-27, 14:22 #7
Kolla så tändhatten inte hoppar lite snett när du har höjningen på
FD rkan
2011-07-27, 14:31 #8En dag kom det in en snut, det var en rutten en.
2011-07-27, 15:53 #9
kolla gnistan
2011-07-27, 16:00 #10
Han har ju kollat gnistan redan..
Det där med att förgasarn vinklas kan vara ett problem om den vinklas för mycket men den vinklas inte mycket när man höjer den(om man tänker på det som nån här uppe skrev att "den vinklas ju inte ens")
Gör så att du tar bort slangarna från förgasaren när du höjjer den sen sätter du dit dom igen när du höjjt den så inget kommer i kläm.
Jag förstår inte hur man kan få sånna problem av några centimeters höjjning.Garaget:
2011-07-27, 16:02 #11
har för mig att ja vinklade om min förgasare på min roxx när ja höjde den
2011-07-27, 17:47 #12
2011-07-27, 17:49 #13
2011-07-27, 17:50 #14
2011-07-27, 17:52 #15
2011-07-27, 18:41 #16
2011-07-27, 19:40 #17
Du med!
* §13 Mängdpostning av inlägg
Att posta samma inlägg, eller att samma användare postar två inlägg i direkt anslutning till varandra är inte tillåtet (s.k. dubbelpost). Skriv istället ihop allt i ett och samma inlägg istället (använd editerings-funktionen). Om du vill citera flera inlägg ska du använda multicitatknappen (höger om citera-knappen) på alla de inlägg som du vill citera.
2011-07-28, 09:11 #18
2011-07-28, 17:36 #19§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
