2011-07-27, 16:04 #1
Strypa ner rör, bästa sättet ?
Tjena!
Blev som sagt tagen av polisen igår. Which suxx.. måste alltså fixa moppen i original skick och besikta om.
Många brukar fråga hur man tar bort strypningar, men jag frågar hur man bäst får moppen att gå ca, 45-50.
Derbi DRD Racing 2004 var det, alltså utan "blindtarm" etc.
Har funderat på att svetsa fast en bricka i början av röret eller nåt sånt. Typ en bricka med ca. 9mm hål eller nåt sånt, hur låter det ?
Vill mest ha andras åsikter osv. Kom med förslag!... är helt ärligt mentalt efterbliven, när han är hungrig så får han ögon stora som tefat, går runt och gör avgrundsvrål!
2011-07-27, 16:13 #2
Du skruvar av röret och lägger det på en sten, sen springer du och hämtar släggan och bankar sönder hela expansionskammaren. Borde funka?
Nej men svetsa i en bricka, med ett rätt litet hål i. Helst så att den går långsammare än 45, sen borrar du lite i taget tills du tycker attden går lagom fort
2011-07-27, 16:20 #3
2011-07-28, 15:22 #4
En polare gjorde en egen plugg som han kunde ha mittemellan mellanröret och ljudämparen. Var bara en bricka med ett litet hål i, och med den i på hans Hebo-rör som var urpluggat gjorde den typ 40-50km/h. Vilket är lagligt!
Det som är bra med denna metoden är att du slipper hålla på och svetsa, sen så är det grymt lätt att plocka bort den/sätta in den också. Dock förutsatt att mellan röret och ljuddämparen har ett mellanrum mellan sig.
Ett tips bara, hoppas du har nytta av det.
2011-07-28, 15:31 #5
2011-07-28, 22:17 #6
2011-07-28, 22:25 #7
2011-07-28, 23:00 #8
Skruvade dit en bricka med 10 mm hål, vet inte riktigt.. den gick nästan som förr, lät lite mera och gick lite hackigt på höga varv bara. Vet inte om brickan har hamnat lite snett, får ta en titt imorgon.
Men stort tack för ett bra tips! Kan ju hända att det funkar endå, måste testa mera imorgon, men har en sånn sjuk huvudvärk, feber nu..Senast redigerat av davzz den 2011-07-28 klockan 23:06.
2011-07-28, 23:42 #9
Svetsa en liten bricka i början av röret, en 8mm tror jag min polare hade
2011-07-28, 23:47 #10
2011-07-29, 12:36 #11
